HD Empfang an Philips TV
Old_Cracker
#1 erstellt: 13. Feb 2013, 21:33
Zunächst möchte ich meine Umständer erklären.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus welches durch den Anbieter Unitymedia versorgt wird.
Ich habe bis jetzt einen 37cm Röhren Tv gehabt und mir vor 2 Tagen einen Philips 40pfl5507k gegönnt.
Dieser hat einen Triple-Tuner und integrierten Ci+ Slot.
Da mein Bild, wie ihr jetzt wahrscheinlich vermutet, ziemlich bescheiden mit dem aktuellen Kabelsignal ist, möchte ich natürlich auch die Fähigkeiten des TV von HD nutzen.
Jetzt meine Fragen. Ich habe soeben mir das Angebotsblatt von Media-Markt durchgelesen. Die haben ein Ci+ Modul inkl. Tv Karte für HD Sender von Astra im Angebot. Nun habe ich über die Internetseite von Astra herausgefunden, dass dieser nur für Satellitenempfang gedacht ist und nur den eigentlichen Receiver umgeht da mein TV ja einen eingebauten Tuner besitzt.
Da wir aber keine ,,Schüssel '' besitzen, fällt diese Option flach. DVB-T ebenfalls da man dort nicht wirklich HD empfängt, so mein Wissensstand.
Mein Bruder besitzt für seinen TV einen receiver von Sky wo er HD empfängt. Ich habe mich nun bei Unitymedia erkundigt, diese bestätigten mir das es bei meinem Standort keine Probleme mit allen HD Sender gibt. Sie wollten mir dennoch gleich eine ,,HD-Option'' mit Receiver verkaufen.
Meine Frage: GIbt es eine Lösung dass ich über den vorhandenen Kabelanschluss HD schauen kann? Ist es notwenig einen HD Receiver zu kaufen oder verstehe ich das richtig, dass mein TV diesen DVB-C Tuner schon beinhaltet und ich nur noch von Unitymedia mir das HD-TV freischalten lassen muss?
Wenn nein, kann ich mir auch irgendeinen beliebigen HD-Receiver kaufen und damit die freigeschaltet HD-Option genießen oder muss es der angepriesene von Unitymedia sein?
Entschuldigung für die vielen vllt auch unsinnigen Fragen. Für mich ist dies jedoch alles Neuland und ich möchte natürlich so schnell und günstig wie möglich meinen neuen TV genießen.
MfG Crack
dialektik
#2 erstellt: 13. Feb 2013, 21:41
Wie wäre es, wenn Du mal einen digitalen Sendersuchlauf machst
Dann siehst Du für welche HD-Sender Du die HD-Option von UM buchen musst, nämlich für die HD-Sender, welche dunkel bleiben....
Old_Cracker
#3 erstellt: 13. Feb 2013, 22:08
Ich habe mich jetzt mal durch das Menü des Tv geforstet. Dort kann man aber nur manuell die digitalen Frequenzen einstellen und die Suche starten. Ansonsten kann man den Sendersuchlauf zwischen DVB-C und DVB-T auswählen.???
dialektik
#4 erstellt: 13. Feb 2013, 22:17
Und was ist jetzt die Frage?
Old_Cracker
#5 erstellt: 13. Feb 2013, 22:26
Wie ich am einfachsten HD-Fernsehen bekomme? Ich habe , wie oben beschrieben, schon den Suchlauf über DVB-C gemacht und bin mit dem Bild nicht zufrieden.
Brauche ich einen ,,HD-Receiver'' ,bzw nein da ich ja einen Receiver durch den vorhandenen triple Tuner habe und somit nur noch die HD-Option durch den Anbieter? Oder ein Ci+ Modul mit HD Karte?
Hoffe ihr versteht mein Problem
dialektik
#6 erstellt: 13. Feb 2013, 22:36
Was heisst mit dem Bild nicht zufrieden?
Was stört an ARD/ZDF/ARTE in HD
Ausserdem hat UM eine eigene Homepage, da wird erklärt, welche Sender zu welchen Preisen aus der Senderliste Deines TV mit dem CI+ Modul von UM zu sehen sind.
der-jwostler
#7 erstellt: 15. Feb 2013, 21:26
Hi, Old_Cracker,
wenn ich Deine Fragen richtig lese, kommst Du mit dem ganzen "Schleuder" nicht klar, stimmt's?
Fangen wir mal ganz vorne an:
Es war einmal ... Die Dinosaurier kamen später und ...
Quatsch, soweit gehen wir nicht zurück, war nur Spaß!
Dein TV kann alles empfangen, was für Dich entscheidend ist, ist DVB-C beim Sendersuchlauf, also Kabelfernsehen.
Hierbei muß er alle digitalen und analogen Sender finden, die erstmal grundsätzlich anliegen, egal, ob HD oder nicht, ob freigeschaltete oder nicht. Die siehst Du jetzt alle in der Senderlistenübersicht. Wenn Du hier jetzt einen Sender anwählst, der verschlüsselt ist, kommt eine entsprechende Meldung und das Bild bleibt schwarz.
Ob ein Sender analog oder digital anliegt, erkennst Du am einfachsten an den Programminformationen, die werden von analogen Sendern nämlich nicht angezeigt. Kommt hier was, ist das Programm schon mal digital.
Frei zu empfangen in HD sind nur die öffentlich-rechtlichen, also ARD, ZDF, deren Spartenprogramme und ein paar Dritte.
Die ganzen Privaten in HD sind verschlüsselt, deren Empfang kostet immer Geld. Der freie Empfang der Privaten in digital bezieht sich nur auf SD-Qualität, immer noch viel besser als analog.
Willst Du jetzt die Privaten in HD gucken, mußt Du Dir ein CI+-Modul und eine Chipkarte von UM für Geld besorgen, beides stöpselst Du dann in den TV in den Slot.
Vorteil dieser Lösung gegenüber einem separaten Receiver: Du hast nach wie vor nur eine Fernbedienung, mit der Du alles steuerst, ein externer Receiver hat eine eigene FB und zieht zudem auch noch mehr Strom.
Alles klar?
Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
Tschüß
der-jwostler
Kabel TV HD Empfang
Pomeluv am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
Problem mit HD Empfang
hakeem18 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  9 Beiträge
Unitymedia verweigert HD Empfang
mroemer1 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Sky Hd Empfang
talibkweli am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  8 Beiträge
HD Empfang (Kabel/Unitymedia)
NM23 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  5 Beiträge
Samsung, Störung bei HD-Empfang
Andi0558 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
Philips UHD kein Empfang mehr
BeetlejuiceWWE am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  10 Beiträge
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD
Nookie414 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Satelit / Antenne / Kabel - HD Empfang?
McMarcel am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  5 Beiträge
TV Empfang Hilfe
-Aman- am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.364
