HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Weiße Streifen/ Brummschleife - Mehrfamilienhaus -... | |
Weiße Streifen/ Brummschleife - Mehrfamilienhaus - Möglichkeiten?+A -A |
percusator
16:12
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hi Community, mein Problem bezieht sich auf das lästige Thema Brummschleifen. Ich habe bisher einige Threads zu dem Thema gelesen, aber leider bin ich nicht so 100%ig schlau geworden. Mein Szenario: Wohne in einem Mehrfamilienhaus (ca. 12 Wohnungen). Wir haben drei Zimmer mit jeweils einer Kabeldose. Die Dosen sind von Hirschmann und besitzen zwei Anschlüsse für Kabel-TV und Radio. Im Keller gibt es einen Verteiler (könnte dieser defekt sein?!) Im einen Zimmer habe ich einen alten Röhrenfenseher, hier habe ich keine weißen Streifen. Im Wohnzimmer steht ein Samsung LCD TV bei dem die berühmten weißen Streifen mal rauf mal runterwandern. Ich habe einen analog AV Reciever der neben dem TV steht und ist dieser an der gleichen Dose angeschlossen ist sind die weißen Streifen stärker sichtbar. Sonst gibt es keine weiteren Geräte. Ich habe auch zum Test nur (und ausschließlich) den TV angeschlossen an der Steckdose und an der Kabel-TV Dose. - An allen drei Dosen das gleiche Problem. Ich schließe draus, dass das Signal schon "schlecht" bei mir in der Wohnung ankommt, richtig? Übrigens: Die freien digitalen Sender (auch HD) funktionieren wunderbar. Verwendet wird ein geschirmtes Kabel und ein TZU 10-02 Mantelstromfilter (bin aber nicht sicher, ob der richtig angeschlossen ist bzw. hat er nichts geholfen - muss der geerdet werden?) Was kann ich eurer Meinung nach noch tun? (Andere Mieter im Haus habe ich noch nícht gefragt). Ich gucke analog TV, da ich alternativ Kunde bei Kabel Deutschland werden müsste (und das möchste ich wirklich vermeiden). Ggf. wäre das aber der einfachste Ausweg: Was brauche ich dafür alles? CI+ Slot ist vorhanden. Gruß percusator |
Uwe_Mettmann
22:32
Hallo percusator, um was für Streifen handelt es sich, um horizontale helle aber durchsichtige Streifen? Wenn ja, gibt es zwei wahrscheinlich Ursachen: Wenn es ein nur ein Streifen ist, ist es vermutlich eine Erdschleife, handelt es sich um zwei Streifen, ist die vermutliche Ursache ein defekter Verstärker in der Kabelanlage. Hast du den Röhrenfernseher schon mal an der Antennendose angeschlossen, an der jetzt der Samsung angeschlossen ist. Die Streifen treten auch auf, wenn zwischen Antennendose und Samsung der Mantelstromfilter ist und an dem Samsung sonst nichts mehr angeschlossen ist, habe ich das richtig verstanden? Frage bei den Nachbarn nach, ob die das Problem auch haben. Schließe bei dir mal einen anderen LCD-TV an.
Siehe ![]() Ansonsten frage mal bei Kabel Deutschland nach. Es gibt die Möglichkeit mit externen Receiver (auch mit Festplattenrecorder) oder eingebauten TV-Tuner, wobei du dann einen CI-Modul und eine Smartcard benötigst. Gruß Uwe |
percusator
11:04
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Hallo Uwe, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ja, es handelt sich um dünne weiße Streifen (meist zwei, manchmal ist aber nur einer richtig sichtbar), die durchsichtig sind. Wie berichtet wandern sie manchmal von oben nach unten oder umgekehrt. Ja, dass hast du richtig verstanden. Ich hab nur den Samsung TV angeschlossen. Exakt 2 Kabel: 1x Strom und 1x Antennendose - mehr nicht (keine Verteilersteckdose etc.). Auch hier tritt das Problem auf. Lässt es sich erklären, wenn ich meinen AV Reciever einstecke, dass dann die Streifen deutlicher sichtbar sind? (Der AV Reciever hat nur ein Euro Stromkabel). Anyway - das Problem tritt ja auch ohne AV Reciever auf. DIe Röhre war zuvor an der Dose - ohne Probleme (Ich denke aber, dass man das bei der Auflösung der Röhre einfach gar nicht sieht bzw. warnimmt). Ich werde mal versuchen einen Nachbarn zu erwischen und da mal nachfragen ob die auch das Problem haben. (Vermutlich schauen die alle digital ;-) ). Danke,Gruß percusator |
Uwe_Mettmann
11:46
Hallo percusator, Was passiert mit zwischengeschalteten TZU 10-02? War der zwischengeschaltet? Gruß Uwe |
KuNiRider
14:28
Der TV darf dabei auch nicht irgendwie (Chinch / Scart / HDMI / ...) massemäßig mit einem UKW-Tuner verbunden sein, der auch an der Antennenanlge angeschlossen ist - sonst benötigt man zwei TZU 10-02 |
Jonny220
13:00
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo @ all Wenn du weißt wo im Keller der Verteiler / ÜP mit Verstärker ist , wärs dann nicht am einfachsten das Gehäuse ( Metall) bzw. den Erdungsanschluss des ÜP mit dem Portenzialausgleich des Hauses zu verbinden . (notfals gehts auch an ein Wasserroh oder Gasrohr im Keller) Gruß Jonny220 |
KuNiRider
16:25
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Bei Kabel-BW darf der ÜP nicht geerdet werden, da wir nach einem galvanischen Trennglied erst geerdet. Wasserrohre taugen maximal zum Test (falls überhaupt mit der Erde verbunden) und sind keinefalls zulässig. Ansonsten muss man erstmal davoon ausgehen, dass eine BK-Anlage vorschriftsmäßig in den Potentialausgleich eingebunden ist. Falls nicht ![]() |
weiße streifen im bild astoria7 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
weiße Streifen mit Humax DVR-9900C c_block am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Frage Mehrfamilienhaus Andi2006 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss blackrainxl am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Ish: Gebühren bei Mehrfamilienhaus Holgi_04 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Mehrfamilienhaus - weitere Antennendose anschließen nutellabrötchen am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard Deckard2019 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung für ein Mehrfamilienhaus Aleksandra am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
Umrüstung Mehrfamilienhaus von Kabel auf DVB-S rob-doc am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
