Röhre und Kabel digital. Macht das Sinn?
aku
#1 erstellt: 07. Aug 2006, 21:40
habe seit Jahren eine Röhre und ab heute Kabel digital free (Technisat PR-K).
Kann es ein, dass man den Unterschied, sprich besseres Bild bei digital, nur an einem Flat TV sieht? Ich selbst sehe bei gleichen Sendern keinen gravierenden Unterschied zwischen anlaog und digital.
Und zur Klarstellung: Ich habe nur einen Digitalreceiver gekauft, weil ich mal vorhabe, mir einen neuen HD-Ready TV anzuschaffen. Und da bei Kabel BW nun alle Programme, also auch Pro7 und RTL digital und kostenlos zu empfangen sind, dachte ich mir, dass die 50 € für den Receiver gut angelegt sind.
Viele Grüße
aku
snickers
#2 erstellt: 07. Aug 2006, 22:47
Hallo aku,
moeglicherweise waren Deine Erwartungen ans digitale Fernsehen etwas zu hoch. Praktisch alle im Kabel vorhandenen Sender sind PAL in Standardaufloesung, egal ob analog oder digital. Ergo kann es auch keine gigantischen Unterschiede beim Bild geben.
Meiner bescheidenen Ansicht nach hat das digitale TV einen Vorteil: alle Sender werden in reproduzierbarer Bildqualitaet angezeigt. Fehler in der Hausinstallation haben meist keinen Einfluss mehr auf das Bild, solange die Signalstaerke ausreichend ist. Besitzer von Flachbildschirmen duerfen sich noch ueber das geringere Bildrauschen freuen, nur dann liefern die eingebauten Bildaufhuebscher halbwegs ertraegliche Ergebnisse.
Die Nachteile der digitalen Wunderwelt (Zapping, Artefakte, VPS, demnaechst die totale Veschluesslung) hast Du sicher schon bewundern duerfen.
Gruesse aus der Kloetzchenwelt,
snickers.
Eberhard61
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 06:54
ich habe einen Röhrenfernseher und einen Digital-Receiver. Ich habe auch den Technisat PR-K.
Ich meine einen Unterschied festzustellen wenn ich das selbe Programm (z.B. ZDF) sehe. Das Bild über den receiver ist schärfer und klarer.
Beim Analogen habe ich bei manchen Programmen ein schlechteres Bild durch schlechtem Empfang. Beim Digitalen ist das Bild besser.
Eberhard61
[Beitrag von Eberhard61 am 08. Aug 2006, 06:57 bearbeitet]
Röhre vs. digital
higi2018 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Kabel Digital Röhre als 2. Gerät
eNots am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  4 Beiträge
Warum Kabel Digital und dann analoger Ausgang ?
recoursive am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  8 Beiträge
Kabel Digital Aschaffenburg
lasvegas2402 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital
Aluhelm247 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  10 Beiträge
Kabel Digital
laschi83 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  4 Beiträge
Kabel Digital
mniko am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  5 Beiträge
Kabel Digital ?
shaddow666 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  29 Beiträge
kabel digital
jason233 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Kabel Digital+ . brauche ich Kabel Digital zusätzlich?
VisionMaster123 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.848
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
