HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empf... | |
Neuverkabelung eFH so OK? - teilw. schlechter Empfang+A -A |
rahmmandel
#1 erstellt: 24. Mai 2013, 00:17 | |||
Hallo ich hab jetzt soviel gelesen zu dem Thema, dass ich doch mal ne Frage hab Ich will die Verkabelung im eFH meiner Eltern erneuern/ergänzen. Das bestehende System wurde vor ca. 15 Jahren mit Equipment vom Fernsehladen selbst gelegt: HÜP -> Verstärker (20 db - AL 108 FC, Astronaut, 45-862 mHz, über dem Eingang ist ein 0-10 dm drehpoti) -> drei Durchgangs-Dosen (einzige Beschriftung: BZT G687 656 E), letzte mit Abschluss wiederstand -> Kabel ohne jegliche Aufschrift Das Signal ist OK aber vor allem auf den unteren "K" Kanälen (hier bei unity media K 5 ARD, K 6 ZDF) nicht so top... Machen würde ich jetzt folgendes: HÜP -> Galvanische Trennung mit Überspannungsschutz -> Erdungsbrücke, angeschlossen mit 4 mm Kabel -> Verstärker (wie oben) -> 4-5 Marken SAT-Durchgangsdosen (4x15 db, letzte 10 db?) -> neues Markenkabel Die Dosen will ich beim möglichen Umstieg auf SAT behalten, auch wenn ich sie dann alle terminieren muss. Macht das Sinn so oder ist z.B. der benötigter Widerstand der Dosen besser individuell auszumessen/-rechnen? Thx a lot |
raceroad
#2 erstellt: 24. Mai 2013, 11:51 | |||
Wenn man vorerst z.B. vier (bzw. fünf) Dosen in Reihe schalten möchte, würde man das eher mit 1x (bzw. 2x) 18 db > 2x 14 db > 1x 10 db (+ Abschlusswiderstand) machen. Nicht alle Sat-Durchgangsdosen sind voll BK-tauglich. Die aus der SDD 24xx QD Reihe von Delta z.B. sind es nicht, SSD 5-xx von Axing in aktueller Ausführung schon (Allerdings kann man nicht wie bei den für BK meist verwendeten Breitbanddosen auch zwei TVs an eine Dose anschließen). Zwei vollwertige BK-Anschlüsse mit der Option auf Sat (über Koax-Buchse) hätte man mit den 2-Loch Durchgangsdosen UD24xxST von Preisner.
Was soll das bedeuten? Soll im Fall eines Wechsels auf Sat-TV eine sternförmige Verkabelung hergestellt werden? Hierfür eignen sich Durchgangsdosen wegen ihrer höheren Anschlussdämpfung nur bedingt. Entweder man belässt es bei der Reihenschaltung und kann so Sat nur mit Unicable realisieren, oder man verkabelt gleich sternförmig, verwendet Stichdosen und versorgt diese für die BK-Nutzung von einem Abzweiger.
Da gibt es nichts individuell zu berechnen. Der Widerstandswert muss immer 75 Ω betragen. Für Sat-Nutzung wäre darauf zu achten, dass der Widerstand kapazitiv getrennt sein muss, damit er nicht auch die Gleichspannung belastet. |
Kakuta
#3 erstellt: 24. Mai 2013, 14:40 | |||
Bevor Du irgendwelche Dinge unternimmst, lese erst die Mitteilung von Unity - Klick, ist vor ca. zwei Jahren durch die Presse gegangen. Kakuta |
rahmmandel
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 01:29 | |||
@raceroad: Danke für Deine Antwort
Würde sagen ja. Unicable hatte doch auch irgendwelche Nachteile (teurere Hardware glaub ich?) Blöde Frage vlt. aber wie versorgt man denn Dosen von einem Abzweiger?:
Mit individuellem Widerstand meine ich übrigens nicht den Abschlusswiderstand, sondern dass man nicht alle Dosen mit 15db nimmt, sondern verschiedene Widerstände, wie du auch schreibst:
@Kakuta: Danke auch für Deine Antwort, aber das Prob besteht schon seit 15 Jahren - ist auch nicht super tragisch... |
raceroad
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 11:22 | |||
So viel teurer ist Unicable-Hardware heutzutage nicht mehr: Eine Unicable-Matrix zum Empfang eines Satelliten mit acht Unicable-Umsetzungen (reicht für acht Single- oder z.B. vier Single- und zwei Twinreceiver) kostet je nach Qualitätsanspruch etwa zwischen 130,- und 210,- €. Ein konventionell gesteuerter 5 auf 8 Multischalter kostet auch um die 100,- €. Unicable-kompatible Empfangsgeräte sind nicht teurer, allerdings sind immer noch mache Receiver bzw. TVs nicht mit dem Standard kompatibel. Ich sehe das so: Kann man Antennenkabel in ausreichender Zahl verlegen (Unbedingt beachten: Ein Sat-Twin-Receiver braucht zwei Kabel!), realisiert man Sat-TV ohne Unicable. Macht die Bereitstellung einer sternförmigen Verkabelung aber größere Schwierigkeiten, greift man eben zu Unicable.
Lies doch einfach mal die Kabel-FAQ: Der Stammleitungseingang eines Abzweigers wird mit dem Ausgang des BK-Verstäkers verbunden, die Abzweigausgänge mit den Dosen. Das sieht erst einmal nicht anders aus, als würde man zum Aufteilen des Signals einen Verteiler verwenden. Der Unterschied liegt darin, dass man an Verteilerausgänge nur Durchgangsdosen anschließen darf, die sich aber nur schlecht für die Weiterverwendung an konventionell gesteuerten Satanalagen mit immer nur einem Anschluss pro Multischalterausgang eignen. Im Gegensatz zu Verteilerausgängen darf man an die Ausgänge eines Abzweigers auch Stichdosen anschließen, wie man sie auch für konventionell gesteuerte Satanlagen verwendet. Hätte ein Abzweiger einen Stammleitungsausgang, so müsste dort ein Abschlusswiderstand dran (entweder direkt oder nach einer am Stammausgang angeschlossenen Durchgangsdose). Angenommen, es sollten vier Zimmer sternförmig versorgt werden, könnte man als 4-fach Endabzweiger den Kathrein EAX 24 einsetzen und als Dosen die ESD 30. Für Empfangsplätze, an denen später ein Sat-Twinreceiver eingesetzt werden soll, verlegt man ein zweites Kabel mit und verwendet entweder sofort oder später eine Twindose wie ESD 32. |
rahmmandel
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 00:10 | |||
Danke, werds mir ansehn |
Fragen zur Neuverkabelung EFH mac_klein am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter MTV Empfang Henne88 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
DVBC schlechter Empfang fa60 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung electribe am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang! Hilfe! baluderbeear am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
