Kabelsignal Verstärker?
alexbenz
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:44
Hallo!
Hab von dem Thema leider keine Ahnung, aber ich bräucht dringend einen Signal-Verstärker für meinen Kabelanschluss.
Mein Fernseher "teilt" sich das Signal mit 2 anderen Fernsehern und wird noch durch den Videorekorder und durch ne DBox2 geschleift. Um Premiere korrekt empfangen zu können muss ich immer den Videorekorder abstöpseln ...
Bei Conrad gibts folgendes:
2-GERAETE-VERSTAERKER TVS 8-08
Art.-Nr.: 277886 - 62
Taugt das was für mein Problem?
Gruß,
Alex
[Beitrag von alexbenz am 30. Mrz 2006, 10:45 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Mrz 2006, 12:25
Ja
Master_J
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 17:14
Klare Antwort.
Will ich mich aber gleich mal mit einer Frage anschliessen.
Das Teil klemmt man also einfach davor und es verstärkt stupide um 10 oder 12 dB.
Kann man damit nicht versehentlich den Tuner übersteuern?
Bzw. woher weiss man, wie gross die Verstärkung sein muss?
Gruss
Jochen
Master_J
#4 erstellt: 05. Apr 2006, 21:27
Ich bin's ja gewohnt, meine Fragen selbst zu beantworten.
Wegen Mantelstromfilter und Durchschleifung durch den PiP-Tuner hatte ich bei einigen Sendern ein ziemlich schlechtes Bild.
Mit einem kleinen Axing-Verstärker (2*12 dB) ist es jetzt einwandfrei.
Gruss
Jochen
technodog
#5 erstellt: 09. Apr 2006, 17:53
Master_J schrieb:
Klare Antwort.
Gruss
Jochen
Kann man also seinen Tuner nicht übersteuern? Wir besitzen 2 Receiver: einer im Wohnzimmer und einer bei mir. Der im Wohnzimmer hat den kürzeren Kabelweg. Nun meine Frage:
Wenn ich den Verstärker von Conrad (Nr:257303 - 62)davorschalte, zeigt mir das OSD an, dass er eine Signalstärke von 105 hat. Außerdem ist der Balken nun gelb hinterlegt (normal:grün).
Wenn ich das Gerät vor den Receiver in meinem Zimmer schalte, zeit er mir eine Signalstärke von 99 an. Allerdings glaube ich, dass dieser Receiver keine 100 anzeigen kann. Ich denke, er geht bis max. 99, da die Zahl bei 99 "eingefrohren" ist. Hier noch Daten zum Verstärker:
Frequenz-Bereich: 40 - 2300 MHz
Verstärkung: 10 - 12 dB
Rauschmaß: 2 dB
Ausgangs-Pegel: 96 dBm
Kann davon mein Receiver kaputt gehen?
Daniel
Master_J
#6 erstellt: 09. Apr 2006, 18:41
Zumindest mein analoger Kabeltuner hatte mit dem zusätzlichen Verstärker kein Problem.
Zu Sat-Empfang kann ich nichts sagen.
Gruss
Jochen
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Apr 2006, 19:08
Klar kann man einen Tuner auch übersteuern!
Zur ursrünglich Frage von Alexbenz war die Antwort klar ja, denn wenn man von einem korrekten Pegel an der Dose ausgeht, hat er durch die ganze Verteilerei viel zu wenig Pegel. Der aktive 2fachverteiler hat das nur korrigiert und verstärkt nicht soviel das es zu einer Übersteuerung kommen kann (wäre der Dosenpegel soo hoch dass dies Eintritt, wäre das Bild vorher nicht schlecht gewesen )
Bei Sat-Empfang ist eine Verstärkung i.d.R. erst nötig wenn mehr als 40m Koaxkabel zwischen LNB und Receiver liegen. Das Bild wird keinesfalls besser wenn 100 statt 70% Pegel (technisch korrekt alles zwischen 52dB und 78dB µV)angezeigt werden! Im Gegenteil, besonders bei analogen Receivern (die digitalen sind nicht besser, nur sieht man es da schwieriger) sieht man sehr schnell das bei zuviel Pegel in den satten Farben 'Fischchen' auftauchen, dazu reicht oft schon ne 75er Schüssel aufm Balkon und nur 3m Kabel zu Receiver! Oft wir dort mit einem Dämpfungsglied ein wesentlich besseres Bild erreicht!
technodog
#8 erstellt: 09. Apr 2006, 19:31
Danke für eure Antworten!
Kann der Receiver dadurch beschädigt werden?
