Verbesserung der Sat Anlage im Seniorenheim?
CthulhuFX
#1 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:48
Hallo
Folgendes Problem, ich betreue ein Seniorenheim mit ca. 100 Bewohnern, leider ist der TV Empfang in den einzelnen Bewohnerzimmern sehr unterschiedlich, einige haben ein sehr gutes Bild, bei anderen, hauptsächlich auf den Flurenden ist der Empfang sehr schlecht, von leicht grisselig bis Schneesturm. Unsere Anlage befindet sich unter dem Dach und besteht aus folgenden Komponenten, hauptsächlich Preisner:
Preisner BK Verstärker HVG 40125
Preisner MVN 330P terrestrischer Mehrbereichsverstärker
Preisner A2 18F Einfachabzweiger
2x Preisner VT 47F Vierfachverteiler
2x Preisner SAV39F Dreifachverteiler
DEHNgate DGA FF TV SPD
Preisner USK6 6fach UKW Sperrkreis
20x Preisner UQP 2000
2x Preisner Unt 1
Meine Frage währe nun wie ich die Empfangsqualität erhöhen kann, möglicherweise durch den Austausch einiger Komponenten oder durch zusätzliche Verstärker. Für Fachkundigen Rat wäre ich sehr verbunden.
bui
#2 erstellt: 12. Mrz 2013, 12:12
Von Fachfirma ansehen/messen lassen, Angebote einholen und dann ggf. hier nochmal fragen.
Übrigens hättest Du richtigerweise im Kabel-TV-Unterforum gepostet.
[Beitrag von bui am 12. Mrz 2013, 12:13 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:46
Eine reine Umsetzung in analoge PAL-Programme ist schon lange nicht mehr Stand der Technik, selbst in einem Altersheim nicht! Ich statte häufig Altersheime mit Empfangsanlagen aus, aber mehr als 10 analoge Programme als Notversorgung für Einwohner mit alten Röhren-TV gibt es nicht mehr. Meist wird nur noch das örtliche DVB-T als Grundversorgung eingespeist. Der Rest wird in DVB-C (wie im Kabelfernsehen) und immer mehr auch als direkte SAT-Verteilung gemacht. Die Alten haben ja meist auch neue große Flachfernseher mit modernen Tunern.
Was in deiner Anlage aber schief gelaufen ist, ist die vermutlich nicht angepasste Verteilung, denn die Zimmer die weit entfernt liegen, müssen mit einem deutlich höheren Pegel angefahren werden, als die nahen Zimmer. Aber um da was berechnen zu können muss man die Anlage erstmal genau aufnehmen und einen Skizze machen, in der man sieht, wie die Dosen verschaltet sind (einzelen <--> mehrere hintereinander) und was für Kabel mit welcher Länge davor sind.
Falls so ein Plan nicht vorhanden ist, ist das schwierig, denn will man ihn erstellen, rennen 2 Mann min 1 Tag durch die Landschaft und machen Messungen (daher wird auch keine Firma die fähig ist, so einen Anlage vernünftig zu dimensionieren, ein kostenloses Angebot machen).
Verbesserung der Signalstärke?
Peter591 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Sat-Anlage ohne Kabel?
wega.zw am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Sat-Anlage/Premiere/Kabel
CPN1980 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Umstellung Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
60m Kabel bei Sat-Anlage
mariowien am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
Sat Anlage durch Intertain ersetzen
HeinrichT am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  3 Beiträge
Umsteigen auf digitale SAT-Anlage oder Kabeldigital?
geeerik am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  16 Beiträge
Verbesserung der Hausanlage wegen schlechten Signal
Actionhille am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  27 Beiträge
Verbesserung des Bildes durch bessere Antennenkabel?
MartyK am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSoundy0041
  • Gesamtzahl an Themen1.557.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.138
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
