HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UM CI+ und verkabelung Frage | |
UM CI+ und verkabelung Frage+A -A |
corruptor25
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 18:11 | |||
Hallo ! Habe zz. Unitymedia mit HD-Recorder und 100Mbit Leitung mit Fritzbox Cable 6360. Jetzt aber habe ich ein neues Fernseher und habe ein CI+ Modul von UM gekauft. Ich habe den CI+ in Fernseher rein und die Karte von UM. Alles funktioniert einwandfrei. Jedoch der Signal läuft jetzt über den Verteilerverstärker und über den HD-Recorder zu Antennen Eingang der LED TV. Wenn ich den HD-Recorder jetzt abmontieren will und nur den CI+ Modul nutzen will, wie muß ich es dann neu verkabeln ? Gibts ne Anleitung dazu ? Und wenn ich nur den CI+ Modul nutzen werde, braucht man den Verteilerverstärker weiterhin ? Oder kann man den auch abmontieren ? Kann jemand helfen ? |
raceroad
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 19:15 | |||
Der Verteilverstärker von UM ist nur für den Anschluss von Modem und HD-Rekorder (mit eigenem Modem) gedacht. Der Fernseher würde zwar auch direkt an einem Ausgang des Verteilverstärkers funktionieren. Er gehört aber, wenn er sein Signal nicht mehr vom Rekorder bekommen soll, an einen Steckanschluss der Multimediadose, weil er direkt am Verteilverstärker angeschlossen Störungen verursachen könnte. Das macht in der Folge den Verteilverstärker überflüssig. |
corruptor25
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 20:41 | |||
Vielen Dank für schnelle Antwort. Also dann muß ich es so anschliessen,daß von der : 1. Multimediadose: DATA Kabel direkt zu Fritzbox 2. Multimediadose: TV Antennen Coax direkt zu Fernseher-Antennenanschluss. Wäre das so richtig ? Bekommt man über Antennen-Coax Kabel die HD Sender in HD Qualität ? An meine Multimediadose von UM sind 3 Anschlüsse.DATA,TV und Radio. Oder ist das komplett falsch und muß anders verkabelt werden ? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Apr 2013, 23:21 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 29. Apr 2013, 20:50 | |||
Anschlusstechnisch: Ja.
Wieder Ja. Das, was am Modemanschluss der Dose zusätzlich übertragen wird, braucht man nicht für HDTV. Der HD-Rekorder ist nur deshalb mit dem Modemanschluss verbunden, um Zusatzdienste wie die UM-Videothek nutzen zu können. Womit ich mich allerdings nicht auskenne ist, ob das Modul ein echter Ersatz für den Rekorder ist. Es kann gut möglich sein, dass zwar der Fernseher eine PVR-Funktion hat und man auf ein USB-Medium aufzeichnen kann, dass das aber nicht mit einem CI+ Modul funktioniert. |
rura
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 21:28 | |||
corruptor25
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 22:44 | |||
Super, vielen Dank raceroad, Dann werde ich es so anschliessen. Aufnahme bei CI+ geht nicht,soweit ich weis.Ist mir aber nicht wichtig. Aber was ich nicht verstehe: da vorhin kam der HD Signal von DATA Anschluss und jetzt von TV Anschluss ? rura, auch vielen Dank für die Links. Werde mir nochmal genauer durchlesen. Morgen werde ich mitteilen, ob alles geklappt hat,oder es Probleme gibt. [Beitrag von corruptor25 am 29. Apr 2013, 23:39 bearbeitet] |
Kakuta
#7 erstellt: 30. Apr 2013, 09:02 | |||
Für einen Twin Recorder kann ein CI+ Modul kein Ersatz sein, mit dem Recorder kann alles aufgenommen werden, nur Vorspulen bei der HD RTL-Gruppe geht nicht.
Doch, nur nicht alle Sender. Kakuta |
corruptor25
#8 erstellt: 04. Mai 2013, 19:37 | |||
So, alles verkabelt mit Antennenkabel und alles funktioniert. Alle HD Sender in Top Qualität. Vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!!! |
Frage wegen Verkabelung mpfaff82 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung fschlembach am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 7 Beiträge |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung malilink am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Frage: Verkabelung von Anschlusskasten NemesisNeoRec am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 7 Beiträge |
Frage zu meiner Verkabelung. Alci am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung - neuer Kabelanschluss tzwenn75 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung bei Unity3play-Anschluß bauks am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
frage zur sat(dosen)verkabelung hmkay am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.838
