HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW Receiver vs. eingebauter TV Tuner | |
Kabel BW Receiver vs. eingebauter TV Tuner+A -A |
gigabub
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 12:52 | |
hallo, zusammen, habe einen Philips 8654 LCD TV mit CI+ Schacht. Nun habe ich mir von Kabel BW ein CI+ Modul geholt und in den TV-eigenen Schacht geschoben. Alternativ könnte ich nun auch den von Kabel BW mitgelieferten Receiver zum Empfang der HDTV Programme verwenden. Nun zur Frage: Ist der Empfang mit dem externen Gerät besser als mit dem eingebauten Tuner? Habt ihr da Erfahrung? Möchte eigentlich auf ein zusätzliches Gerät nebst Fernbedienung verzichten. |
dialektik
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 22:29 | |
Wo ist die Frage, wenn du beide Möglichkeiten selbst sehen kannst |
KuNiRider
#3 erstellt: 12. Jun 2012, 22:31 | |
In der Regel gibt es kleine Unterschiede bei schlechtem Signal, wenn das Bild aber Störungsfrei läuft, ist der interne DVB-S-Tuner wesentlich komfortable und es gibt auch keine Lyp-Sync-Probs |
gigabub
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 06:59 | |
...habe schon in anderen Foren gelesen, dass die eingebauten Tuner manchmal schlechter sind als externe Geräte. Es ist mir einfach zu aufwändig, das Gerät zu installieren, Sendersuchlauf zu machen, etc.... Wollte mich einfach auf den Erfahrungsschatz anderer User hier stützen. |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 11:34 | |
Über HDMI kommt ein digitaler Datenstrom der erst in deinem TV zu einem Bild gewandelt wird, daher ist es völlig wurscht, ob der Datenstrom von Außen oder vom eigenen Tuner kommt. Bei den eingebauten Tunern gibte es manchmal eine etwas eigenartige Menüführung für die Installation und manchmal können sie weniger LNB-Strom liefern (=Probs mit alten Quad-LNB) , sonst sind sie (außer Samsung, die es seit 20 Jahren nicht fertig bringen anständige Tuner zu bauen) gleichwertig. |
gigabub
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 15:01 | |
o.k. prima, das ist dochmal eine Ansage! Danke. |
philips 7605 vs. Kabel BW uu99 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 17 Beiträge |
Kabel BW Altbau vs. Internet Bbaerle am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Kabel BW "Receiver" yuiope am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
ist eingebauter DVB-C kabeltauglich bei Kabel-BW wawa2001 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Anschluss Kabel BW Merandor am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
Kabel BW + Sky , einige Fragen nitrodeluxe am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
Kabel BW - ZDF HD Signal vs. PC Shokwing am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf SD-Sender BW enzian21 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.562
