HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zu schwaches Kabelsignal | |
Zu schwaches Kabelsignal+A -A |
JuilZ
13:29
erstellt: 26. Jun 2012, |
Hallo erstmal, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und habe mein Zimmer ganz oben unterm Dach und somit auch die schwächste Kabelverbindung. Es Sind in unsere Wohnung 4Kabel Buchsen verlegt, die alle über eine Leitung verlaufen. Da ich nun in meinem Zimmer auch einen TV habe, ensteht nun folgendes Problem. Die A-TV Sender rieseln und die D-TV Sender funktionieren nur Teilweise. RBB & NDR laufen ganz gut - ARD verpixelt mit Bildfehlern und ZDF wird nichtmal gefunden. Ich kann mich noch erinnern, dass der KD - Mann damals gesagt hat, dass der Anschluss oben womöglich zu schwach ist und das man die Dosen ggf austauschen müsste. Nun meine 1. Frage: Welche Dose bräuchte ich & muss ich alle 4 Dosen austauschen oder nur eine? 2. Frage, die etwas davon losgelöst ist: Bei einem 2. Gerät bei KD benötigt man ja eine 2. Karte und ein CI+ Modul. Der Herr an der Hotline wollte ~100€ dafür haben. Gibts da andere Alternativen, da mir das schon etwas teuer ist. Danke schonmal für die Antwort. Gruß Julian |
rura
13:37
1) Erst einmal müsste man wissen welche Dosen bei dir verbaut sind (Marke/Bezeichnung). Ein Austausch der Dosen muß nicht unbedingt Erfolg haben, denn auch der HAV könnte zu schwach sein. Hier muß dann die Hausanlage einmal überprüft werden. 2) Ein wenig kann man auch selbst herausfinden ![]() |
JuilZ
14:11
rura
16:46
An der Dose gibt es nichts zu verbessern. So wie ich es erkennen kann, sind da innen 2 Kabel angeschlossen, dass heißt, dass die Dose als Durchgangsdose verwendet wird. Dann ist es nicht die letzte Dose bei dir im Strang, so das an dieser Stelle eine zehner Dose eigentlich nicht hingehört, eine 15zehner, oder 12er aber auch schon zu wenig Pegel liefern würde. Optimal wäre eine 15zehner Dose am Anfang und erst am Ende des Strangs eine zehner Dose mit Abschlusswiederstand. Probieren kannst du noch, ob an allen Dosen das gleiche Problem auftaucht. Ich fürchte aber, das bei dir der Pegel generell etwas zu schwach ist. |
JuilZ
16:54
Ich denke auch, das der Pegel zu niedrig ist. Im Wohnzimmer ist noch eine 2. Dose - womöglich geht die dann auf die 5. Dose. Wenn ich die 5. Dose abklemme, also hier oben in meinem Zimmer, was für eine Dose müsste dann genau hier ans Ende? (Link wäre super). Welche Dose sollte am Anfang stehen, dann würde ich mal die 1. Dose überprüfen. Danke schonmal! |
JuilZ
16:55
Achja, auf Dose 1. - 2.und 3. gibt es keine Probleme. |
rura
17:07
Welche Dosen sind bei 1/2/2 genau eingebaut (Marke/Bezeichnung)? Marke und Bezeichnung stehen immer auf der Dose selbst, wenn du die Abdeckung abschraubst. Und du solltest genau herausfinden von welcher Dose das Kabel genau in dein Zimmer kommt. Ist denn die von dir abgebildete Dose nicht die von deinem Zimmer? Wenn ja, dann kannst du höchstens noch eine 8er versuchen, aber ob das was bringt kann man nicht sagen. Diese sollte aber auch nur als letzte Dose im Strang mit Abschlusswiederstand eingesetzt werden, nicht irgendwo in der Mitte, oder am Anfang. Dosen wären hier zB. eine Schwaiger RDS 646-8, oder auch eine Axing BSD 4-07. Und da das Kabel ja noch weiter geht (Mehrfamilienhaus?) darfst du selbst hier nichts verändern. |
DVB-C - Sender NDR, RBB und MDR verpixelt maconaut am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
TV Empfang teilweise top und teilweise mies Roscobar am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 13 Beiträge |
HD TV Sender verpixelt bei neuem TCL QLED 4K TV Andy6169 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Tonprobleme MDR,NDR, RBB Kabel TV Zaina015 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
TV-Sender wird nicht gefunden über Dbox2 und Thomson Receiver Boris999 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 17 Beiträge |
Neues TV Gerät - fast alle Sender weg? FourthEye am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 12 Beiträge |
TV Kabelsignal in ein anderes Zimmer drahtlos übertragen alexanderinmuc2014 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung in Mehrfamilienhaus so ok? Stefano70 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
TV-Buchsen Problem pogolli am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 7 Beiträge |
Einige Sender nicht mehr da peter5612 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.964
