HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalqualität bricht ein, wenn DVD-Rek. am Netz? | |
Signalqualität bricht ein, wenn DVD-Rek. am Netz?+A -A |
WGuenzl
22:09
erstellt: 30. Jun 2013, |
Hallo, ich habe den TV-Empfänger Panasonic TX-P42GT30E und daran den DVD-Rekorder SONY RDR-HX750. Habe ich am DVD-Rekorder das Netzkabel abgezogen, so zeigt der TV-Empfänger eine Signalqualität zwischen 55 und 60%. Stecke ich das Netzkabel wieder ein, so sinkt die Signalqualität auf etwa 10%. Starke Bild- und Tonfehler sind dann zu bemerken. Sowohl die Kabelsender, die durch den DVD-Rekorder an den TV-Empfänger gegeben werden, als auch die wiedergegebenen DVDs erscheinen ohne Bild- und Tonfehler. Was ist hier los? Dank für Hinweise, Werner. |
rura
23:45
erstellt: 01. Jul 2013, |
Schau mal in den Einstellungen vom Sony nach dem Standby. Es könnte da eine Energiespareisstellung für den Standby geben (LOW-Standby), dass dann kein Signal für den TV durchlässt. Das musst du dann deaktivieren. |
KuNiRider
06:54
erstellt: 02. Jul 2013, |
And den Low-Standby glaube ich nicht, denn dann dürfte es ja mit gezogenem Netzstecker nicht besser werden. Was zeigt denn der TV an, wenn er direkt an der Dose angesteckt ist? Wird der Radioanschluss der Dose benützt? --> wenn nein, den TV direkt und den DVD-R über einen Doppelstecker an die Radiobuchse |
WGuenzl
10:16
Danke für die Antworten. Die Sache mit dem Low-Standby ist es wohl nicht. Ich habe den TV tatsächlich direkt an die TV-Buchse der Dose angeschlossen. Der Empfang ist so auf allen Sender einwandfrei; die Signalqualität um etwa 30% besser. Den DVD-Rekorder verwende ich nun nur als DVD-Player; die Antennen- Anschlüsse sind jetzt zusammengesteckt. Der Radioanschluss der Dose wird hier nicht gebraucht, allein der YAMAHA AV- Receiver RX-V459 ist hier angeschlossen, damit ich mit ihm Radio hören kann. Im Übrigen ist das Phänomen allmählich aufgekommen, und ich habe den Eindruck, dass es von Tag zu Tag schlechter wird. Ich meine, dass hier irgend etwas im DVD- Rekorder (im HF-Kästchen?) allmählich eingeht. Merkwürdig nur, dass Aufnahme und Wiedergabe einwandfrei funktionieren. |
Signalqualität michi88- am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 25 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
schwankende Signalqualität mccom am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 2 Beiträge |
Schlechte Signalqualität Mauritius1988 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 10 Beiträge |
Signalqualität schwankt eLr0n am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Signalstärke u. Signalqualität christopher-ffm am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Signalstärke 100 Signalqualität 28 iris.chris am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 13 Beiträge |
Signalqualität nicht überall 100% mick78 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Signalqualität im Hauskabelnetz schlecht Dorander51 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 8 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei manchen Frequenzen Helmi054 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
