HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörungen beim Anschluss mehrerer TV-Geräte an... | |
Bildstörungen beim Anschluss mehrerer TV-Geräte an eine Kabeldose+A -A |
MCLMW
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 14:29 | |
Hallo zusammen, in unserer Wohnung sind leider nur in zwei Zimmern Kabeldosen eingebaut, daher hatte ich bisher an einer Kabeldose einen Verteiler an dem ein Fernseher direkt und über einen weiteren Verteiler im nächsten und übernächsten Zimmer zwei weitere Geräte angeschlossen sind. Nun habe ich aber in letzter Zeit auf den weiter entfernten Geräten, selbst wenn die beiden anderen Fernseher ausgeschaltet sind, Störungen bei einzelnen Sendern(vor allem RTL(sehr schlechtes Bild) und Pro7(teils schlechtes Bild und Störgeräusche)). Neben besagter Dose ist eine weitere(warum auch immer), die allerdings nur mittelmäßiges Bild("normale" TV-Sender mittelmäßig, HD bzw. DTV mit extremen Störungen) liefert. Kann ich etwas tun um die Signalqualität der "schlechten" Dose zu verbessern, oder kann man bei der Guten mit den drei angeschlossenen Geräten noch etwas retten? Die FAQ habe ich gelesen, habe von Frequenzen, Verkabelung im Haus, etc. aber nur relativ wenig Ahnung, würde mir aber mit einer guten Anleitung durchaus zutrauen da selbst etwas zu machen(bin in Ausbildung zum Industrietechnologen, was Elektrofachkraft mit einschließt). Ich habe hier zudem noch einen alten Hausanschlussverstärker rumliegen (Kathrein FTZ D 3031) keine Ahnung ob man damit irgendetwas anfangen kann. Grüße Max [Beitrag von MCLMW am 12. Jun 2012, 14:30 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 15:23 | |
Bei deiner Berufswahl sollte eigentlich alles erforderliche in der FAQ stehen. Kurz: 1-fach-Abzweiger 6dB nach der TV-Ausgang der Dose: Stamm zum TV Tap zum Verstärker ca 20 dB (Die Angabe von der Prüfnorm zu deinem Kathrein nützt nix) von da zu einer 10..12 dB Durchgangsdose und weiter zu einer 8..9dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. |
MCLMW
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 16:54 | |
Naja die Elektrofachkraft kommt erst am Schluss der Ausbildung in Form einer Prüfung. Das Hauptthema ist eher Automatisierungstechnik und Prozessdatenverarbeitung, daher bin ich da soo fit wie gesagt nicht und kann auch mit der Kurzbeschreibung nicht sonderlich viel anfangen Sorry, war mir nicht klar, dass das die Prüfnorm ist, dann wird vermutlich VOS 28 eher was mit der Gerätebezeichnung zu tun haben Es steht noch was von wegen 'Nicht zulässig in Empfangstellen' und 40-300 MHz 114dBµV 11db/ 300-450 MHz 112dBµV drauf. |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Jun 2012, 22:10 | |
Den VOS-Oldtimer kannst du umweltgerecht entsorgen, der kann nur den halben Frequenzbereich. Axing BVS 2-01 / Delta BK 20 oder BKD22 / Kathrein VOS20FR / Wisi ... wären geeignet. Ein kleiner Zweigeräteverstärker mit 2x6..12dB anstatt deines ersten Verteilers könnte auch schon reichen, aber dann besteht die Gefahr, dass sich bei deinem Aufbau die TV bei manchen Kanalkombinationen gegenseitig stören. |
MCLMW
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 15:24 | |
Okay dann werde ich mir mal so einen organiseren, dankeschön derweil! |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Wie bekommt m an eine Kabeldose. epsigon am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Problem Kabeldose Radio / TV kerschi am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Merkwürdige Antennen-/Kabeldose ktingmar am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 6 Beiträge |
Bildstörungen durch Kabelinternet Micha1895 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabeldose TPTK am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Kabeldose ZeroHyp am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
