HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Aufnahmen von privaten Sendern (Kabel Deutschland) | |
Aufnahmen von privaten Sendern (Kabel Deutschland)+A -A |
rhodes97
13:32
erstellt: 05. Mrz 2012, ||||||
Ich habe einen Samsung UE46D6540 und würde gerne Sendungen auf eine Festplatte aufnehmen. Welche Privaten Sender kann ich aufnehmen, also sind nicht kopiergeschützt? Wenn ich richtig gelesen habe, gehen die privaten HD-Sender gar nicht. Wie sieht es aber mit digitalen SD-Sendern und den analogen Sendern aus? |
hgdo
Moderator |
14:34
Aufnehmen kannst du nur digitale Sender und zwar alle, die du sehen kannst (also die du empfängst und ggf. entschlüsselst). |
bigfraggle
17:06
erstellt: 19. Mrz 2012, ||||||
Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema und verstehe die Antwort nicht so ganz. Spielt CI+ da keine Rolle? Dachte, man kann damit gar keine privaten Sender aufnehmen - sowohl SD als auch HD. |
rura
17:56
Alle digital eingespeisten, privaten Sender bei Kabel Deutschland sind verschlüsselt. Um diese zu sehen/ aufzunehmen, benötigst du ein kostenpflichtiges Abo von KD. In einem CI+ Slot kann von außen eingegriffen werden, um Restriktionen zu steuern, ![]() HD+ gibt es übrigens nicht bei KD, denn das wird nur in Kabelbereiche mit SAT Zuführung eingespeist. Und HD+ ist ein Konsortium, dass eben nur über ASTRA ausgestrahlt wird. Deshalb funktioniert auch keine HD+ Karte bei Kabel Deutschland etc. |
bigfraggle
18:04
Also war die Antwort von hgdo nicht korrekt... Davon mal abgesehen: Hatte KD nicht angekündigt, Alphacrypt für CI+ zu sperren? |
rura
18:21
Nö, ist mir nicht bekannt. Und Hgdo hat schon richtig geantwortet, du mußt seine Antwort noch einmal lesen, denn da steht auch etwas von "entschlüsselst" ![]() |
bigfraggle
19:51
Ja. Private Sender entschlüsselt man mit ner CI-Karte. Aufnehmen kann man diese aber doch bei "modernen" Geräten mit CI+-Schnittstelle und -Karte (also auf offiziellem Wege) nicht... Oder? Und was Alphacrypt und KD angeht: ![]() ![]() Hat sich zwar noch nichts getan, aber irgendwie habe ich die Befürchtung, dass man über kurz oder lang damit nicht weiterkommt. Und Alphacrypt-Modul samt passender Karte kosten ja auch ein paar Euros. Und die würde ich nur ungern in den Sand setzen... Der neue TV wird wohl schon teuer genug. [Beitrag von bigfraggle am 19. Mrz 2012, 19:55 bearbeitet] |
rura
20:00
Meine Antwort auch einmal richtig lesen.
Datum dieser Meldung beachtet und mit dem heutigem verglichen?
Wenn du Befürchtungen hast, dann kaufe dir das CI+ Modul mit Karte und nehme das auf, was zugelassen wird mit evtl. Timeshift Beschneidunmgen usw.. |
bigfraggle
20:15
![]() Bitte einmal konkret aufklären... Ich habe den Faden verloren. ![]()
Ja, darum schrieb ich ja auch, dass sich noch (!) nichts getan hat. Ich weiß halt nur, dass auch im kdgforum (s. Link im letzten Beitrag) explizit darauf hingewiesen wird... |
rura
20:21
Dann sollten wir das hier auch nicht weiterführen, da du ja auf die "sichere Seite" möchtest. [Beitrag von rura am 19. Mrz 2012, 20:22 bearbeitet] |
bigfraggle
22:40
Ich möchte auf keine sichere Seite, ich möchte nur ne klare Aussage. Habe echt selten sowas wenig hilfreiches gelesen. ![]() Verstehe nicht so recht, warum man sich dann überhaupt aktiv in einem Forum herumtreibt, wenn man sein anscheinend ja vorhandenes Wissen nicht auf den Punkt bringen will. Naja... |
dialektik
23:45
Wieso soll hier keiner was auf den Punkt gebracht haben ![]() Alle Antworten können logischerweise nur den Ist-Stand abbilden. Der Blick in die Zukunft ist Glaskugelschauen ![]() |
Kakuta
07:35
erstellt: 20. Mrz 2012, ||||||
Kabel Deutschland unterbindet keine Aufnahme, solange die Sender keinen Kopierschutz mitsenden kann alles aufgenommen werden, wird sich aber mit der Einspeisung der (HD) RTL Gruppe sehr wahrscheinlich ändern. Unity Media ist der einzige KNB wo mit einem HD-Modul (CI+) überhaupt kein verschlüsselter Sender aufgenommen werden kann, auch kein Timeshift. Es gibt eben von Anbieter zu Anbieter keine einheitliche Regelung. Wenn Du "Sicher" gehen willst, musst du zertifizierte Hardware von Anbieter nehmen, nur dann ist gewährleistet ohne Probleme und Klimmzüge in Zukunft das verschlüsselte Angebot zu sehen. Kakuta |
rura
07:44
Korrekt und dann evtl. vorhandene Restriktionen in Kauf nehmen ![]() |
Per#
20:55
erstellt: 26. Dez 2012, ||||||
Bei TC kan ich die Privaten Sender nicht in HD auf Festplatte aufnehmen es kommt immer eine Fehler Meldung ![]() |
bigfraggle
10:24
erstellt: 27. Dez 2012, ||||||
Alle privaten? Bei KD/TC sind im Grunde seit Oktober nur die HD-Sender der RTL-Gruppe betroffen... |
Kakuta
11:25
Ist nichts neues, steht auch in der FAQ, unter HDTV - ![]() Kakuta |
Pfurzi
11:32
Hallo. Also mit dem AlphaLight + d02 Karte kannst du alles Aufnehmen was KD entschlüsselt Anbietet. Nur für die RTL Sender in HD brauchst du die DO9 Karte. Mit freundlichen Grüßen. |
Kakuta
11:43
...Beweise ?? Kakuta |
Pfurzi
16:57
Weill nur über eine Do9 Karte die RTL HD Sender zu Enfangen sind. |
Kakuta
16:58
...nochmals - BEWEISE !!. Ansonsten halte Dich zurück. Kakuta |
Kabel Deutschland Bildstörungen bei HD-Sendern renes17 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von privaten Sendern krissi87 am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 4 Beiträge |
D02-Karte/CI+ Aufnahmen bei Kabel Deutschland tricorax am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 3 Beiträge |
Problem beim Empfang von privaten Sendern (Digital) jan88 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit privaten Sendern bei Unitymedia rabobo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
Digital TV schlechter Empfang bei privaten Sendern andyge1904 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
digitale Freigabe Kabel Deutschland doktorkralle_ am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 66 Beiträge |
HD Kabel Deutschland hook51 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland Krushuk am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 10 Beiträge |
Samsung BD-D6900 kriegt über Kabel Deutschland keinen Privaten Sender Nimm2_98 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.883
