CI+ Modul für Sky über KMS
PhilK2000
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 17:20
Hallo Liebe Forum Mitglieder,
da ich technisch nicht so versiert bin bitte ich Euch um Unterstützung.
Ich ziehe demnächst um und werde meinen Kabelnetzbetreiber von Unitymedia zu KMS wechseln (müssen).
Dazu will ich mir einen Digitalreceiver (Recorder) inkl. CI+ Schacht für meine SKY Programme zulegen.
Meine Frage: Was für ein CI+ Modul benötige ich um meine Skyprogramme über KMS zu empfangen (SKY ist da nicht so auskunftsfreudig)
Danke vorab!
Philip
rura
#2 erstellt: 04. Jan 2014, 17:59
Dazu musst du herausfinden, wer bei euch das Kabel TV einspeist.
Entweder im Haus fragen, oder in der Senderliste vom TV nachsehen, ob dort ein Sender mit Werbung des KNB zu finden ist. Evtl. Kabel Deutschland usw. Aber auch bei Sky würden sie dir sagen, wenn du deinen Wohnort und KMS angibst, welche Smartcard du bekommst. Und die ist entscheidend für die Modulauswahl
techniES
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 17:20
KMS speist im Prinzip das Kabelkiosk Paket ein und hat eigene Pakete im Angebot, z.B. Family HD,
darunter fallen auch einige Sky Sender, wie TNT Film. Deshalb wirst Du einige Programme vermissen,
da diese nicht doppelt eingespeist werden (einmal mit Verschlüsselung für KMS und 1x für Sky Karten).
Die eigentlichen Sky sender werden direkt vom Satellitentransponder 1:1 übernommen und ins Kabel
eingespeist. Mit einer Sky Smartcard für Sat (S02, V13, V14) könntest Du dann direkt Sky entschlüsseln.
Wo Du das machst ist egal. Hast Du z.B. eine S02 Karte, dann kannst Du ein Alphacrypt Light nehmen
und die Sender direkt in Deinem TV mit DVB-C Kabeltuner und CI Schacht entschlüsseln. Hast Du eine
V13 oder V14 Karte, dann kannst Du ein CI+ Modul von Sky nehmen oder freie Alternativen.
Die Frage nach dem CI+ Modul kann erst beantwortet werden, wenn Du weisst, welche Sky Karte Du hast.
TomGroove
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 17:25
Ich benutze eine D02 Karte von Sky plus AC light. Das schöne bei KMS, sie speisen fast alle Sender auch ein.
Kakuta
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 12:41
KMS hat zwei verschiedene Zuführungen, einmal KDG und einmal über eigene Kopfstellen. Beide Zuführungen benötigen unterschiedliche Sky Karten und sind untereinander nicht austauschbar. Also erst mal feststellen welche Zuführung vorliegt und auch ob irgendwelche "private HD-Sender" abonniert werden sollen.
Kakuta
PhilK2000
#6 erstellt: 23. Jan 2014, 12:36
Also ich habe mit Sky telefoniert. Es wird eine V13 oder V14 Karte geliefert.
Ein Modul können Sie mir nicht anbieten da die diese nur für Satempfänger haben.
Das heisst ich benötige für meinen Kabelnetzbetreiber KMS ein Modul (NDS) für eine V13/V14 Karte. Hoffe die Infos reichen aus. Danke nochmals für die Unterstützung!
McFLy,M.
#7 erstellt: 23. Jan 2014, 13:04
bei Sky ist es entscheidend ob dein Signal von KMS direkt kommt oder über KMS das Kabel Deutschland Signal eingespeist wird. So ist es wohl bei mir: KMS als Anbieter aber das Signal ist von Kabel Deutschland.
KMS speist Sky wohl 1 zu 1 vom Sateliten ein, KMS / Kabel D. nicht, da kommt die "Grütze" von KD, heißt wohl auch weniger Sender von Sky da KD seine eigenen "top Produkte" verkaufen möchte.
Da fängt dann wohl auch die Problematik an: KMS selbst ist in zusammenhang mit Sky anscheinend recht unkompliziert, aber KMS / KD, da zickt wohl KD etwas rum, ich hab schon gelesen das KD die Sky Karte nochmals gesondert freischalten muss, dies klappt natürlich nicht immer reibungslos....
