HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitales Satkabel verlängern wie | |
Digitales Satkabel verlängern wie+A -A |
Hilfäää
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 19:19 | |
Hallo Wie kann ich ein Satkabel das Digitale Signale leitet ohne Qualitätsverlußt (Bild) verlängern ? Bin gezwungen mein Kabel um ca2 Meter Zu verlängern nun habe ich so eine Art F-Stecker Gewinde an F-Stecker Gewinde im form eines U´s und ein auf nähe sehr schlechtes Bild an meinen LCD TV ( wie flimmern ) Danke schon im vorraus für eure Tips |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 20:21 | |
Moin, wenn auf dem Kabelende schon ein F-Stecker ist, dann schraubt man da eine F-Doppelkupplung (F-Verbinder) hinein und daran das Verlaengerungskabel, das ja auch an beiden Enden F-Stecker hat. Wichtig ist natuerlich, dass die F-Stecker korrekt montiert sind und zu dem jeweiligen Kabel passen. 73 Peter |
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 13:34 | |
Die U-förmigen F-Doppelbuchsen sind zwar minimal schlechter als die Geraden, aber das darf sich so nicht bemerkbar machen, die 2m auch nicht ... Verdacht1: Du hast verlängert weil du jetzt einen schönen neuen LCD-TV hast. --> Dein Bild war schon immer schlecht, du siehst das halt erst mittels dem Lupeneffekt des großen Schirms Verdacht 2: Du hast versucht ein flexibles Antennenkabel zu verlängern. --> Das ist mittels der F-Technik nicht möglich, da dabei ja der starrre Innenleiter als Steckkontakt benützt wird. ===> Mach dir (oder lass es machen)ein einteiliges Anschlußkabel aus normalem 7mm (Sat-) Koax mit vernünftigem Stecker und Buchse! |
mahri
#4 erstellt: 28. Jul 2006, 14:53 | |
Hi, Und welcher Verdacht trifft nun auf Dich zu ? |
hf500
Moderator |
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 19:41 | |
Moin, mein persoenlicher Verdacht: Der LCD ist schuld. Ich habe noch keinen gesehen, der ein wirklich gutes Bild macht :-/ 73 Peter |
Mary_1271
#6 erstellt: 28. Jul 2006, 22:19 | |
Dann solltest Du vielleicht mal zu "Fielmann" gehen! Will heißen, Du brauchst ne Brille. Nicht für Ungut. LG Mary |
Hilfäää
#7 erstellt: 29. Jul 2006, 00:12 | |
Hallo Danke für euren vielen Tip´s Also ich habe die Die U-förmigen F-Doppelbuchsen gegen eine gerades getauscht und das Ergebniss ist leicht besser.... Auf Entfernung ist es nicht so relevant aber auf Nähe ist immer noch so ein leichtes Flimmern Am Lcd kanns eigentlich nicht liegen, es müssten ja auch dann die DVDs schlecht angezeigt werden die haben aber ein klares Bild.... Das Kabel selber ist mir verlängerung ca 15 m lang hatt nen Aufdruck mit Digitales Satkabel 100 db und ist doppelt geschirmt also 2 Lagen Alu und eine Netzdraht an den sollte es also auch nicht liegen... Was also noch sein kann sind die F-Stecker bzw wie ich das Kabel abisoliert habe ich habe quasi die erste Aluschicht komplett entfernt und nur das Netz und eine Aluschicht als Erdung (? stimmt doch so ) obs daran liegt ? MFG |
ARfreak
#8 erstellt: 29. Jul 2006, 07:33 | |
Das Flimmern wird nicht am Antennenkabel liegen, sonst hättest Du Artefakte oder Tonstörungen ( ich gehe mal von DVB-S aus, weil Analog sowieso schlechter ist als DVD). Die Ursache liegt vermutlich am Receiver (welcher Typ??), oder an der Verbindung zwischen Receiver und LCD (was für´n Kabel und was für ne Verbindung / Komponet, RGB, S-Video oder CVBS ???). |
KuNiRider
#9 erstellt: 29. Jul 2006, 09:56 | |
Probier mal im Menü von deinem Receiver andere Einstellungen aus FBAS / RGB / S-VHS ob dein TV irgendwas lieber mag! ... Aber die DVD-Qualität darfst du nicht erwarten |
Hilfäää
#10 erstellt: 29. Jul 2006, 13:52 | |
HI Habe nun meine Stecker neu angebracht und wie vorgeschlagen mal einfach am LCD und Reciver die Möglichkeiten getestet an Bild Einstellungen und nun ist das Bild wieder so wie ich es gewohnt war, lag also wohl doch an meiner schlampigen Vorarbeit beim verlegen des Kabels Ich möchte mich bei Euch allen Bedanken für eure Hilfe! MFG [Beitrag von Hilfäää am 29. Jul 2006, 13:53 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#11 erstellt: 29. Jul 2006, 15:36 | |
@Mary_1271 Moin, die Brille passt ausgezeichnet, daran liegt es nicht. Was mich an den LCDs (und eingeschraenkt Plasmas) sowie den meisten 100Hz TVs stoert: Schlechte Farbwiedergabe mit geringer Farbtiefe, Bild wirkt irgendwie "kaesig" Bewegungsunschaerfen, extrem empfindlich gegen nicht optimales Videosignal (Kabelanschluss, Videorecorder). Solange das alles nicht behoben ist, komme ich mit einem 50Hz Roehrenfernseher vollkommen zurecht, er hat keine digitale Bildsignalverarbeitung. Ausserdem fuer -das- TV-Programm voellig ausreichend... Was wirklich schlimm ist: Billiger 100Hz-FS (oder LCD) an einem DVB-T Receiver. Artefakte zum Freuen :-/ 73 Peter |
SatKabel verlängern berndthemann am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ? allstar81 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Gutes Satkabel Goscher am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 7 Beiträge |
Wie Fernsehanschluss in Wohnung verlängern? espitech am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 11 Beiträge |
Kabelleitung selber verlängern Deftknot am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
Kable Dose Verlängern flo_81 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Antennenkabel über Dosen verlängern? steff74 am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Multischalter mit einem Satkabel betreiben? Mirco@Surround am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 5 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen - aber wie ? schimma29 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Kabel verlängern mit wenig Dämpfung? SamLombardo am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.909
