HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelumstellung analog->digital - Verständnisfr... | |
Kabelumstellung analog->digital - Verständnisfragen+A -A |
bennymarkt
#1 erstellt: 15. Nov 2012, 01:14 | |
Hallo, ich habe seit einigen Jahren einen analogen Kabelanschluss von Unitymedia Kabel BW. Aufgrund des geplanten Kaufes eines Panasonic BluRay Recorders muß ich jetzt auf DVB-C umstellen und habe dazu ein paar Fragen: 1. Die Hotline meinte, daß für die Umstellung kein Techniker rauskommen muß. Kann ich daraus schliessen, daß ich für die Basisprogramme (ich habe keine Zusatzpakete gebucht) schon eine Smartcard benötige? 2. Ebenfalls meinten die, daß das Analog-Signal bestehen bleibt. Kann ich also parallel noch alte Geräte mit analogen Kabelanschluss versorgen? 3. In der FAQ schreibt UM: "Damit Sie DigitalTV auf mehreren Fernsehern in verschiedenen Räumen empfangen können, brauchen Sie ab dem 2. Fernseher jeweils einen weiteren Digitalen Kabelanschluss für 2€ monatlich zzgl. entsprechender Hardware." Was hat das mit verschiedenen Räumen auf sich? Geht es um die Verluste durch Coax-Verteiler, oder meinen die generell ab dem zweiten Gerät, auch wenn das im gleichen Zimmer steht, weil sie 2 Euro pro Monat für jede weitere Smartcard haben wollen? 4. Ist es üblich, daß sich zwei Geräte, die z.B. per HDMI direkt verbunden sind (TV + HDD Recorder) eine Smartcard teilen können? Danke! |
dialektik
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 01:39 | |
1. Jeder Kabelanschluss ist analog und digital! 2. Mit jedem DVB-C tauglichen Gerät kann man also sofort digital sehen! 3. Bis Januar muss man jedoch bei UM die Privatsender digital in SD bezahlen! Dafür braucht es für DVB-C Gerät eine Karte und evtl. Modul.- daher die "Preise" Alle Empfangsgeräte müssen an einen Kabelanschluss und können sich keine Karte teilen..... 4. Ab Januar braucht man nur noch Abos für die "Privaten" in HD und weitere "Pakete" mit entsprechenden Karten und UM-Modulen/Hardware. . [Beitrag von dialektik am 15. Nov 2012, 01:40 bearbeitet] |
bennymarkt
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 02:47 | |
Danke für die Info, das sind gute Neuigkeiten! Weisst Du zufällig, ob man aus dem mitgelieferten Digital Receiver (nicht der HD) die Smartcard/das CI Modul entnehmen und direkt in den Fernseher einsetzen kann? |
Kakuta
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 09:44 | |
Was willst Du überhaupt abonnieren ?, ein Paket - Allstars/Highlights - oder nur ein Basic-Abo, das aber ab 03.01.2013 nicht mehr benötigt wird. Kakuta |
rura
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 12:11 | |
Eine Smartcard kann man grundsätzlich nicht ohne ein CI/+ Modul in den entsprechenden Slot eines TV' s stecken. Dafür passt aber jedes CI/+ Modul in den CI/+ Slot des TV's. Welches Modul zu welcher Smartcard benötigt wird, hängt immer vom Abo ab, dass du bei deinem Anbieter abschließt. Und wie schon geschrieben, werden ab Januar 2013 alle privaten Sender, für die du jetzt noch bezahlen mußt und entsprechende Hardware benötigt wird, kostenlos digital zu empfangen sein. Wenn du also zB. SAT1, Pro7 usw. in digital sehen möchtest, dann bis Januar warten. Voraussetzung ist natürlich ein DVB-C Tuner im TV. Für die HD Option, oder andere, weiterhin auch kostenpflichtige UM Pakete, wird dann entsprechende UM Hardware, oder zB. das UM HD Modul benötigt. Für Aufnahmen der verschlüsselten Sender kannst du den Panasonic Blu-ray Rekorder eh nicht nutzen, da benötigst du zwingend den UM HD Rekorder. Daher erst einmal die Frage von Kakuta beantworten. |
Hilfe bei Kabelumstellung / Informationsmangel *johny* am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 15 Beiträge |
Analog - Digital ? rura am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 4 Beiträge |
Analog/Digital ekkibike am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
Pegel am Hüp + Dämpfungsplan + Verständnisfragen mg-bhv am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Frage Kabel analog/digital... moskito99 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 22 Beiträge |
Kabelreceiver digital UND analog? svari am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Kabel analog auf digital Heiza am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
kabel analog-digital Wenny11 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 8 Beiträge |
Kabeldeutschland digital und analog. Aluhelm247 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zu analog/digital dj_janni am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.075
