HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelsignal mit Verstärker verbessern | |
Kabelsignal mit Verstärker verbessern+A -A |
Braxas
01:05
erstellt: 14. Mai 2013, |||
Morgen, wie die Überschrift schon erklärt möchte ich meinen Kabelanschluss via einen Hausanschlussverstärker verstärken und suche euren Rat dafür bzw welche Produkte ich holen soll. Die Situation ist folgende : Unseren Kabelanschluss haben wir bei Unitymedia . Bei mir im Zimmer steht der Unitymedia HD ( Intigrierter Twintuner, trotz nur einem Anschluss ) Recorder und im Wohnzimmer eine Gigablue HD Quad mit 2 DVB-C Tunern wo auch 2 Kabel eingesteckt werden . In einem anderen Zimmer ist noch ein Analoges Kabelsignal in einem Fernseher, somit wären es schon mal 4 Anschlüsse, hoffe ihr könnt mir noch folgen . Das eigentliche Problem ist jetzt die Bildqualität am Gigablue Receiver , welches durch das schwache Signal ensteht, da ab einer Signalstärke von 59 % Bildstörungen auftauchen und das Fernsehen sehr unangehnem machen . Die Werte die ich am Receiver ablese sind folgende : AGC : 59 % , keine Ahnung was dieser Wert heißt , jedoch ist dieser Konstant : SNR: Variiert oft zwsichen 65- 71 % und fällt bei Aufnahmen oft unter 60 Ber : 0% , keine Ahnung was dieser heißt , jedoch ist auch dieser Konstant Zuerst hatte ich die Aufteilung so : Über den Unitymedia-Verteiler, der auch gleichzeitig ein Verstärker sein soll , habe ich wie normal den Unitymedia Reciever betrieben und den Gigablue Quad und den anderen Anschluss über den "normalen" Kabelanschluss . So funktionierte zwar das der Unitymedia Receiver ohne Probleme , jedoch war das Bild beim Gigablue Receiver Mist . Also dachte ich mir , ich könnte doch einen Signalverteiler an den Unitymedia Verteiler/Verstärker anschließen und so vielleicht alles zum Funktionieren bringen . Habe mir dann einen kleinen Verteiler und 2 Kabel geholt ( Mit F-Stecker und Koax-Stecker , da Unitymedia die F-Stecker auch beim Kabelanschluss nutzt ) . Ergebnis : Bild auf dem Unitymedia Receiver Perfekt , bei der Gigablue auf dem ersten Tuner auch Funktionierendes Bild , jedoch sind auf dem zweiten Tuner wenn ich etwas aufnehme, fast alle Aufnahmen mit diesen Bildstörungen, da die Qualität dann auf 59 % fällt . Zwar treten diese Bildstörungen nicht bei allen Sendern auf, jedoch auf den Sendern wo ich etwas aufnehmen möchte wie RTL Crime etc . Also dachte ich mir "F..ck this shit" und habe mir natürlich überlegt das ich mir doch noch einen Verstärker zulegen muss . Nach einiger Suche, da ich auch nicht zu viel ausgeben möchte, habe ich diesen Verstärker gefunden : ![]() Natürlich habe ich dann folgende Möglichkeit: Ich kann den "normalen" Kabelanschluss verstärken , oder ich verstärke das Signal das aus dem Unitymedia Verteiler kommt . In diesem Fall seid ihr gefragt da ich doch noch etwas Ratlos bin. Ich hoffe ich konnte euch meine bisherige Situation gut erklären und freue mich auf eure Vorschläge . |
Kakuta
05:24
Was ist wenn nur der Gigablue angeschlossen ist, nicht das es irgendwelche Probleme mit dem Receiver gibt. Damit scheinst Du nicht der einzige zu sein - ![]() Falls in Ordnung, ein Gerät nach dem anderen zusätzlich anschließen, bis der Fehler (vielleicht) wieder auftritt. Ansonsten einen Zweigeräte-Verstärker besorgen. Kakuta |
rura
07:37
Da du von einem Unitymedia "Verteiler" sprichst, Nachfrage: Hast du 3Play und hat dir der Unitymedia Techniker eine Multimedia 3-Loch Anschlussdose installiert? Und am "normalen" TV - Anschluss ein Kabel bis ins Wohn/Schlafzimmerzimmer gezogen?
Auch hier gefragt: Was für einen "Signalverteiler" hast du dir angeschafft? Was ist daran alles mit welchem Kabel nach wohin angeschlossen?
Das ist ein Hausanschlussverstärker und nicht geeignet mal eben das zu schwache Signal eines evtl. zu langen Kabels in der Wohnung zu verstärken.. Die Werte vom Gigablue sind sehr wahrscheinlich die Signalstärke/Qualität. Der Ber - Wert zeigt , dass du keine Störungen im Signal hast, alles OK. Und ist in jedem Zimmer eine eigene (normale) Antennenanschlussdose? Welche (Marke/Bezeichnung) Und an dieser ist der Gigablue im Wohnzimmer angeschlossen? Dann sollte dort ein kleiner Signalverstärker mit höchstens 10 dB. (besser 8dB) angebracht werden. Du kannst an diesem Anschluss auch einmal den TV vom Schlafzimmer dranhängen und sehen, ob hier Probleme auftauchen. Auch einmal die Loop - Kabel vom Twin Tuner tauschen. [Beitrag von rura am 14. Mai 2013, 07:39 bearbeitet] |
Braxas
12:05
Moin, danke erstmal für eure Antworten . Sehr blöd das ich erst jetzt auf diesen Thread stoße wo es anscheinend allgemeine Probleme mit dem Kabelanschluss gibt -.- , ich bin schon über den 2 Wochen hinaus . Bei Unitymedia habe ich das 3 Play Paket , ich weiß nicht genau ob es eine Multimedia 3 loch Dose ist , aber 3 Löcher hat sie und ich glaub ich hab dort ein Bild vom Radio, ein von einem Fernseher erkannt . Ich habe nur im Wohnzimmer eine Anschlussdose , sonst nirgends . Das Signal wurde hiermit vertielt : ![]() und diese Kabel wurden benutzt . ![]() Es hängen dran, der HD Recorder von UM , und der Gigablue Quad mit den 2 Tunern edit : Also ich hatte es mal jetzt mit diesem Verstärker getestet : ![]() Ich muss sagen, bisher funktioniert alles 1a . Der AGC Wert ist von 59 % auf 81 % gegangen und wenn eine Aufnahme läuft und ich auf einen anderen Sender schalte ist die SNR : immer bei 65-71 % Ich werde es die Tage weiter mal testen . [Beitrag von Braxas am 14. Mai 2013, 13:05 bearbeitet] |
Kabelsignal Verstärker? alexbenz am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Miserables Kabelsignal Plasminator am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 17 Beiträge |
Kabelsignal verstärken - Weiche mit Verstärker tauschen? Monsy am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 6 Beiträge |
Das wohnungseigene Kabelsignal aufteilen nouse123 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
Kabelsignal teilen? Karsten_NE am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen gollrich am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
Overpowered Kabelsignal zerstört Tv? chriza am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Spaun Verstärker wie Signal verbessern? BrettFavre am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 10 Beiträge |
Alles zum Anbieter "Kabelsignal" mr_flat25 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 33 Beiträge |
Liegt Digitales Kabelsignal an? swannika am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.045
