HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches 5 m Antennenkabel? | |
Welches 5 m Antennenkabel?+A -A |
upgrader
21:10
erstellt: 03. Nov 2012, |
Ich baue um. Plasma muß an die Wand und ich bin auf der Suche nach einem guten 5 Meter Antennenkabel. Das Kabel soll zusammen mit einigen Stromkabeln, HDMI-Kabeln, Subwooferkabel usw. verlegt werden und deshalb sollte es gut geschirmt sein. Pixelmuster usw. möchte ich vermeiden. Ich bin grundsätzlich Oehlbach Fan, aber 90 Euro für das AK 4000 erscheint mir doch zu heftig. Könnt Ihr mir ein vergleichbaren gut geschirmtes Antennenkabel empfehlen? Ich nutze rein Kabelfernsehen. Also das Kabel muß direkt aus der Dose in den Plasma TV. Wie gesagt mit einigen anderen Kabeln die Störungen verursachen könnten. Danke für jeden Tipp!
rura
00:11
erstellt: 04. Nov 2012, |
*prinz_valium*
18:53
erstellt: 05. Nov 2012, |
das: ![]() (ist der p/l sieger der 3 genannten - der stecker ist auch aus metall) das: ![]() (versilberter kuperinnenleiter, und im gegensatz zur casual serie vollmetallstecker und noch 2 schirmungen mehr) oder das: ![]() (1.1mm cu innenleiter und ganze 5 schirmungen) leider bin ich in der materie nicht zu genau drin, um dir sagen zu können, ob nun 0.65mm oder 1.1mm innenleiter besser ist. ich meine gelesen zu haben, dass durch einen größeren durchmesser die dämpfund geringer ausfällt, was vorallem bei größeren strecken dann von entscheidung sein sollte. hier kann mich ein experte ja mal aufklären @poster über mir? wieso empfielst du das kabel? ich sehe da nichtmal die technischen specs. sowas schreckt mich immer ab. [Beitrag von *prinz_valium* am 05. Nov 2012, 18:59 bearbeitet] |
KuNiRider
19:05
Weil rura die technischen Daten der Einzelteile kennt ![]() -> besser kann man zur Zeit kein Anschlusskabel machen ![]() ... allerdings ist es etwas steif - was aber i.d.R. nicht stört. Die Daten zu den von dir verlinkten Daten sind weitgehend fehlend und die die angegeben sind, sind irrelevant / unvollständig / unglaubwürdig. Bsp: Selbst wenn es ein Kabel auf 125dB Schirmung bringen würde (tut es sicher nicht! und braucht auch keiner) - kenne ich keinen Stecker der dass könnte. Mehr als eine 3fach Schirmung ist völlig sinnlos, dafür wäre es sinnvoll, wenn Innenleiter und Schirmdrähte aus Kupfer wären. Wenn ich von einem HD-Koaxkabel lese ![]() ![]() |
*prinz_valium*
19:25
em die innenleiter sind bei allen 3 kabeln aus reinem kupfer und die geflechte sind auch verzinntes kupfer und wo fehlen irgendwelche angabend? bezüglich unglaubwürdig, habe ich dieses problem immer, wenn ich von 120db, aber keinerlei sonstigen specs lese. über die mögliche irrelevanz von bestimmten aspekten lasse ich mich gerne aufklären bezüglich der stecker habe ich ja auch erwähnt, dass diese aus metall sind und die schirmung zumindest weitestgehend weitergeben. dort steht dann auch gekrapmpte stecker. das ist für mich eine art kompression. aber auch hier, lasse ich mir gerne den unterschied erklären edit: okay bei kabel 1 stehen die daten nicht dabei, ich hatte diese wohl einfach noch im kopf, da ich es selbst besitze. 0.65mm cu innenleiter 2* al folie 1* verzinntes kupfergeflecht [Beitrag von *prinz_valium* am 05. Nov 2012, 19:29 bearbeitet] |
Duke44
20:44
Moin, sofern Du bei einem Deiner drei Antennenkabel ein solch ausführliches Datenblatt über das verwendete Koaxkabel so wie ![]() ![]() Das ![]() [Beitrag von Duke44 am 05. Nov 2012, 20:44 bearbeitet] |
*prinz_valium*
21:18
