Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD
drsnow
#1 erstellt: 30. Okt 2016, 15:43
ich habe einen Sony TV "KD-55XD8588" neu gekauft und an einem Kabelanschluss von Unitymedia angeschlossen. Nach dem "vollen" digitalen Sendersuchlauf wird ARD HD gar nicht gefunden, und auf ZDF HD hat das Bild viele Artefakte, Ton ist verzerrt.
Ich habe auch schon mit einem Samsung TV einen Suchlauf gestartet und erhalte alle Sender problemlos, sodass ein Fehler im Kabelsystem eig ausgeschlossen werden kann.
HD-Programme die über CI-Modul entschlüsselt werden laufen problemlos.
Jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und vielleicht einen Tipp, ob es nur eine Einstellungsfrage ist oder ob das Gerät einen Fehler/Defekt hat?
Danke und Grüße
Felix
rura
#2 erstellt: 30. Okt 2016, 15:45
Bist du bei UM im Kabel BW Gebiet?
drsnow
#3 erstellt: 30. Okt 2016, 15:46
Nein direkt in Frankfurt, nur UM vorhanden
rura
#4 erstellt: 30. Okt 2016, 16:12
Dann versuche einmal die fehlenden Sender manuell einzugeben. ZDF: 394 (000) MHz. , SR 6900 , 256 QAM und ARD: 410 (000)MHz. , 256 QAM und SR 6900. Du kannst auch einmal die Signalstärke/Signalqualität der Sender die du gut empfangen kannst und der die nicht gut/gar nicht zu empfangen sind nachsehen. Samsung Tuner sind im Allgemeinen sehr empfindlich, so das du evtl generell ein zu schwaches Signal hast.
[Beitrag von rura am 30. Okt 2016, 16:12 bearbeitet]
drsnow
#5 erstellt: 30. Okt 2016, 18:08
danke schonmal für deine Antwort.
leider finde ich keine Option beim Sony die Einstellung von SR und QAM vorzunehmen, Es bleibt mir lediglich die Möglichkeit eine Frequenz manuell einzugeben.
Meinst du mit empfindlich dass der Samsung Tuner auch auf schlechtere Signale schon reagiert? Oder andersrum nur bei gutem Signal?
rura
#6 erstellt: 30. Okt 2016, 18:39
Bei den Eeinstellungen zu deinem TV kann ich dir leider nicht helfen, versuche es hier einmal. Ja, die Samsung Tuner sind sehr empfindlich und kommen mit geringerer Signalstärke schon sehr gut zurecht. Umgekehrt haben sie dann Probleme mit guter Signalsstärke, hier schafft dann meist ein Dämpfungsregler Abhilfe. Was zeigt denn dein TV für eine Signalstärke/Qualität bei den Sendern? .
[Beitrag von rura am 30. Okt 2016, 18:44 bearbeitet]
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD
TinaFR am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  22 Beiträge
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!
Suedberlin37 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  13 Beiträge
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD
matzy am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr
AnnaM86 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme KD / LG
stephan_herrmann am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
ARD und ZDF in HD ohne Receiver?
smartphoenix am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
ARD und ZDF HD klar, Arte schlecht
Madivaru am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.716
