HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat... | |
Kabel - Digital - kein Empfang von RTL. Pro7 - Sat1, etc.+A -A |
Initiator
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 00:25 | |
Habe bei meinen Eltern Digital Receiver (Unitymedia - vormals ISH) angeschlossen. Soweit hats auch direkt geklappt, nur leider fehlen so ziemlich alle privaten wie Pro7, RTL etc. Hatte hier im Forum geschaut, u.A. die FAQ von KuNiRider. Problem ist, das die ganze Anlage relativ alt ist, bestimmt 20 - 30 Jahre. Habe hier so Einiges über MHz Probleme gelesen. Jetzt weis ich nur leider nicht, wo ich ansetzten soll, sprich wo die Probleme denn nun losgehen..... 1. Hausanschluß Das ist ein Wisi XU 45. Selbst bei google war nix zu finden. Keine Ahnung welchen MHz Bereich der durchlässt. 2. Verstärker Schwaiger Typ BN 2212 47-450 MHz Das ist wohl schon das erste (oder zweite?) Problem, kann man den testweise überbrücken, oder kommt dann gar kein Signal mehr an? 3. Antennendosen Oh weia, das sind Dosen von FUBA, wahrscheinlich aus der Pre-Kabelzeit - gibts die Firma überhaupt noch?? Naja - Kabelfernsehen lief damit immer. Hoffe, es muss nicht alles erneuert werden. Kann mit jemand Tips geben. Danke und Gruß Thomas (Ahnungslos) |
Colocolo
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 18:03 | |
Für die privaten Sender brauchst du eine SmartCard, die du bei UM erhälst. |
Initiator
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 19:28 | |
Hallo Colocolo, danke für die Antwort, hab mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt, sry. nee das ist schon klar, die SC hab ich. Ich meinte mit privaten, die "nicht öffentlich rechtlichen Sender", wie RTL, PRO7 SAT 1, etc., welche aber normalerweise 'frei' sind. Gruß Thomas |
Lemy_Danger
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 20:22 | |
Bei UM gibt es keine privaten FREIEN Sender. Lemy |
Initiator
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 20:34 | |
gottogott es gibt 1. entweder öffentlich rechtliche Sender 2. PayTV wie Premiere, Arena etc. 3. private Sender, die sich durch Werbung finanzieren und normalerweise frei empfangbar sind. Also RTL Pro7 etc. Um die 3. gehts mir, die werden bei mir nach einem Sendersuchlauf nicht angezeigt, alle anderen schon. Ich wollte nur ein paar Tips wegen dem MHZ Problem, wie hier im Forum häufiger erwähnt wurde. Danke |
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 12:39 | |
Was dich interessiert ist UM egal --> Bei UM gibt es digital keine privaten FREIEN Sender! Liest denn dein Receiver die Privaten überhaupt ein? Deine Verstärker könne kein UHF über K21 und die Dosen werden den S2 vermutlich sperren. |
Initiator
#7 erstellt: 11. Dez 2007, 18:14 | |
Hallo KuNiRider, danke für Deine Antwort. ups - ich dachte die privaten Sender wie z.B. RTL wären überall frei... Deine Vermutumg ist richtig, der Receiver ließt die Privaten erst qar nicht ein. Sender wie Bahn TV oder Bibel TV, die verschlüsselt sind, zeigt er schon an. Das bedeutet laut Auskunft von UM, dass die SmartCard freigeschaltet ist, daran liegts also schon mal nicht. Meine größte Sorge ist, dass der Hausanschluß (Wisi XU 45) schon irgendwas ausfiltert. Das hattte der freundliche Herr vom Service bei UM zumindest angedeutet. Kann das sein? Besten Dank für Deine FAQ, auf MhZ Probleme und so was kommt Ottonormalverbraucher doch niemals ..... VG Thomas |
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 19:19 | |
Es gibt Hausübergabepunkte (hier XU45) die bereits einen Filter haben, dieser stört aber nur die Rückkanalfunktion (Internet + Telefonie) nicht den Vorwärtsweg. Dein Problem sind die Dosen. Weiter oben können auch noch Programme fehlen, weil der Schwaiger nur bis 450MHz statt bis 869MHz geht, das fällt meist nich so arg auf, du musst es mal mit der Senderliste vergleichen, was kommt und was nicht und bei den Kanälen > K21 mal auf deine Pegelanzeige im Verhältnis zu den 'Guten' achten. |
aschuste
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 18:08 | |
Hallo zusammen, habe das selbe Problem: DIe Sender von 103 (RTL) bis 108 (VOX) kommen bei mir nicht rein. Soll heissen, diese werden in der Senderliste erst gar nicht angezeigt. Habe schon die Dose gegen eine neue premium Dose ausgetauscht, welche alle Signale an beiden Ausgängen abgibt. Ebenso habe ich den Verteiler (2-fach) schon deaktiviert (Die beiden entprechenden Kabel mit Verbinder verbunden): Es hilft alles nichts, ich bekomme diese Programme nicht. Und ja, ich habe nach jeder Änderung einen Suchlauf initiert, bekomme aber jedesmal nur 243 Programme und die o.g. fehlen immer! Gruß aus Hilden/NRW Ergänzung / 22.12.07/ 12:00 => Es ist gelöst: Die neu Dose wurde falsch angeschlossen. Habe ankommendes und abgehendes Kabel getauscht. Ind siehe da: Habe jetzt alle Programme!!! Es lag bei mir also an der alten DOse und die neue war falsche ingebaut worden. [Beitrag von aschuste am 22. Dez 2007, 14:04 bearbeitet] |
KDL 40E4000 KabelBW - Digital kein Pro7,Sat1,RTL,VOX etc AHellMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von RTL , SAT1 bei Unitymedia Digital skyman200278 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Pro7/RTL Empfang yamstar am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 weg nach Stromausfall desolator am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 10 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel tom050505 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton . CC-Joe am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
Tividi Digi Kabel - Empfange kein RTL - Sat1 - Pro7 usw fuzzyfurore am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 33 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Kein RTL, SAT1, Kabel eins Frid0 am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.078
