HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wie bekommt m an eine Kabeldose. | |
Wie bekommt m an eine Kabeldose.+A -A |
epsigon
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 16:31 | |
Hallo, habe folgende Geräte an einer Dose hängen, T Stück an der Dose ein Strang (7m) zum ArbeitsPC, der Andere (10m) zum HTPC mit einer PVR150 über ein T-Stück weiter zum TV dort wieder eine T Stück(2m) dann zu einem VCR (hat eine Antennenausgang) zum Schluss (7m) zu TestPC mit einer PVR150. Das analoge Bild ist gut, auf den TestPC etwas schlechter. Bei zwei Programme gibt es pulsierende Störungen (nur bei den PVR150/250 Karten nicht beim TV) es sind leicht schräge streifen die kommen und gehen. So jetzt habe ich mir eine DVB-C Karte (TT c-1501) zugelegt und in den Testrechner ein gebaut. Wie ihr Euch vorstellt sind die Sender ab 600 Mhz nicht darstellbar und die PVR150 in diesem Rechner griesselt. Jetzt möchte dieses Debakel etwas aufräumen. das T-Stück an der Antennendose fliegt raus und der ArbeitsPC (nutze hier eigentlich kaum TV) bekommt den ungenutzten Radioanschluss. Der VCR wird entgüldig in den Ruhestand geschickt. Jetzt muss ich die kommende DVB-C und PVR150 im HTPC anschließen und den TV natürlich noch ein Kabel zum TestPC. Wie mache ich das mit T-Stücken oder einen vierfach Verteiler. Habe schon mal einen Antennenverstärker Verstärker besorgt. Gruß Michael |
mvcube
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 17:36 | |
Ich habe gute Erfahrungen mit einem Zweigeräte-Verstärker (2x10dB) gemacht. Die Lösung mit den T-Stücken muss irgendwann in die Hose gehen. Bei mir war schon ein einziges zu viel. |
epsigon
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 19:27 | |
Hallo, habe jetzt mal einen Antennen Verstärker angeschlossen, und es funktioniert auf meinen TestPC jetzt alles, aber auf die erste PVR habe ich einen Dämpfungsregeler genutzt. Sonst hat das Bild zu viel gegriesselt. Habe diesen Verstärker benutzt. Werde mir noch diesen bestellen. Weiter gibt es neues 100db Antennenkabel. Gruß Michael |
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Feb 2010, 12:43 | |
Das mit den T-Stücken und einzelnen Reglern ist doch alles Krampf und unnötig teuer. Mit deinem 2x18dB-Verstärker hast du schon eher zuviel Dampf und kannst damit gleich 2 Dosenstränge mit z.Bsp: 15dB Dose --> 15dB Dose --> 10dB Dose + Abschlusswiderstand aufbauen! Siehe auch FAQ-Kabel-TV |
epsigon
#5 erstellt: 19. Feb 2010, 17:45 | |
Hallo, Kabeldosen kann ich nicht setzen. Aber Dein Bericht hat mir weiter geholfen. Ich bin noch am probieren. Ich hoffe auf den AXING Verstärker das er etwas sauberer arbeitet. Wenn ich die ganzen Geräte an geschlossen habe an einen Strang bekommt dann jedes die gleiche Signalstärke oder nimmt die ab. hat das ganze eine Auswirkung auf die andern Teilnehmer die am Strang unter mir sind. Habe mal an meine Dose gemessen wie viel Volt an liegen Wechselspannung 4 bis 5 mV (stellenweise kurze Peeks bis 8mv Minimum 1,6mV kann auch am Kontakt mit den Messspitzen gelegen haben. Das scheint ok zu sein, eigentlich brauchte ich keinen Verstärker. Am Wochenende habe ich mehr Zeit das, mal genau zu begutachten. Das Bild von überteuerten Signal trifft bei mir zu, bei zwei Programmen, aber es kommt und geht im 3 Sekunden Takt. jetzt mit dem Verstärker ist es weg, aber es krieselt auch beim TV Gruß Michael |
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 17:59 | |
Mit was hast du die HF gemessen? Normale Voltmeter gehen nicht! 2-4mV wären ok. Bei deiner T-Stück -Verteilung halbierts du jedesmal den Pegel Wenn du keine (Aufputz-) Dose setzen willst, kannst du alternativ auch gestaffelte 1fach/2fach-Abzweiger nehmen z. Bsp: 1fach-12dB --> 2fach-12dB --> 2fach-8dB mit F-Abschlusswiderstand auf dem Stamm. |
epsigon
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 14:22 | |
KuNiRider
#8 erstellt: 23. Feb 2010, 17:06 | |
Bitte vergiss diese verlinkte Dose wiedr ganz schnell! Das sind Sat-Dosen und für dich völlig unbrauchbar. Aufputzrahmen samt Abdeckungen (kpl. ca 2...3,50€)sind universal passend für alle Dosen aus den FAQ-Kabel-TV du musst immer nur Rahmen + Abdeckung von einer Firma nehmen, sonst gibt es Passprobleme an den Ecken oder mit der Farbe, es ist aber völlig egal ob du eine Kathrein-Dose in einen Hirschmann-Rahmen schraubst oder umgekehrt. |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Kabeldose anschliessen mister_architekt am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Welch Dämpfung für Kabeldose IcemanBS1984 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 8 Beiträge |
Welche Kabeldose benötige ich? S@m2000 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe bei kabeldose. pulga am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
Problem Kabeldose Radio / TV kerschi am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedLazo53
- Gesamtzahl an Themen1.555.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.464
