HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » frage zur sat(dosen)verkabelung | |
frage zur sat(dosen)verkabelung+A -A |
hmkay
16:57
erstellt: 12. Sep 2006, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: nachdem ich eine satdose zwischen receiver und multischalter geschaltet habe, ist bei meinem palcom receiver die signalqualität von 90% bei ard auf 85% abgefallen, bei meinem technisat zeigt sie so oder so 10db auf ard an, jedoch gibt es auch bei prosieben ,bei meinem technisat einen abfall von 8,7db auf 8,3db dies ist ja normalerweise kein problem denn so bekomm ich ja locker noch ein gutes bild herein, jedoch würde mich interessieren ob die 5% oder die 0,4db differenz bei schlechtwetter ausschlaggebend sind???? denn jetzt könnte ich noch ein neues kabel legen. PS: habe dosen angeschlossen, weil ich finde,dass es so besser aussieht, jedoch würde ich, wenn dies bei shclechtem wetter zu einem schnelleren bildausfall führen würde ,neues kabel legen |
KuNiRider
11:50
erstellt: 13. Sep 2006, |
Die Dosen ändern nur etwas am Pegel, nicht aber an der Signalqualität (diese wird eher besser, da durch die Frequenzweiche in der Dose Störungen im UHF-Band gedämpft werden). Nur wenn du nach langem ( >50m)Kabel kaum noch Pegel hast, kann sich das auf die Schlechtwetterreserven auswirken. |
hmkay
22:22
erstellt: 19. Sep 2006, |
also wär es sogar zu empfehlen eine dose zwischen zu schalten? |
hmkay
22:22
also wär es sogar zu empfehlen, eine dose zwischen zu schalten? |
KuNiRider
22:31
Besser ist es für die Optik, und wenn du im UHF-Bereich terrestrische Sender mit auf der Leitung hast ... ansonsten ist es egal. Ich persönlich habe schon wegen der UKW-Dachantenne eine Dose ![]() |
hmkay
22:37
und wie kommt es dann,dass bei beiden receiver die qualität leicht absinkt ? hab gedacht das wär der widerstand der dose? |
KuNiRider
22:45
Also mein Technisat zittert in der Anzeiger dermaßen, dass zwischen Dose eingefügt oder weggelassen ein so kleiner Unterschied auch Zufall sein kann. Zudem weiß vermutlich nichtmal TS was diese Anzeige eigentlich Anzeigt, wenn dort die AGC-Spannung mit eingeht wäre dies minimale Differenz mit dem Widerstand der Dose und des zusätzlichen Anschlußkabels zu erklären. Btw: Fertige Anschlußkabel mit flexiblen Innenleiter haben im Sat-Bereich oft über 60dBµV Dämpfung auf 100m ![]() ![]() |
Premiere/ Receiver Problem Technisat RandyHH am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
Bild Ausseetzer + Pixel + kein ARD radnox am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Reihenschaltung (5 Dosen) gbzi am 12.08.2021 – Letzte Antwort am 16.08.2021 – 3 Beiträge |
Verpixelung, Ruckelnder Ton bei ARD CampinoF1 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
surrton bei TechniSat receiver lego_lightor am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Receiver findet ARD nicht mehr joelsuma am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit Signalqualität bei KabelBW LIFAD am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 6 Beiträge |
Frage zur SAT Verkabelung peterpan81 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 2 Beiträge |
Signalqualität schwankt eLr0n am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Signalqualität nicht überall 100% mick78 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedf.papa
- Gesamtzahl an Themen1.559.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.833
