HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Signalqualität | |
Signalqualität+A -A |
michi88-
#1 erstellt: 28. Feb 2007, 18:56 | |||||||
Hallo, ich habe Kabelfernsehen. Signalstärke 60%, Qualität: 70% Wenn ich das Antennenkabel, (das aus der Wand kommt) bewege oder etwas knicke, ändert sich die Stärke und Quali erheblich, manchmal bekomme ich sie auch weiter nach oben. Woran könnte das liegen? Und wie kann ich die Quali dauerhaft erhöhen? Michi |
atze93
#2 erstellt: 28. Feb 2007, 19:43 | |||||||
Das Kabel kommt echt aus der Wand, ohne Dose ? |
Sebi1008
#3 erstellt: 28. Feb 2007, 20:11 | |||||||
Hatte ein ähnliches Problem , dann habe ich von einem bekannten einen Antennenverstärker empfohlen bekommen . Dann habe ich mir dass besagte ding bei Saturn für 20€ gekauft und dann glasklares Bild "WOW" . Ich konnte dann auch am Kabel ruckeln und ähnliches damit machen aber die Qualität ist gleich geblieben . Top Teil . |
michi88-
#4 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:28 | |||||||
Die Frage musste sein.......... natürlich aus der Dose. |
michi88-
#5 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:30 | |||||||
Was für einen Verstärker hast du da? Hast du einen Namen von dem Gerät oder so? Weil ich war letztens beim Hornbach und dort hat der günstigste 55 € gekostet und das find eich schon etwas happig. |
atze93
#6 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:33 | |||||||
Ich würde erstmal ein ordentliches Verbindungskabel benutzen. |
Sebi1008
#7 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:54 | |||||||
Also ich glaub der Verstärker ist von einer No-Name Marke , jedenfalls steht nix drauf . Ich hab da mal ein Foto gemacht : http://img441.imageshack.us/img441/4607/p2280463mv1.jpg Also soweit ich mich erinnern kann hat das Ding bei Saturn 20€ gekostet . |
michi88-
#8 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:57 | |||||||
Hi, danke. Also das ist ein ganz normaler Signaverstärker (Kabel oder Sat ist egal oder?)? Die Signalqualität ging bei dir auch hoch, nicht nur die Stärke oder? @atze Das habe ich, dumme Kommentare kannste auch ganz lassen... |
Sebi1008
#9 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:06 | |||||||
Hi , also ja dass ist ein ganz normaler Kabelverstärker aber ich kann dir ned sagen ob Kabel oder Sat egal ist , weiß ich ned genau . Denke aber mal schon . Also ich bin in einem Zimmer am Ende unseres Hauses , welches ziemlich gróß ist und deswegen auch das Kabel entsprechend lang ist , ohne diesen Verstärker konnte ich Premiere nicht empfangen , gar nicht ,wegen der zu geringen Signalqualität und dann hab ich den angeschlossen und jetzt geht es ohne Probleme . |
michi88-
#10 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:22 | |||||||
Un du hast Kabel oder Satellit? |
atze93
#11 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:26 | |||||||
Das waren deine Worte ! Wenn du einen guten Rat als dummen Kommentar bezeichnest, ist dir leider nicht zu helfen. Also, erst denken, dann schreiben. |
michi88-
#12 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:33 | |||||||
Wenn das ein guter Rat sein soll: "Das Kabel kommt echt aus der Wand, ohne Dose ?" ......... |
atze93
#13 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:36 | |||||||
Das war eine Nachfrage, aufgrund deines Posts. Wenn ich Hellseher wäre, könnte ich mein Geld mit Lottozahlen leichter verdienen. |
Sebi1008
#14 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:42 | |||||||
Ich hab Kabel |
Don_Peppie
#15 erstellt: 05. Mrz 2007, 18:57 | |||||||
Hallo
Bevor man sich einen Verstärker in die Bude schraubt sollte man prüfen warum das Signal sich verschlechtert! Mit so einem Verstärker kann man auch das Gegenteil bewirken!!!! Sind an diesem Kabel event. noch weitere Dosen davor? Wieviel Anschlüsse hast du? MFG |
michi88-
