HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verkabelung TWIN Receiver | |
Verkabelung TWIN Receiver+A -A |
RON2
08:14
erstellt: 18. Aug 2005, |
Je mehr ich mich mit der Materie befasse, desto ratloser werde ich! Ich habe gerade gesehen, dass im neuen Haus nur jeweils eine Leitung pro "Anschluß" verlegt wurde. An der Schüssel hängt ein Quad LNB. Falls ich bis dato alles richtig verstanden habe benötige ich für einen TWIN Receiver 2 Anschlüße. Für den Fall, dass ich nur einen Anschluß habe, kann ich dann nur im selben Band mit der selben Polarisation Aufnehmen/Ansehen -Also nur bestimmte Sender. Gilt das auch, wenn ein Multischalter installiert ist? Danke für Eure Hilfe RON2 |
BlueSkyX
08:35
Das gilt auch wenn Du einen Multischalter installiert hast! Den von diesem müssten dann 2 Leitungen zu Deinem Receiver gehen. |
RON2
08:52
joeben
12:54
Hallo, an ein Quad LNB kann man aber nicht jeden Multischalter anschließen, der Multi muß dazu ein 22kHz Signal erzeugen können, besser wäre aber wohl ein neues Quattro LNB zu kaufen. Gruß Jörg |
RON2
13:30
ARfreak
11:47
erstellt: 21. Aug 2005, |
Kombiniere in dem Haus sind insgesamt vier Teilnehmer, dann nützt ein neues Quattro auch nichts, weil dann immernoch nur ein Anschluß bei Ron ankommt. Einzige Möglichkeit bleibt dann ein Multisw. 9/... (die können 22khz) und ein zusätzliche Kabel ziehen(!). Sonst bleibt nur Tuner durchschleifen u. auf einen Transponder beschränken, und das gilt auch wenn ein Multisw. installiert ist. |
RON2
22:32
erstellt: 25. Aug 2005, |
Hehe... doch nur ein Kabel notwendig! habe das gerade im Topfield - Forum gelesen: ![]() hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem "Stacker"? Grüße von RON2 |
joeben
06:50
erstellt: 26. Aug 2005, |
Hallo, hab leider keine Erfahrung mit so einem Teil, aber ne ganz schön teuere Alternative, ist denn am LNB noch ein Anschluß frei? Gruß Jörg |
RON2
08:11
Hi Jörg, ich kann leider erst wieder in am Wochenende in das Haus. Aber es dürfte kein Problem sein, da ich ja einen Quad LNB habe und ich benötige eigentlich nur 3 SAT Anschlüße - einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer, einen Hobbyraum. Der Anschluß im Wohnzimmer sollte TWIN Receiver-fähig sein. Ich habe die SAT-Anlage bisher leider nur von unten/aussen gesehen. Teuer ist relativ! Wenn ich mir überlege was es kosten würde einen Elektriker zu beauftragen ein zusätzliches Kabel zu verlegen - vermute ich, dass es günstiger ist den Stacker anzuschaffen. Grüße von RON2 |
ARfreak
20:45
Hi RON2 der Stacker ist auch nur nutzbar, wenn Du an der "Basis" (also am Multiswitch) noch einen Anschluß (zusätzlich zu dem, der zu Deiner Wohnung geht)frei hast !!! Denn der Stacker benötigt zwingend zwei Eingänge, ansonsten bist Du da wo Du eh schon warst, oder Du mußt den Multiswitch auch noch tauschen, oder kaskadieren (teuer ??!!). ![]() |
RON2
21:55
Hi Arfreak, ich benötige nur 3 Anschlüße, also bleibt ja einer für die zweite Leitung zum Twin Receiver frei. Sollte demzufolge kein problem sein. Grüße von RON2 |
JustusW
08:25
erstellt: 05. Sep 2005, |
RON2, hast du jetzt ein solches Gerät gekauft? Wenn ja was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Gibt es eventuel günstigere Lösungen als diesen Johansson Stacker und Destacker Kit? Justus |
RON2
10:40
Hi JustusW, nein habe ich nicht, da zu teuer. Der Elektriker mit einer neuen Dose, 20m Kabel und Arbeitszeit war günstiger. Meine Anfrage per Mail im Olbert-Sat Shop blieb leider auch unbeantwortet. Grüße von RON2 |
ARfreak
08:10
erstellt: 06. Sep 2005, |
Glückwunsch ! Das ist eindeutig die solidere Lösung, denn Du weißt nicht was Du Dir sonst für Probleme reinziehst. |
Twin Receiver an ein Kabel der_Luki am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
1Sat-Kabel / Twin-Receiver eismeergarnele am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen? SpechtHecht am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Welche Einschränkungen für Twin-Receiver bei Einkabel-Lösung? gruesste am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 16 Beiträge |
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte heidenfips am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Receiver und Anschluß Wenny11 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Alles richtig verstanden? ingobau am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
DVB-C -Twin-Receiver sind so teuer . Kornelia am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung? sindy41274 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.678
