HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung | |
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung+A -A |
Ryan_Garn
09:20
erstellt: 22. Apr 2013, |
Hallo zusammen! Es geht um folgendes: wir werden in einem neuen Haus mit 8 Wohnungen (jede Wohnung hat eine TV-Dose) von NetCologne das TV-Signal geliefert bekommen. Nun habe ich das so verstanden, dass NetCologne in ihren Anschlusskasten aus dem auch das Internet bereitgestellt wird (Glasfaser) ein Modul für TV anbringt welcher dann der HÜP ist. Dieses neue Kabel wird nach meinem Verständnis an einen Hausanschlussverstärker angeschlossen und dieser Hausanschlussverstärker dann einen Verteiler mit 8 Ports für die 8 Kabel die aus der Decke (entsprechend der 8 Wohnungen) kommen. Richtig? Falls ja: wie stelle ich sicher, dass die Pegel korrekt sind? Danke für Eure Hilfe und liebe Grüße Ryan |
KuNiRider
19:19
Wer plant denn in einem neuen Haus nur 1 Dose pro WE?! ![]() Sowas galt vor 20 Jahren schon als unkomfortabel heute ist sowas soweit weg vom Stand der Technik, dass man das eigentlich garnicht darf! ![]() Daher solltest du diese eine Dose mit einer Durchgangsdose mit min 15dB planen, damit man noch einer 12er + eine 10er dahinter setzen kann. Mit dem 8fach-Verteiler + Kabel sind dass rund 30dB Dämfung. Was für einen Verstärker du brauchst hängt aber vom zur Verfügung gestellten Übergabepegel ab. |
Ryan_Garn
08:19
erstellt: 23. Apr 2013, |
Es sind kleine Wohnungen ![]() Kann ich denn dabei was übles anrichten? Habe Horrorstories gelesen dass man das Netz des Providers durch Rückkopplungen stören kann, etc. Liebe Grüße Ryan |
KuNiRider
12:50
Du darfst grundsätzlich keinen Verstärkr mit Rückkanalverstärker verbauen - wenn du dich daran hälst, dann kannst du da im Netz auch nix stören ![]() ![]() Auch in kleinen Wohnungen hat man heute einen kleinen Medienschrank, wo Modem + Switch + NAS + Telefonanlage Platz findet und von dort geht TV + LAN sternförmig zu den Dosen in jedem Zimmer. |
Ryan_Garn
14:15
Danke, ich werde bei der Auswahl des Gerätes darauf achten! |
Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe TheDaywalker am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Antennendosen und Hausverkabelung MrNorrel am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe für Modernisierung Hausverkabelung kh2010 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Bauteilfrage Hausverkabelung hexhector am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 14 Beiträge |
Hausverkabelung absegnen drecksaudrehauf am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 18 Beiträge |
Hausverkabelung erneuern MaoHD am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 13 Beiträge |
Benotige kompetente Hilfe bei meiner Hausverkabelung nightmare. am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 14 Beiträge |
Hausverkabelung / Umpositionierung Kabelmodem tOnGa am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 12 Beiträge |
Aufbau/Umsetzung Hausverkabelung Harald558 am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.685
