HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildaussetzer bei TV-Empfang | |
Bildaussetzer bei TV-Empfang+A -A |
650mbhpb
#1 erstellt: 26. Okt 2012, 11:07 | |
Seit einigen Wochen habe ich einen Samsung HD-Receiver Kabel-HD-DVR "SMT-C7200" von Kabel Deutschland. Das TV-Gerät ist ein Medion MD 30325 circa 5 Jahre alt. Seit der Installation habe ich Bildaussetzer. 13 Anrufe beim sogenannten technischen Kundendienst von Kabel Deutschland haben zu keiner Lösung geführt. Ich habe ein neues Antennenkabel angeschlossen, einen Signalverstärker dazwischen eingebaut und wieder entfernt, den Receiver mehrmals auf Lieferzustand zurückgestzt und einen neuen Programmsuchlauf gestartet. Hat alles nichts genutzt. Letzte Empfehlung vom Kabelmenschen: "Kaufen sie sich einen neuen Fernseher". Geht's noch? Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
KuNiRider
#2 erstellt: 26. Okt 2012, 12:09 | |
Auf allen Kanälen? - oder nur bei den untersten Frequenzen (S2 und S3)? Dann ist es eine falsche Dose - oder nur bei hohen Frequenzen? Dann Verstärker ungeeignet und/oder falsch eingepegelt Was zeigt denn dein Receiver für Signal-Pegel + Qualität an? -> bei einer niedrigen und einer hohen Frequenz |
650mbhpb
#3 erstellt: 27. Okt 2012, 10:24 | |
Die Aussetzer sind auf allen Kanälen. Das mit den Frequenzen S2 und S3 verstehe ich nicht. Wie kann ich den Signalpegel und die Qualität prüfen? Was muss ich unter Verstärker ungeignet oder falsch eingepegelt verstehen? Sollte es sich um den Antennenverstärker handeln, so ist der bereits wieder entfernt. Ist der Signal-Pegel vielleicht die dB-Zahl? Dann sind es 63 dB. Mit Verstärker waren es über 70 und laut Aussage eines Technikers war das zuviel. |
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Okt 2012, 12:52 | |
Die Signalstärke wird in dB gemessen - aber ich kene keinen Receiver der dass auch so anzeigt, denn idR sind das nur Balken mit Prozentwerten. 63dB für einen Digitalkanal sind schon ein hoher Wert, über 70dB auf jeden Fall viel zu viel. Samsung Geräte reagieren gerne allergisch auf hohe Pegel - je nach dem was er anzeigt (wie sollte in der BDA stehen) könnte daher ein Dämpfer mit 3...6dB sinnvoll sein. Es könnte aber auch sein, dass der Verstärker im Keller zu hoch eingestellt ist (weil sich der Übergabepegel erhöht hat) und desswegen Verzerrungen produziert. Hast du noch Nachbarn die auf der selben Anlage hängen? Mal deinen Receiver dort getestet und umgekehrt? |
Foxfahrer01
#5 erstellt: 27. Okt 2012, 13:12 | |
Der von KabelDeutschland ausgelieferte Sagemcom HDD Receiver zeigt die Signalstärke aller 4 Tuner in dB an, und 63 dB sind da ein perfekter Wert. Foxfahrer |
650mbhpb
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 12:40 | |
So, da bin ich wieder mit meinen Aussetzern und dem blauen Bildschirm. Die dB-Anzeige erfolgt nicht über einen Balken sondern über das Menue des Receivers. Menue: Einstellungen 1. System-Update unter Punkt 5 "Zusatzsender suchen" erscheint folgendes Dialogfeld: Bitte geben Sie die Frequenz ein. Diese ist 114. Drücken Sie "OK" um fortzusetzen. Jetzt erscheint automatisch der Empfangspegel 60 dB, BER 3.0xxE-8, Status: Umschalten erfolgreich. Das war es. Ich habe dort keine weiteren Möglichkeiten etwas zu verändern. |
650mbhpb
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 12:49 | |
Ich finde es sehr nett, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen. Leider hilft mir Ihr Beitrag nicht weiter. |
KuNiRider
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 13:40 | |
