60m Kabel bei Sat-Anlage
mariowien
#1 erstellt: 06. Nov 2006, 10:32
hallo,
ich überlege mir eine digitale sat-anlage (für 8 teilnehmer) zu installieren.
bin mir aber nicht sicher ob es über die lange distanz funktionieren wird.
von der schüssel bis zum multiswitch sind es ca. 20-30m, und vom multiswitch bis zum receiver werden es nochmal ca. 30m sein.
wird das funktionieren?
danke im voraus!
Holzmichl
#2 erstellt: 06. Nov 2006, 12:38
mariowien schrieb:
hallo,
danke im voraus!
Ja, sicher funtzt das !
Sollte halt kein schlechtes bzw. altes Koaxkabel verwendet werden.
Technisat gibt z.B. beim Gigaswitch an das eine Kabellänge bis 100 nach dem Multischalter verwendet werden kann.
mfg
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 13:22
Einschränkend muss man sagen: Das wird mit einem aktiv entzerrenden Multischalter funktionieren. Mit einem Billigteil vom Grabbeltisch eher nicht.
Geeignet z.Bsp: Spaun SMS 5809 NF -8... -3 dB
gut geeignet z. B: Spaun SMS 5802 NF -6...+2 dB
Holzmichl
#4 erstellt: 06. Nov 2006, 15:15
Richtig.
Aber Spaun oder Technisat gibts auch nicht vom Grabbeltisch
mfg
mariowien
#5 erstellt: 06. Nov 2006, 15:36
danke mal für die hilfreichen antworten.
bin leider etwas neu auf dem gebiet...
was ist ein "aktiv entzerrenden Multischalter" ???
hatte eigentlich vor mir einen spaun zuzulegen, da es angeblich die besten sind. aber gedanken welches modell von spaun habe ich mir noch nicht gemacht. sollte einfach ein 5/8 Multischwitch sein.
was ist der unterschied zwischen
diesen beiden???
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Nov 2006, 19:47
Ein Kabel dämpft das Signal je länger das Kabel und je höher die Frequenz ist. Auf 60m hast du bei 1000 MHz etwa eine Dämpfung von 12,5dB und bei 2300 MHz von 19,5 dB d. h. die Sender mit hoher Frequenz sind am Kabelende deutlich schwächer als die mit niedriger Frequenz.
Der Spaun SMS 5802 NF dämpft bei 950MHz nun -6 dB und verstärkt das Signal bei 2300 MHz um +2 dB um dies auszugleichen. Mit Dose hast du dann nach 60m für niedrige Frequnzen insgesamt - 20,5dB und für hohe Frequenzen auch -20,5dB = Top Empfangsbedingungen
mariowien
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 20:53
alles klar :-)
die 20-30m vom LNB zum multiswitch sind auch kein problem?
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Nov 2006, 11:45
mariowien schrieb:
alles klar :-)
Nein, die werden ja vorentzerrt Es zählt immer nur die Gesamtlänge vom LNB bis zum Receiver, wo dazwischen der Multischalter sitzt ist fast egal.
mariowien
#9 erstellt: 07. Nov 2006, 16:09
super!
danke für die infos!
Sat-Anlage ohne Kabel?
wega.zw am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Sat-Anlage/Premiere/Kabel
CPN1980 am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
Umstieg Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Umstellung Kabel > SAT-Anlage
Robin_K. am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Kabel über Sat-Anlage -- Arena buchen ?
am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Sat-Probleme mit Pro7/Sat/Kabel etc
maiox am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
Funkübertragung für Sat-Anlage anstatt Kabel?
the_Dude75 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  4 Beiträge
Kabel oder Sat?
chuanito am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Von Kabel auf Sat
m4x1mUS am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
Kabel-Digital trotz Haus-SAT-Anlage?
monasteria_82 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.130
