BK-Installation, Hilfe erforderlich.
kater131
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 13:39
Hallo Forum,
habe mich schon paar Tage durch das Internet gesucht und brauche trotzdem Hilfe bei der Verbesserung eines totalen Provisoriums:
Ausgangszustand - HÜP von Kabel Deutschland in Hausanschlußraum. Es gehen über alten Verstärker mit 10 db und 3-fach Verteiler, 3 Antennenkabel ab. 2 Kabel gehen zu je einer Dose ins EG. Ein drittes Kabel geht zum OG mit 3 Dosen und zum Boden mit 1 Dose.
Im EG benutze ich nur eine Dose und diese hatte ich vor 10 Jahren, weil am falschen Platz, ausgebaut, das Wandkabel verlängert und an der Fußbodenleiste zum richtigen Platz geführt + dort Überputzdose installiert. An dieser Stelle war zum Empfang, nach Wechsel auf Kabel digital und Plasma-FS, noch ein weiterer 2-Geräteverstärker (2 Receiver) mit 2 x 12 db zum Empfang notwendig.
Empfangssituation (EG) - viele Programme trotz Provisorium relativ gut, wie die öffentlich rechtlichen und z.t. die Privaten. Bei den restlichen Privaten oft vermanschte Bilder. Analoges Programm allgemein schlechter, vergrieselt.
Im OG (1 Dose genutzt)+ Dachboden nur Analogempfang mit mit zwei kleinen Altfernsehern. Bild: ausreichend
Vorhaben - wollte eigentlich ohne großen Aufwand nur die Situation im EG (Hauptnutzung) verbessern. Somit dort angedacht:
HÜP
+ galvanische Trennung?und Potentialausgleich
+ KAZ 11?
+ Abzweiger (3-fach - also 1 x EG Hauptnutzung, 1 x
EG-ohne Funktion, 1 x OG +Boden)
+ dann weiter mit EG Kathrein VOS 20 RA an dem Abzweig EG
Hauptnutzung
+ und weiter mit altem Verstärker am Abzweig für OG und
Boden.
Nun meine Fragen?
1. Macht das allgemein so Sinn oder bessere Variante?
2. Abzweiger ok oder doch Verteiler? Welche Variante
Abzweiger
3. Stichdosen für EG oder?
4. Sollte ich Potentialausgleich vornehmen?
5. Sollte ich Erdungsblock verbauen und galvanische
Trennung (z.B. galvanisches Trennglied von Delta)
vornehmen?
6. Ist besserer Verstärker mit interstage-Entzerrer
empfehlenswert oder Kosten - Nutzen eher schlecht...?
7. Sollte man gleich an Rückkanal denken?
Tut mir leid, viel Text und viele Fragen - hoffe es macht sich jemand die Mühe.... Gruß kater 131
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 09:33
Fangen wir mal vorne an:
Ein KAZ11 ist nicht nötig, er sit quasi im Delta GTR 02 mit eingebaut.
Ob du einen Verstärker mit Interstageentzerrung benötigst, hängt davon ab, ob du entzerren musst:
- Ja: dann ist er unbedingt von Vorteil, aber ein 20er verstärker ist dann zu klein.
- Nein: bringt er nichts, schadet auch nichts.
Was zeigt denn dein Receiverim EG für Pegel im S3 und in einem hohen Kanal > K30?
Vom Verstärker gehst du auf einen 2fach-Abzweiger mit 16dB.
Der Stammausgang geht auf 15er Duchgangsdose --> 15er --> 15er --> 10er + Abschlusswiderstand.
Die zwei Tab-(Stich-) Ausgänge gehen zu den zwei Stichdosen im EG fertig.
Es entspricht also fast genau dem gemischten Beispiel unter Pkt.7 im FAQ-Kabel-TV
Durch die eine Dose mehr in dem langen Stamm muss der Abzweiger gegenüber dem Beispiel höher gewählt werden damit sollte auch der Verstärker eher 25dB haben.
kater131
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 18:17
danke für den Ratschlag. Kam jetz paar Tage nicht ins Forum weil ich u.a. erstmal gucken mußte wie die Verteilung bei mir aussieht und dem Ratschlag folgend, ob es ein Pegelunterschiede in Abhängigkeit von der Frequenz gibt. Berichte jetzt nur Zwischenstand ...Die Kanäle in unserem Gebiet zu erfahren, war nicht so einfach...Wir sind bis 630 MHz ausgebaut. Und nach der Anzeige vom Technisat PR-K ist die Signalstärke bei S0 2(113MHz), z.B. ARD und SO 3(121MHz), z.B. RBB usw. bei 65 und Qualität hier bei 100.
