CI+ Modul Horizon/Sky
paddedside
#1 erstellt: 13. Dez 2020, 17:08
Hallo zusammen,
vorab möchte ich mich entschuldigen, dass ich hier in einem Fachforum so eine Laienfrage stelle aber ich bin technisch nicht gerade versiert.
Ich habe aktuell die Horizon Box von UnityMedia, sowie den Sky Q Recorder.
Ich habe mir jetzt gestern einen neuen Philips TV gekauft und würde gerne die Geräte in meinem Wohnzimmer auf ein sinnvolles Minimum beschränken.
Ist es möglich sowohl die HD Sender über UnityMedia bzw. Vodafone und auch die Sky Sender über ein CI+ Modul zu empfangen und wenn ja, was muss ich dafür tun?
Des Weiteren nutze ich viel die Aufnahmefunktion der Horizon Box. Sind Aufnahmen über das CI+ Modul dann auch weiterhin möglich, wenn ich eine externe Festplatte an den TV anschließe?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
xutl
#2 erstellt: 13. Dez 2020, 17:26
Ruf UM an
paddedside
#3 erstellt: 13. Dez 2020, 17:27
ich will ja niemandem zu Nahe treten aber die haben gefühlt leider weniger Ahnung als ich
xutl
#4 erstellt: 13. Dez 2020, 17:30
Schon ausprobiert?
ICH hatte bei einem Problem ein weibliches Wesen an der Strippe, die hatte RICHTIG Ahnung
Macht natürlich mehr Mühe, als in einem Forum zu fragen
paddedside
#5 erstellt: 13. Dez 2020, 17:32
ja, schon ausprobiert. Aber das ist halt wie Lotto, mit solchen Hotlines. Manchmal erwischt man dann eben doch jemanden, der einem helfen kann. Ich werds nochmal ausprobieren.
Falls hier trotzdem jemand eine Antwort auf meine Frage hat, nehm ich die natürlich trotzdem gerne an :-)
xutl
#6 erstellt: 13. Dez 2020, 17:42
Möglich wäre mMn
SKY auf die virtuelle "Karte" aka ci-modul des Horizon schalten lassen.
Aufnahmen über TV in HD nur von den freien Sendern möglich.
SD der Werbesender sollte trotzdem funktionieren.
Solltest Du weitere Sender aboniert haben, funktionieren die nur über Horizon.
Du kannst natürlich auch ein Modul in den TV stecken.
Dahinein eine Karte, die Du bei UM orderst (kostet!)
Auf die Karte u.a. SKY und Deine UM-Pakete buchen
Ob und was Du jetzt aufnehmen kannst...... KA
Der horizon wird dann nur noch die freien Sender wiedergeben können, da die virtuelle Karte jetzt real geworden im Modul im TV steckt.
Lösung:
2. Karte---> 2x zahlen
Wasist mit dem SKY-Recorder?
paddedside
#7 erstellt: 13. Dez 2020, 19:31
grundsätzlich würde ich gerne komplett auf die Horizon Box und den Sky Recorder verzichten. Ich möchte das Wohnzimmer möglichst clean haben.
Daher wäre mein Wunsch, dass ich alles über das CI Modul am TV empfangen kann. Empfangen wird wohl auch nich das größte Problem sein. Ich denke das lässt sich sicherlich kombinieren. Aber ich möchte eben auch weiterhin aufnehmen können.
rura
#8 erstellt: 13. Dez 2020, 21:55
Ein Modul entschlüsselt immer nur einen verschlüsselten Sender und somit kannst du, wenn du zB. einen Sky Sender aufnimmst keinen anderen verschlüsselten Sender mehr sehen. Zudem kannst du auch kein Sky in UHD sehen, das bekommst du nur mit dem Sky Q Receiver ebenso wie Sky Boxsets usw. Alles in allem ist deshalb das Modul nicht zu empfehlen wenn man aufnehmen möchte, auch nicht wenn man Sky UHD und anderes sehen und auch aufnehmen möchte. Zudem gibt es auch noch Unterschiede in welchem Gebiet du UM/Vodafone empfängst weil es unterschiedliche Verschlüsselungen und Smartcards dafür gibt (V23/UM02). In einem Sky Q Receiver läuft nur die V23 mit NDS Verschlüsselung. Aber das ist alles ein wenig kompliziert und dazu gab es schon mal einen Thread.. klick Ich würde bei deiner jetzigen Kombi bleiben.