Der Hinweis wegen der Anzeige der Sagemcom-Receiver war auf mich gemünzt. Auch wenn dort die Anzeige des Pegel ind dB erfolgt, sagt das leider nichts über die Genauigkeit aus - aber solange die (V-)BER so gut ist, kann es kein Problem der Anlage sein. Brummt es eigentlich bei analogem TV-Empfang oder FM-Radio (wenn an der Dose angeschlossen)? dann könnte eine Brummschleife stören. Um ein Verständigungsproblem zwischen Receiver und TV auszuschließen mal das HDMI-Kabel abziehen und statt dessen ein Scartkabel ausprobieren. Gibt es dann immer noch Klötzchen, ist es ganz sicher nicht der TV Ist das Bild dann Fehlerfrei mal ein anderes HDMI-Kabel benützen. Ein Test mit einem anderen Receiver (Nachbar) wäre auch sinvoll. |
650mbhpb
#9 erstellt: 29. Okt 2012, 14:53 | |
Ich wollte eigentlich nur ein Smily einfügen, bin wohl zu dumm dafür! [Beitrag von 650mbhpb am 29. Okt 2012, 14:57 bearbeitet] |
650mbhpb
#10 erstellt: 29. Okt 2012, 14:54 | |
Erst einmal ein großes Dankeschön, dass Sie sich mit meinem Problem beschäftigen. Die Nachbarn haben kein HD-Fersehen. Das mit dem Scart-Kabel werde ich noch einmal ausprobieren, obwohl ich das schon vor einiger Zeit auf Anraten von Kabel-Deutschland gemacht habe. Es hatte keinen Einfluss. Kabel-Deutschland wollte mir auch ein neues HDMI-Kabel schicken, das haben die dann wohl wieder vergessen. Brummen tut nichts im Fernseher nur langsam in meinem Kopf. |
KuNiRider
#11 erstellt: 29. Okt 2012, 14:58 | |
Pegel ist gut, BER sogar sehr gut, Klötzchen auch über Scart (da kann ein TV keine Klötzchen erzeugen!) und damit ist aein anderes HDMI-Kabel auch erstmal sinnlos ... Also würde ich auf ein Problem / Defekt des Receivers tippen -> KDG soll ihn tauschen! [Beitrag von KuNiRider am 29. Okt 2012, 15:01 bearbeitet] |
650mbhpb
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 13:12 | |
Hier bin ich dann mal wieder und zwar zum letzten mal. Der Fehler (Bildaussetzer) ist behoben. Ich möchte mich für die wertvollen Ratschläge herzlich bedanken. Der Fehler wurde durch ein defektes Scartkabel verursacht. Es war einfach ein Kontakt umgebogen. Außerdem hatte ich ein von Kabel Deutschland mitgeliefertes Scartkabel nicht benutzt, weil ich dachte, ich könnte auch das alte Scartkabel verwenden. Nachdem ich das defekte alte gegen das neue, welches auch etwas dicker war, ausgetauscht hatte, war der Fehler behoben. Keine Bildaussetzer mehr Gott sei Dank. Für die Zukunft alles Gute und Gruß aus München !!!!! |
Foxfahrer01
#13 erstellt: 20. Nov 2012, 20:58 | |
Das ist nicht Dein Ernst, oder ?? Du hast einen HD Receiver und einen Flach-TV mit HDMI Buchse und verbindest beide mit einem Scartkabel ?? Da kannst Du Dir auch die Zusatzkosten sparen, und den TV gleich am analogen Kabelsignal nutzen, einen Analogtuner hat er ja !! Foxfahrer |
Kabel Deutschland alle Receiver Floo2 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 5 Beiträge |
HD Empfang über Kabel Deutschland WEEZY am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital - Receiver? zitronenjette am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 19 Beiträge |
Kabel Deutschland Installation / Vorbereitungen Victance am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 28 Beiträge |
Signalverstärker bei HD über Kabel tekk-2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel TV HD Empfang Pomeluv am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 15 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Frage Kabel Deutschland auf 2. TV thias_72 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 2 Beiträge |
Sky, Kabel Deutschland scheffler_st am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