nur für kabel nr. 2 finde ich diese ![]() kabel 1 ist ja scheinbar ein auslaufmodell und deshalb nicht mehr auf der seite zu finden und irgendwo zwischen der neuen casual und advanced serie einzuordnen bezüglich kabel 3 finde ich auch nicht mehr als auf der amazon seite. so dann danke für den link. den habe ich selbst gesucht. aber leider auf deren internetseite nur ein loginformular gefunden, als ich auf onlinekatlalog gegangen bin. damit weiß ICH dann jetzt auch endlich, dass es ein grundsolides gutes kabel ist :p edit: da war ich wohl blind. das loginfenster der hauptseite hat mich so abgeschreckt, dass ich die neue navigationsleiste links mit den menüpunkten doch glatt übersehen habe - schande über mein haupt fehlt nurnoch die sache mit den steckern: ich habe folgendes bezüglich der funktionsweise von kompressionssteckern gefunden: ![]() dies scheint mir aber vorallem für außenanlangen und -verlegung gedacht zu sein. wasser und luftdicht brauche ich nicht unbedingt von der buche zum fernseher. also wo ist unterschied (und wie groß ist er) zwischen gekrampten steckern mit metallummantelung und kompressionssteckern? ich habe ja auch nie behauptet, dass das verlinkte kabel schlecht ist, oder das von mir verlinkte das beste überhaupt. aber wennschon sollten wir auch alle gerecht und sachlich bleiben. schließlich ist es 5 euro günstiger und man bekommst noch tolle 10 jahre garantie ![]() dafür bekommt man allerdings weniger materialwert, da der innleiter druchmesser nur 0,65mm und nicht 1.02 ist [Beitrag von *prinz_valium* am 05. Nov 2012, 21:38 bearbeitet] |
raceroad
21:21
Bei keinem Angebot sehe ich Angaben zur Durchgangsdämpfung der Kabel. Hier müsste man auf den Herstellerseiten suchen. Auf der von rura verlinkten Seite steht dazu auch nichts. Nur wird rura vmtl. wissen, dass Preisner die Anschlussleitungen auf Basis der SK2000plus aufbaut (> ![]() ![]() Viel entscheidender (Denn wahrscheinlich basieren auch die von Dir verlinkten Anschlussleitungen nicht auf ganz schlechten Koaxkabeln.): Wie sind die Stecker aufgebaut? Hier ein Bild eines Steckers von Viablue , der allerdings äußerlich ein wenig anders als bei der Anschlussleitung des dritten Amazon-Angebots aussieht (> ![]() ![]() ![]() Man sieht, dass der Außenleiter lediglich punktförmig von der einzudrehenden Schraube kontaktiert wird. Etwas überspitzt formuliert kann man nur zwischen Pest und Cholera wählen ![]() ![]() Beim TAK 20xx ist das anders: Durch die Verpressung des Kompressionssteckers wird der Kontakt über den vollen Umfang des Kabels gleichmäßig hergestellt ohne dabei die Symmetrie des Kabels zu stören. Außerdem bieten Kompressionsstecker eine hohe Schirmdämpfung. |
KuNiRider
11:31
erstellt: 06. Nov 2012, |
Das die Kontakte bei Kompressionssteckern gasdicht verpresst werden, ist sogar die entacheidende Eigenschaft, denn dadurch bleibt der Kontakt langzeitstabil, weil ja nichts korrodieren kann! Daher sind diese Stecker auch bei jedem Kabelnetzbetreiber zwingend vorgeschrieben, denn jede Störung durch schlechten Steckerkontakt kostet denen Geld. Die von dir verlinkten Kabel müssen auch nicht schlecht sein, man kann es aus den spärlichen Angaben nur nicht herauslesen. Die meisten TV-Anschlusskabel werden aus flexiblen Koaxkabel mit Innenleiter aus Litze hergestellt - für 2m sicher nicht schlimm, aber dann wird die Dämpunf solcher Kabel schon sehr heftig (ca 3x höher als beim oben genannten!) und eine HF-dichte Steckermontage ist bei solchen Kabeln extrem schwierig. Uns so kommt es dass es sündhaft teure Anschlusskabel gibt, wo die Stecker aus der Sicht der HF-Technik einfach Murks sind ![]() ![]() |
welches antennenkabel? zero-m am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 12 Beiträge |
Welches Antennenkabel ? Michael19680 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Welches Antennenkabel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
Welches Antennenkabel? euihyun2210 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 8 Beiträge |
Welches hochwertige analoge Antennenkabel? Giantman am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 25 Beiträge |
welches Antennenkabel Kabel! muckapepi am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Welches Antennenkabel? HDTV? Pitbull-Z am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 10 Beiträge |
Welches Antennenkabel brauche ich ? Frage123456 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 8 Beiträge |
Welches Antennenkabel für Kabel Analog? danyboyos am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.923