Deshalb nochmal bei KMS genau nachfragen was genau für ein Signal an deiner Adresse eingespeist wird.
Ich hoffe das meine V13 Sky Sat Karte in einem Humay Sky Kabelreceiver geht, werde es am 31.01. testen.....
rura
#8 erstellt: 23. Jan 2014, 13:08
Ich würde dir ein freies Universalmodul empfehlen, dass durch Aufspielen neuer Software auch immer neuen Gegebenheiten angepasst wird, wie zB. das Deltacam. Dazu kann man dann, wenn es später einmal erforderlich sein sollt, ein Programmer kaufen und dann die kostenlose, neue Software selbst aufspielen.
PhilK2000
#9 erstellt: 23. Jan 2014, 13:25
Also laut KMS kommen die Programme über Mediacom und nicht KD.
Hätte nicht gedacht, das das so kompliziert ist....... :-/
Wichtig ist mir halt das ich die Sky Programme empfangen kann, wenn da welche abgeschnitten werden sollen vom Umfang her (teil der HD) kann ich ja eh schlecht was machen.....
Kakuta
#10 erstellt: 23. Jan 2014, 13:50
McFLy,M. (Beitrag #7) schrieb:
Ich hoffe das meine V13 Sky Sat Karte in einem Humay Sky Kabelreceiver geht, werde es am 31.01. testen..... :hail
Zertifizierte Sky Receiver können keine Smartcard entschlüsseln die für einen anderen Empfangsweg freigeschaltet ist.
Kakuta
rura
#11 erstellt: 23. Jan 2014, 14:06
Ich bin hiervon ausgegangen
PhilK2000 (Beitrag #1) schrieb:
.......Dazu will ich mir einen Digitalreceiver (Recorder) inkl. CI+ Schacht für meine SKY Programme zulegen.
[Beitrag von rura am 23. Jan 2014, 14:06 bearbeitet]
Kakuta
#12 erstellt: 23. Jan 2014, 14:20
Da es kein Sky CI+ Modul für KMS Kunden gibt, ist der Thread-Titel sowieso falsch. Dein verlinktes Modul ohne Programmer ist aber sehr teuer, dass hier Klick, ist schon mit Programmer.
Kakuta
PhilK2000
#13 erstellt: 23. Jan 2014, 14:30
Der Titel kann natürlich falsch sein. Wie beschrieben bin ich da nicht so der Spezialist.
Ich wollte einfach wissen was ich für ein Modul brauche um meine Sky Programme über KMS/Mediacom gucken zu können. Als Receiver habe ich mir einen Topfield CRP 2401 geholt
rura
#14 erstellt: 23. Jan 2014, 14:30
Ja, aber es gibt sehr viele die sich das nicht zutrauen Software selbst aufzuspielen. Und deshalb ist mein verlinktes ohne Programmer, korrekt, aber schon fix und fertig mit neuster Software. Und der TE machte mir den Eindruck das er ein Plug & Play Modul den Vorzug gibt. Und dieses Modul kann er in einem nicht zertifizierten Receiver/TV mit CI+ Slot für seine V13 Karte einsetzen
[Beitrag von rura am 23. Jan 2014, 14:36 bearbeitet]
PhilK2000
#15 erstellt: 23. Jan 2014, 14:36
Genau :-) Plug&Play hört sich sehr gut an
CI+ Modul Horizon/Sky
paddedside am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  16 Beiträge
Sky HD & KMS mit P02
skorpion_78 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  33 Beiträge
CI Modul und Sky HD ?
Gast3641 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul?
manoloxxl am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital?
Hinack am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky
jfkTOlax am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  10 Beiträge
[gelöst] CI Modul für Kabelkiosk bei KMS (Kabel Medien Service)
webchilla am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  3 Beiträge
welches ci modul für sky/unitymedia
querschnitt am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Welches CI+ Modul für SKY HD?
marcelekwap1 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
CI Modul oder Receiver
DirkLottner30 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.516
