BK-Verstärker -Grösse ?
gartenfrieder
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 12:21
Hallo
Welchen Verstärker mit welcher Verstärkung für Kabel-BW Anlage muss ich nehmen??
Habe KabelBW Zugang, 4 Stammleitungen mit zu je 3 Dosen in Reihe mit jeweils 14 dB Auskoppeldämpfung. 4 fach Verteiler mit 8dB Dämpfung. Die jeweiligen Stammleitungslängen variieren zw. 10-20 m bei Koaxkabel mit 1mm Innenleiter -Innenleiter und Geflecht versilbert.
Hatte bisher einen Axing BVS3-01 mit 30dB Verstärkung, der jetzt abgeraucht ist( Klötzchenbildung über Dig-Receiver).
Nach meiner Rechnung müsste einer mit ca 22 dB genügen.
Wer weiss mehr darüber - bzw kann mir einen Rat geben - auch über das Fabrikat.
Der Axing hat mich eigentlich nicht überzeugt.
gartenfrieder
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 06:59
Nun denn,
habe mir den Spaun HNV 30 UPE bei Amazon bestellt mit 20 / 30 dB Verstärkung. Denke, dass das OK ist. Was allerdings bei dem alten Axing defekt ist, dass dieser die Klötzchenbildung verursacht, ist mir ein Rätsel.
KuNiRider
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 10:08
Zumindest die jeweils letzte Dose hättest du eine Stufe niedriger in der Dämpfung nehmen müssen, so bekommst du die Anlage nicht eingepegelt, weil du vorne zuviel und hinten zu wenig Pegel hast.
Siehe FAQ-Kabel-TV , wo du auch den Hinweis auf die benötigte Verstärkung gefunden hättest.
Aber die Verstärkung von 30dB dürfte passen, du hast ca. 26dB Anlagendämpfung. Wenn auch dieser Verstärker wieder klötzert, dann brauchst du noch einen speziellen Equilizer wie den Delta BEQ5-450/862075W oder den PPC EQ450-862/6dB damit er nicht durch die bei KBW oben stark angehobenen Pegel übersteuert.
gartenfrieder
#4 erstellt: 18. Okt 2012, 06:51
Hallo KuNi,,,
Vielen Dank für die Info. Der alte Axing-Verstärker ist defintiv hinüber.
Ich werde letzten Dosen auch auswechseln.
MfG frieder....
[Beitrag von gartenfrieder am 18. Okt 2012, 06:53 bearbeitet]
2-fach Verteiler
mattnluka am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Neuauslegung Dosen/Kabel Mehrfamilienhaus im Kabel BW Bereich
froko am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  15 Beiträge
Berechnung einer BK-Anlage/Richtiger Verstärker?
harrydigital am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  13 Beiträge
BK-Installation, Hilfe erforderlich.
kater131 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
TV 6-fach Verteiler
andi15101990 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Potentialausgleich BK-Verstärker
littleknilch am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  29 Beiträge
Verkabelung 4 Dosen in Reihe
Alaniel am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  4 Beiträge
BK-Anlage um 1 Antennendose erweitern
Niggo.:. am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang mit 4-Fach-Verteiler
Api88 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Abschluss Arbeit BK Anlage Projektarbeit Dämpfung
julian.nowaczyk am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