Dann geht es mit Pegel und Qualität abwärts! S29, z.B. FOX Signal 60 und Qualität 30. Bei S39 S 50 und Q 30. So bleibt es bis e 38 (610MHz) ebenfalls 50/30. Merkwürdig, dass wir auch von Qualität 30 nicht so viel im Digitalbereich merken - gilt wohl 0/1 ... Habe mir noch den Verstärker angesehen, es ist ein Axing 22dB und ohne Entzerrer. Ist aber schon merkwürdig das bei 32 dB Verstärkung bei SO2 nicht fast übersteuert und ab S26 hier 346Mhz so wenig ankommt ( S60 und Q 30)??? Gemessen im EG - Stichleitung( ÜP - Verstärker - 4fach- Verteiler - Kabel 10-13m - Verstärker 12db- receiver).
Habe mir dann die Altinstallation ins OG, damals vom Elektriker, angesehen. Dosen waren in dem Strang nach oben Durchgangsdosen: 14dB, 14dB, 10dB, 14dB. Etwas merkwürdig, habe die letzten 14 und 10dB getauscht und hinten einen Abschlußwiderstand gesetzt auch weil hinter der zweiten Dose die Bildqualität ganz schlecht ist. Dachte das bei dritter dose vieleicht Anschlußfehler. Brachte aber nichts. Liegt ws. an Dose davor, die aber hinter einer Bücherwand begraben ist. Werde hier vorerst alles so lassen. Die beiden ersten Dosen funktionieren abgehend und nur diese nutze ich z.Zt.
Muß mir jetzt erst noch die Dosen im EG ansehen, ws kein Abschlußwidersstand und fraglich ob Stichdose. Also nur Zwischenstand - Gruß bis bald...
Noch was vergessen- hatte schon überlegt Verstärker VOS 29/RA zu bestellen und die empfohlenen Teile ( Trennglied GTR 02-1, Erdungsblock EB 4 HQ, F-Abzweiger STA0286-16)aber nachdem ich feststellte der Axing hat 22 db und der zweite Verstäker vor Receiver 12db fraglich ob es reicht ....
Ist denn Probe mit vorgeschaltetem externen Entzerrer möglich, z.B. 7db?
[Beitrag von kater131 am 22. Nov 2008, 18:36 bearbeitet]
kater131
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 18:29
Hallo Forum bzw. KuNiRider,
bin jetzt doch beim Bestellen. Die beiden eigendlich Stichdosen im EG waren Durchgangsdosen mit 14 db. Wenn ich die durch z.B. esd 84 ersetze müßte ich eine geringere Dämpfung haben und Verstärker kathrein vos 29/RA müße trotz Frequenzverschiebung reichen Gibt es nur mit Rückkanal sonst aber wohl ganz gut
Noch eine abschließende Frage - muß ich die Kabel nach dem Abzweiger nochmals über den Erdungsblock bzw. dann Erdungsschiene führen In den FAQ "Mischverkabelung" schien es nicht so, im Text aber doch...
Baldige Meldung wäre ganz toll damit ich die Sache mal zu Ende bringen kann.
Vielen Dank im Voraus, Gruß Kater131
KuNiRider
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 20:17
Bei Stichleitungen ist es nicht so wichtig mit dem Potentialausgleich, denn da hängt ja nur ein Teilnehmer dran und somit sind tödliche Summenspannungen geben kann. Wenn du den Abzweiger an das Pot hängst ist das ok. Die Stammleitung sollte über den Erdungswinkel geführt werden.
Verstärker mit Rückkanal dürfen nur von Servicepartnern des Kabelnetzbetreibers angeschlossen werden!!! Dreh den Rückkanalverstärker soweit zu wie irgendmöglich, damit du keine Störungen in das Netz einspeist, das könnte teuer werden.
kater131
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 22:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
den VOS 29 gibt es leider nur mit Rückkanal,der kann aber passiv "gesteckt" werden - ich hoffe das reicht? - http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99810621_088.pdf
Möchte wirklich keine Schwierigkeiten. Andererseits ist er dann vielleicht zukunftstauglicher?
Sonst recht preiswert und mit angeblich interstage - Entzerrer, den ich ja nun ws. brauchen werde.
Gruß und Dank
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 08:32
Auf passiv gesteckt ist ok
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern
auha am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  10 Beiträge
Unitymedia will 3 Loch Dose gegen 4 Loch Dose tauschen
silversurfer am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  12 Beiträge
3.ter Strang, Abzweigung oder Verteiler
Uli64 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  2 Beiträge
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?
Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  6 Beiträge
Kabel Digital: 1 Dose für 3 Fernseher
Oettinger am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
TV Anschluss installation von 4 Dosen
fusle123 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  4 Beiträge
Welches Kabel von der Dose zum TV?
thunder1981 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  8 Beiträge
Hilfe Kabel BW Dose verteilen
Sscboy am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Antennenkabel über Dosen verlängern?
steff74 am 17.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.213
