Röhre vs. digital
higi2018
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 13:42
Hallo Forums-Mitglieder,
ich habe versucht den alten Metz Bristol-72 MF / 72TL68 der ein integriertes DVB-C Modul verbaut hat auf digital umzustellen. - Soweit ging alles. Da die Programme noch etwas griselig in der Auflösung waren, habe ich das Antennenkabel mal gezogen und beim Wiedereinführen ist das DVB-C Modul nach innen gebrochen (es ist ein alter Fernseher ca. 15 Jahre alt und das Plastikghäuse wohl schon etwas porös). Danach wurde in der DVB-Konfogurationsebene(F3) das Modul nicht mehr angezeigt und ist wohl doch beschädigt worden bei dem Vorgehen.
Nun war ich beim eHändler und er gab mir einen externen DVB-C Receiver, Fabrikat: "Strong" Digital HD Cable Receive r - SRT 3001, der wird aber auch nicht erkannt. Liegt es daran, dass der Fernseher gar nicht HD-fähig ist und ich einen anderen Receiver brauche, oder liegt es an der Auflösung?
Meine Mutter liebt diesen Fernseher, da er ein anthrazitfarbenes Gehäuse hat - sie mag keine schwarzen Fernseher. Gerne würde ich ihr den fit machen - wenn es denn dann geht!!?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 13:50
Was meinst Du mit "wird nicht erkannt"? Was soll denn der Tv erkennen?
Wenn der Receiver über Scart angeschlossen wird, muss das funktionieren. Du musst natürlich auf den entsprechenden Eingang schalten.
rura
#3 erstellt: 01. Dez 2018, 14:55
higi2018 Der TV hat keinen DVB-C Tuner für digitalen Kabelempfang, evtl hat er einen DVB-T Tuner und DVB-T ist abgeschaltet und mit deinem Gerät nicht mehr empfangbar. Falls ihr einen funktionierenden Kabelanschluss habt, (kein SAT) dann muss der Receiver über ein Scart Kabel mit dem TV verbunden werden und der TV auf diesen Eingang geschaltet werden. Natürlich vorher das Antennenkabel in den den Antenneneingang vom Receiver und einen Sendersuchlauf durchführen. Sender und alles andere werden dann auch mit der Fernbindung vom Receiver bedient, nicht mehr mit der vom TV.
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Dez 2018, 15:05
@rura: Laut Anleitung gab es wohl tatsächlich ein optionale DVB-C Modul zum Einbau!
rura
#5 erstellt: 01. Dez 2018, 15:18
Korrekt, danke Aber der nützt ihm ja jetzt nichts mehr, es sei denn er bekommt noch einen neuen oder gebrauchten dafür.
[Beitrag von rura am 01. Dez 2018, 15:21 bearbeitet]
higi2018
#6 erstellt: 01. Dez 2018, 16:06
Auch hier nochmal:
Es ist soo peinlich, Leute! Entschuldigt und lieben Dank für Eure Mühe!! - Das Scart-Kabel saß nicht richtig!
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Dez 2018, 17:10
Ein häufiger Fehler bei Scart Steckern...
CI-Modul mit integriertem DVB-C Receiver?
b34tst34k am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
CI-Modul? DVB-C-Receiver?
allbyone am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
DVB-C + CI-Modul + Premiere?
CGloede am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
digital=DVB-C?
Don_Pipo am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  10 Beiträge
Alter LCD, ohne dvb-c
Kryskross am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  3 Beiträge
Reicht ein CI Modul für DVB-C?
andi357 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  20 Beiträge
Hilfe - DVB-C - Welche CI Modul - UM
danielwille am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Kabel Digital CA Modul
AngieChiara05 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  10 Beiträge
Digital DVB-C über Unitymedia
klaus_moers am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  8 Beiträge
Macht ein CI+Modul den eingebauten DVB-C überflüssig?
Ropponggi am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.827