KuNiRider
#9 erstellt: 10. Apr 2006, 10:51
Ja!
weil ihn der Besitzer aus Wut über die schlechten Bilder/Aussetzer gegen die Wand schmeist!
technodog
#10 erstellt: 10. Apr 2006, 13:09
OK^^
Hab den Verstärker nochmal getrennt. Der Receiver wird jetz ohne ihn betrieben.
Danke!
Baltasare
#11 erstellt: 01. Apr 2011, 10:01
Bei uns kommt ein gewandeltes Sat Signal als DVB - C Signal aus der Wand.
Ich habe mir einen neuen Fernseher mit integrierten DVB-C Reciver geholt.
Leider bekomme ich kein Signal, weil aus der Wand keine 5 Volt Spannung kommt.
Kann ich einen Verstärker dazwischen schalten ?
Wenn ja Welchen ???
rura
#12 erstellt: 01. Apr 2011, 15:52
Das Fernspeisemodul versorgt den Verstärker in der Antenne mit einer 5 Volt Spannung und wird nur bei DVB-T benötigt, nicht bei DVB-C. Stelle deinen TV auf den digitalen DVB-C Tuner und mache einen Sendersuchlauf. Wenn das nichts bringt, einmal die Frequenzen der Sender von Hand eingeben.
Baltasare
#13 erstellt: 13. Apr 2011, 15:54
Ich musste das LG Gerät auf Schweden umstellen um die Sender zu bekommen, was für ein Umstand. Aber jetzt habe ich ein klares sauberes Bild.
Tobias²
#14 erstellt: 10. Okt 2011, 08:56
ich habe mir einen Blue-Ray Player (Samsung DB-d6900) zu meinem TV (Samsung UE40D5000) geholt.
Jetzt habe ich das Problem, dass der Player beim Durschschleifen des digitalen Kabels Signalstärke verliere und ich am TV einen schlechteren Empfang habe und weniger Sender empfange.
Wenn ich das Antennenkabel von der Wandbuchse direkt am TV anschließe, empfange ich alle Sender.
Schließe ich das Antennenkabel an den Player an und schleife das Signal durch, dann Empfange ich am TV z.B. kein ARD HD mehr. Über den Player kann ich alle Kanäle sehen.
Hilft da ein Signalverstärker?
Welchen?
Wo bringe ich den an?
Vielen Dank
Tobias
Kakuta
#15 erstellt: 10. Okt 2011, 09:08
Ist der Player ein, oder ausgeschaltet, bei schlechten Empfang?
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 10. Okt 2011, 09:08 bearbeitet]
Tobias²
#16 erstellt: 10. Okt 2011, 12:51
Sowohl als auch.
Ist aber kein Unterschied, ob ein oder aus.
Sollte aber bei Player aus funktionieren.
Will ja zum normalen TV schauen nicht den Player anschalten müssen.
Von der Wandbuchse bis zum Player hab ich 4m Kabel (Monster High-Performance Ant.-Kabel).
Vom Player zum TV 1m Kabel, etwas günnstiger, war beim Player dabei.
Hab auch schon so ein T-Verbindung versucht, um das Durchschleifen durch den Player zu umgehen, war aber noch schlechter wie durch den Player.
[Beitrag von Tobias² am 10. Okt 2011, 12:56 bearbeitet]
Tobias²
#17 erstellt: 11. Okt 2011, 07:33
Hat sich erledigt, funktioniert.
Hab von User Tornhoff im BD-D6900 Sammelthread den Tipp bekommen ein hochwertiges Kabel vom Player zum TV zu verwenden.
Bin gestern auf dem Heimweg gleich beim Local Dealer vorbei, hab mir ein hochwertiges Kabel geben lassen, angeschlossen und funktioniert.
Kaum zu glauben, dass auf den 1,5m das Gabel so viel Einfluss hat.
Vielen Dank
Tobias
Signal Verstärker
maju2006 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  5 Beiträge
Bildrauschen durch zu starkes Signal?
MusikMusik am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  3 Beiträge
Brauchbarer TV-Signal-Verstärker gesucht
cle810 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  12 Beiträge
Bildstörung über Videorekorder
chris47803 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
Kabel TV: Signal Verstärker
flo87 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
Kabelanschluß stört Videorekorder?
Gobble-G am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
Kabelsignal mit Verstärker verbessern
Braxas am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  4 Beiträge
Kabelsignal teilen?
Karsten_NE am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  4 Beiträge
Kabelanschluss UM-Signal splitten
Frank-Hamm am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Schlechtes Signal bei Kabelanlage
chris_ger am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
