HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Samsung ue46es6100wxzg Sendet nur noch Öffentliche | |
Samsung ue46es6100wxzg Sendet nur noch Öffentliche+A -A |
GardoOne
10:00
erstellt: 12. Jun 2013, |
HI, Sorry vorab wenn ich mich nicht vorgestellt hab wenn das in diesem Forum notwendig sein sollte werde ich das später nachholen ![]() Ich habe folgendes Problem heute Morgen schalte ich mein TV an und er zeigt nur (Dienst nicht verfügbar oder irgendwas mit signalstärke an..) aufjedenfall schalte ich herum und siehe da ARD und ZDF gehen ohne Probleme auch mit gutem Bild. So dann dachte ich mir steck ich mal das Kabel in meinen alten Samsung und da Funktionieren alle Sender einwandfrei. ich habe nichts dazwischen geschalten nur das Kabel in der Buchse und in den TV mein Anbieter ist Kabel BW. Ich bin jetzt etwas ratlos, ich kann auch zwischen DTV-KABEL und ATV umschalten ich weiss zwar nicht wozu das gut ist aber bei ATV scheint alles zu funktionieren... habe auch nichts passendes bei Google gefunden deswegen hab ich gedacht ich frag hier mal nach und hoffe Ihr könnt mir da ein bisschen behilflich sein bevor ich bei Samsung anrufe.. Was ich noch dazu sagen muss die Platine wo die ganzen Anschlüsse am Tv sind wurde schon mal ausgetauscht weil der Antennenstecker abgebrochen war gab aber nie Probleme. mfg Gardo |
Kakuta
11:24
GardoOne
13:32
Danke Kakuta fürt die rasche Antwort ![]() versuche jetzt mal einen Sendersuchlauf ![]() Ich frag mich nur wieso Kabel BW nicht auf die Idee kommt mal Post zu schreiben..... Hoffe das thema gabs jetzt noch nicht zu offt ![]() |
floben
19:19
kabelbw hat im vorraus schon Post vertschickt deswegen. Aber mal das beiseite... ich hab das selbe Problem und nach dem ich (mittlerweile schon den 6ten) sendersuchlauf gemacht habe werden mir die programme immernoch nicht angezeigt auch in der Senderliste meines fernsehers sind sie nichtmehr vorhanden. Im UM+KBW forum wird auch nicht wirklich geholfen. und die Hotline bzw die Online Hilfe die einem angeboten wird (mit nem fetten popup) sind überlastet ... Danke KBW das ihr so schlecht organisiert .... |
Kakuta
05:28
erstellt: 13. Jun 2013, |
Wenn Du wenigstens die "fehlenden Sender" aufführen würdest, könnte vielleicht geholfen werden. Hier ist eine Liste von wo nach wo einige - oder auch viele - Sender verschoben werden - ![]() Es ist auch gut möglich das der TV die geänderte Einspeisung nicht beim automatischen Suchlauf findet, dann muss eben "Manuell" gesucht werden. Oder den TV auf Werkseinstellung zurücksetzen. Kakuta |
GardoOne
15:31
erstellt: 14. Jun 2013, |
Also bei meinem Vater war das selbe Problem er hat aber einen receiver dazwischen und den musste man auf werkseinstellungen zurück setzen da er sonst nur nach neuen Sendern suchte danach ging wieder alles ![]() |
"Nur noch" ARD fehlt! Thomase004 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
Wie lange noch analog bei Kabel Deutschland? BulletToothTony am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
Nur noch Schnee bibi1206 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 4 Beiträge |
Nur ein paar analoge Kanäle empfangbar (Samsung) MonsieurPre am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Primacom Kabelanschluß - was wird ab Mai? blade-the.daywalker am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 8 Beiträge |
Samsung findet kein Signal ! Gottfather am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Samsung PS51D579 nur unverschlüsselte Sender suchen Zogrod am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 7 Beiträge |
Analog UND digital mit Samsung Samsung UE32C6200 teddyd am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 4 Beiträge |
Anschlußmöglichkeit Samsung Le-19B541 Strippenzieher1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Wo ist DAS ERSTE? DVB-C Multi01 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.909
