Kästchenbildung
elowe
#1 erstellt: 07. Dez 2013, 08:14
Habe einen neuen Fernseher gekauft und er funktioniert einwandfrei aber sobald ich denHDD Recorder in die Antennenleitung einschleife bekomme ich Kästchenbildung.Habe schon neue Antennenanschlusskabel ausprobiert und hatte keinen Erfolg.Bin bei Kabel BW.Hatte vorher noch ne Röhre analog.Das ganze nur bei den Privaten RTL,SAT1,PRO7,Kabel1usw.Habe auch beobachtet dass die Signalqualität ganz schlecht wird.
[Beitrag von elowe am 07. Dez 2013, 08:56 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 07. Dez 2013, 13:19
dann wird das Kabel-TV-Signal durch den HDD Recorder zu sehr abgeschwächt. Lies in der BDA nach, ob und wie man das durchgeschleifte Antennensignal verstärken kann.
Wenn das nicht geht, und der Pegel an Deiner Antennendose sowieso etas gering sein sollte, hilft wohl nur ein Kabel-TV-Verstärker.
Dazu frage hier weiter: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177
elowe
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 14:06
Die Signalstärke ist auf100%.
Es dreht sich um die Signalqualität !
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 07. Dez 2013, 14:08
@elowe
Nein, sondern lasse deinen Thread von einem Modeerator in den richtigen Forenbereich verschieben. Klicke dazu auf "Moderations benachrichtigen".
Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so kannst du über einen Adapter dort den HDD-Recorder anschließen. In den meisten Fällen funktioniert das.
Uwe
elowe
#5 erstellt: 07. Dez 2013, 14:25
OK bin halt noch neu hier,Danke!
Wo klicke ich auf Moderator?
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 07. Dez 2013, 14:31
Unter jedem Beitrag steht rechts unten Moderation benachrichtigen. Einfach darauf klicken.
Uwe
elowe
#7 erstellt: 07. Dez 2013, 14:36
Merci
rura
#8 erstellt: 07. Dez 2013, 16:42
1) 100% Signalstärke könnte auch dafür verantwortlich sein. Deshalb stecke einfach einmal mehrere Antennenkabel, T-Stücke usw. zusammen, um zu versuchen die Signalstärke unter 100% zu bekommen. Dann nochmal sehen ob du die Sender bekommst. 2) Antennendose tauschen, denn es könnte das bekannte S2/3 Problem sein. Dazu die oben angepinnt FAQ unter Punkt C lesen.
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 10:06
@elowe
Das mit der 100% Signalstärke habe ich überlesen. Somit hat rura recht, dass der Pegel nach dem HDD-Recorder zu hoch sein kann. In diesem Fall gibt es 3 Abhilfemöglichkeiten:
  1. Mein Vorschlag mit der Nutzung der Radiobuchse
  2. TV und HDD-Recorder über einen Aufsteckverteiler (T-Stück) an den TV-Anschluss der Antennendose anschließen.
  3. Manche Fernseher haben eine zuschaltbare Vordämpfung. Diese musst du über das Einstellmenü aktivieren.
Uwe
Signalqualität bei Kabel Digital
Danachschmuser am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  7 Beiträge
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc.
Initiator am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Bildstörung bei RTL und Sat1
/Rebecca/ am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C
olli865 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  27 Beiträge
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt.
Marcelino80 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  6 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
Frequenzumstellung Sat1/Pro7
real_thg am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  9 Beiträge
Kein Pro7 Sat1 Kabel in Hessen DVB-C
typtyp am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  4 Beiträge
Unity: Pro7-Sat1/RTL/Vox wech
BigBlue007 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  40 Beiträge
Signalqualität DVB-C schlecht
Schatten am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.652
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