[Beitrag von rura am 13. Dez 2020, 23:08 bearbeitet]
KuNiRider
#9 erstellt: 14. Dez 2020, 10:26
Hat denn der Philips TV überhaupt 2 Tuner? (imho eher nicht)
Dann gibt es durch ein CAM weniger Beschränkungen, da eh nur das Programm aufgenommen werden kann was er gerade auch zeigt
Kakuta
#10 erstellt: 14. Dez 2020, 11:25
...in dem verlinkten Thema konnte, oder war bereits, die HD-Option auf die V23 abonniert. Geht aber nicht mehr seit der Übernahme von KabelBW.
Kurze Zeit konnte man wenigstens in Baden-Württenberg noch die HD-Option auf eine V23 freischalten, die in "alternativer" Hardware entschlüsselt werden kann.
Seit dem gibt Vodafone West (Ex UM/KabelBW usw.) nur noch eine UM02 Karte heraus. Die Horizon hat keine Smartcard, also muss zusätzlich ein HD-Modul mit einer Karte und die HD-Option bestellt werden. Falls die Horizon noch zurückgegeben werden kann...normalerweise muss gekündigt werden, notfalls muss man eben doppelt zahlen.
Für die V23, wo jetzt Sky abonniert ist, gibt es programmierbare CI-Module (Alphacrypt/Unicam usw.), die kann dann im TV benutzt werden, und mit dem Aufnehmen ist schlecht. Auf jeden Fall sind zwei Receiver/Modul nötig um alles aufzunehmen, auch die "privaten HD-Sender".
Eine VU+ Uno 4K SE zb. kann über ein HD-Modul aufnehmen, hier gibt es die Möglichkeit nachträglich zu entschlüsseln. Mit der V23 im Leseschacht der Uno kann Sky aufgenommen werden...auch UHD Sender. Bedeutet aber das wenigstens der Sky Q Receiver vorhanden sein muss.
Mit einer VU+ oder ähnliche Receiver kann dann alles aufgenommen und entschlüsselt werden, man muss eben Geld in die Hand nehmen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 14. Dez 2020, 11:26 bearbeitet]
rura
#11 erstellt: 14. Dez 2020, 15:17
Da muss ich nochmal nachfragen. Wenn man Sky mit der V23 in einer VU+4K im Leseschacht betreibt und dann alle Sky Sender incl. UHD auch aufnehmen kann, welche CAM muss dafür benutzt werden? Ist es Oscam die man sich dann selbst dafür programmieren muss?
Kakuta
#12 erstellt: 15. Dez 2020, 07:57
Smartcard VU+ Wiki - Klick
Kakuta
rura
#13 erstellt: 15. Dez 2020, 08:28
Danke, mir war vollkommen neu das mit der V23 jetzt auch Sky UHD mit einer "einfachen" S - oder CCcam über eine VU+ 4K entschlüsselt und aufgenommen werden kann.
Kakuta
#14 erstellt: 15. Dez 2020, 10:56
Deswegen ist der Q Receiver auch Pflicht, sonst keine UHD Freischaltung.
Kakuta
rura
#15 erstellt: 15. Dez 2020, 11:03
Und ein Pairing findet nicht statt wenn die V23 einmal in einem Sky Q Receiver war?
[Beitrag von rura am 15. Dez 2020, 11:05 bearbeitet]
Kakuta
#16 erstellt: 15. Dez 2020, 11:08
Nein, gibt es weiterhin nicht bei Vodafone West / VFKD.
Kakuta
Unitymedia TV ohne Horizon?
KDTRCH am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  11 Beiträge
CI Modul und Sky HD ?
Gast3641 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  3 Beiträge
CI+ Modul für Sky über KMS
PhilK2000 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  15 Beiträge
Sky Q-Receiver (Unitymedia Kabelanschluss)
DrDuliddel am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  9 Beiträge
SKY und Unitymedia Digital CI+
BJW## am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
welches ci modul für sky/unitymedia
querschnitt am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  6 Beiträge
Kabel - Sony-TV - CI+-Modul - private HD-Sender - Sky
jfkTOlax am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  10 Beiträge
Toshiba RV555 + Sky + CI Modul?
manoloxxl am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
CI Modul oder Receiver
DirkLottner30 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  10 Beiträge
CI+ Modul Unitymedia
topspin77 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  28 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
