HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen? | |
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen?+A -A |
SpechtHecht
10:13
erstellt: 09. Jul 2014, ||
Ich wollt mir gerne den VU+ Duo2 bestellen als DVB-C Twin Tuner Receiver. Nun hab ich eine Frage was den Kabelanschluss (Dose) dafür angeht. Als System (im Wohnzimmer) ist Homeway (Dose) verbaut mit jeweils einen DVB-C & DVB-T Anschluss. Das würde ja heißen das ich nur einen DVB-C Anschluss an der Dose habe. Kann ich dort einen Y Anschluss oder ähnliches nutzen um die zwei DVB-C Tuner des Receivers zu bedienen? Hintergrund: Ich würde gerne die Blackbox Pro App (IOS) nutzen um das TV Bild (Vom Receiver im Wohnzimmer) an den Fernseher im Schlafzimmer per Airplay Mirroring an den Apple TV3 auszugeben. (Da ich dort keinen Receiver nutzen möchte). Wenn diese Funktion genutzt wird, will ich aber trotzdem noch die Möglichkeit haben, das z.B. ich oder meine Freundin im Wohnzimmer ein anderes TV Programm schauen kann. (Sonst wäre bei nur einem Tuner der DVB-C Anschluss ja für den Tv im Schlafzimmer belegt) Bin leider Anfänger und stelle deshalb direkt meine Frage hier. Das lesen per google hat mich nicht so richtig weiter gebracht. Vielen Dank schonmal ![]() |
raceroad
11:26
Ist nicht nötig: Die DVB-C/T Tuner-Steckmodule für den Duo2 haben einen Durchschleifausgang. Man muss nur den Durchschleifausgang vom einen Tunermodul mit dem Eingang des anderen verbinden. Ginge es um Sat, müsste man einen der Tuner noch auf Durchschleifbetrieb einstellen, für DVB-C dürfte das aber nicht nötig sein.
Davon abgesehen haben Antennenanschluss-Module ET-2, ET-3 und ET-4 von Homeway zwei völlig gleichberichtigte Ausgänge. An beiden liegt das komplette Signalspektrum an. |
SpechtHecht
11:33
Das klingt ja Klasse, vielen Dank für deine schnelle Antwort ![]() Zur Not könnte ich also auch den DVB-T Anschluss für den zweiten Tuner nutzen und den Radio Anschluss von Receiver dann zur Anlage durchschleifen ![]() Ich werd es aber so probieren, wie du es beschrieben hast. Was bedeutet "DVB-C/T- Hybrid Tuner" bei der VU+ Duo2? Dieses Angebot hier wäre nicht ausreichend oder (da nur einmal DVB-C vorhanden) ? ![]() Ich bräuchte sowas hier, wenn ich alles richtig vorstanden habe? ![]() ![]() MfG |
raceroad
12:01
Das macht aber wenig Sinn: Vermutlich ( ![]()
Hybrid bedeutet, dass sich die Tunermodule für DVB-C und DVB-T eignen. Und richtig: Der Receiver des ersten Angebots ist mit nur einem Tuner bestückt (Was Dir nicht reicht), während zum Lieferumfang des zweiten Angebots zwei Tuner gehören. In den Angeboten sind die Bilder von der Rückseite übrigens falsch und gehören vmtl. zum VU+ Ultimo, denn der VU+ Duo² hat "nur" zwei Tuner-Steckplätze, nicht drei. Man könnte aber noch um Tuner an den USB-Ports ergänzen. |
Homeway und Kabelfernsehen Sternverkabelung nikolan79 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Kabeldose kanthos am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
1Sat-Kabel / Twin-Receiver eismeergarnele am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung TWIN Receiver RON2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 14 Beiträge |
Twin-Kabel Receiver mit Festplatte heidenfips am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 15 Beiträge |
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte heidenfips am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Kabeldose anschliessen mister_architekt am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 4 Beiträge |
Austausch Kabeldose Bluffcatcher am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 28 Beiträge |
Seltsame Kabeldose jennyzz am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Kabeldose benötigt? Vegeta666 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSikophy1kk1
- Gesamtzahl an Themen1.559.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.931