#16 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:16 | |||||||
Ich habe da smit dem Signalverstärker mal ausprobiert, bewirkt nur, dass die Signalstärke auf 100% geht und die Qualität auf 0-10% geht, wie du sagtest Peppie. Konnte das Teil zum Glück wieder zurückgeben. Vor dieser Dose sind eigentlich keine weiteren Dosen, außer eben der Hausanschluss. Gestern war ein Elektriker wegen einem anderen Problem da, den habe ich dann gleich mal gefragt. Er meinte, dass es sein kann, dass unser erster Elektriker (der hat so einiges falsch gemacht) den Hausverstärker gar nicht eingestellt hat. Das wird der Elektriker dann bald einstellen. Ich hoffe, dass das dann die Lösung ist. |
Peter_Wind
#17 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:21 | |||||||
Wenn das BILD am TV gut ist, dann mach dir doch keinen Stress. Aber ja, Verstärker für BK-Anlagen (Kabel) und SAT sind unterschiedlich und je nachdem, braucht man noch einen Entzerrer dazu (bei Kabel+SAT). [Beitrag von Peter_Wind am 06. Mrz 2007, 17:23 bearbeitet] |
atze93
#18 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:29 | |||||||
Wenn ich am Verbindungskabel Dose<->TV wackel oder es knicke und es kommt zu sichtbaren Bildänderungen, würde ich a) Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen b) Kabel tauschen Was diese Symptomatik mit Verstärkern aller Art zu tun haben soll, ist mir rätselhaft. Vielleicht kann mich mal jemand aufklären |
Peter_Wind
#19 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:32 | |||||||
Es wurde nach Verstärker gefragt.
Da stimme ich Dir zu. Wenn aber das Bild ohne Ruckeln o.K. ist, warum soll er da was ändern. Sicher: NICHT RUCKELN. |
atze93
#20 erstellt: 06. Mrz 2007, 17:38 | |||||||
Nicht ruckeln ist OK Naja, mir kam es so vor wie mit Kanonen auf Spatzen schiessen Nur was sich kompliziert und teuer anhört, hilft auch ..... [Beitrag von atze93 am 06. Mrz 2007, 17:38 bearbeitet] |
michi88-
#21 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:08 | |||||||
Das Bild ist eben leide rnicht gut. Bei den HD Sendern kommt es ab und zu zu Blockbildungen. Kabel sitzten alle gut. |
Don_Peppie
#22 erstellt: 06. Mrz 2007, 18:30 | |||||||
Hallo Lass den Elektriker erstmal den Verstärker einstellen! Dann prüfe die Sache nochmal! Wenn es ein guter Elektriker ist hat er auch ein Testgerät!! Bitte ihn doch gleich, ob er er Deine TV - Dose überprüft!!!! MFG |
michi88-
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:22 | |||||||
Ja hab ich schon ausgemacht, er hat auch ein testgerät, hatte er nur nicht dabei. Die Dose hat er schon überprüft. |
Don_Peppie
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:33 | |||||||
Hallo UND brachte es was? |
michi88-
#25 erstellt: 07. Mrz 2007, 17:48 | |||||||
Das mit der Dose nicht, aber ich hoffe, dass das Einstellen etwas bringen wird. Er kommt Ende der Woche. |
Signalqualität bzw. Signalstärke - Problem friday13 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Signalstärke erhöhen bqs-genesis am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Unterschiede Signalstärke&Signalqualität bei Analog&Digital Destroyer83 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit Signalstärke und Qualität Denis-S am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 13 Beiträge |
Signalqualität des Antennenkabelanschluss erhöhen fourier1 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 3 Beiträge |
QAM 64 und QAM 256 stärke/qualität a-cut am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 21 Beiträge |
Signalstärke u. Signalqualität christopher-ffm am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität am HÜP am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 5 Beiträge |
Signaleinstellung michi88- am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 9 Beiträge |
Kabel Digital PACE Receiver & Quali affe am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.632
