HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitale Sender nicht empfangbar bzw. zu hohe Bitf... | |
Digitale Sender nicht empfangbar bzw. zu hohe Bitfehlerrate. Weiß keinen Rat mehr!+A -A |
HerrderLocken
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 20:08 | |
Hallo, Ich habe mir ein SamsungUE46B6000 gebraucht geholt. Hatte vorher nur eine Röhre. Habe jetzt auch schon zig Foren durchsucht und alle möglichen Lösungen durchprobiert. Nichts hat geholfen. Problem: Ich habe den fernseher resetet, einen automat. Senderdurchlauf durchgeführt (Digital und Analog) und wollte nun meine Sender ordnen. Der TV ist mit Kabel an der Dose (SAT Dose siehe angehängtes Bild) verbunden. Habe mir sogar ein gutes 120db doppelt geschirmtes Kabel dafür geholt. Ich empfange allerdings weiter hin kein RTL,Sat1, ARD (DIGITAL!!! ANALOG EMPFANGE ICH SIE)....die Sender wie Sat1 Gold oder Pro7Maxx allerdings schon. Das ERSTE HD sowie SWR, WDR HD, Arte funktionieren garnicht da ich bei diesen eine hohe Bitfehlerrate (9..siehe Bild) habe. Mein Anbieter ist Antenne Einert ->Kabel Deutschland. Die Frequenzen manuell habe ich auch schon versucht zu suchen (122MHZ ec...)->Kein Erfolg. Ich habe auch keine anderen Geräte im Raum. Der Fernseher ist der einzigste der angeschlossen ist mit der SAT Anlage->Keine Vestärker,.. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als ein Techniker zu rufen oder vll hier noch eine andere Lösung zu finden. Das es an der Dose liegt bezweifel ich, da es bei den Nachbarn bzw. auch funktioniert und sie glaube auch noch nicht so alt ist. DOSE: http://www.directupload.net/file/d/3768/uldbaq34_jpg.htm ARD HD: http://www.directupload.net/file/d/3768/ekni9whj_jpg.htm FUNKTIONIERENDER SENDER: http://www.directupload.net/file/d/3768/vd8fgao6_jpg.htm SUCHE: http://www.directupload.net/file/d/3768/gb8yofuc_jpg.htm Nicht erfolgreich: http://www.directupload.net/file/d/3768/r5npv83w_jpg.htm [Beitrag von HerrderLocken am 07. Okt 2014, 20:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 20:39 | |
Du bringst hier einiges durcheinander Diese Oldtimerdose ist sicher schon volljährig und damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie mit den 114 und 122 MHz ein grundsätzliches Problem hat -> siehe FAQ-Kabel-TV Mit Sat hat die auch nix zu tun, Sendersuchlauf hast du ja auchmrichtigerweise für Kabel-TV gemacht. Aber auf 122 MHz wird mit QAM256 gesendet, mit deiner Einstellung kann er nichts finden. |
HerrderLocken
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 21:56 | |
hab auch schon auf QAM256 gesucht. Leider ohne Erfolg. Also meinst du es liegt an der Dose.... Was bräuchte ich für eine. Gibts da ne Empfehlung? http://www.amazon.de...hse/sim/B002BZKC5A/2 Diese z.B. gut? [Beitrag von HerrderLocken am 07. Okt 2014, 22:00 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 05:21 | |
Was willst du eignetlich dauernd mit Sat-Dosen?! Du hast Kabel-TV von Kabeldeutschland! Und ob und wenn ja welche Dose du benötigst steht in der FAQ-Kabel-TV - dazu musst du erstmal nachsehen was für eine Dose bei dir wie angeschlossen ist. |
koge59
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 13:48 | |
Hallo HerrderLocken, als erstes kläre mal, was für eine Anlage wirklich bei Euch verbaut wurde. Ist es eine Gemeinschafts-Sat-Anlage oder eine echte Kabel-Anlage. Das Bild der Antennendose weist auf eine Sat-Anlage hin, und wenn das so sein sollte, dann ist Dein SamsungUE46B6000 gar nicht in der Lage irgend welche Sender vernünftig zu finden, denn laut Datenblatt hat er nur einen DVB-C und -T Tuner und keinen DVB-S Tuner. Den würdest Du aber benötigen, wenn bei Euch eine Sat-Anlage installiert ist. In diesem Fall benötigst Du einen zusätzlichen DVB-S-Receiver, den Du als Schaltzentrale zwischen Dose und TV anbringst. Vom Receiver am besten dann mit einem HDMI-Kabel an den TV. |
Slatibartfass
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 14:18 | |
Ohne zunächst den Empfangsweg überhaupt geklärt zu haben, dürfte es wirklich schwierig sein hier zu helfen. Slati |
dialektik
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 21:05 | |
Eigentlich mal den Ursprungsbeitrag gelesen Er hat mit einer Röhre geschaut und bekommt auch weiterhin Kabel-TV................ [Beitrag von dialektik am 14. Okt 2014, 21:07 bearbeitet] |
Kakuta
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 05:12 | |
KuNiRider
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 08:36 | |
Der TV zeigt doch als Netzwerk die KDG: http://www.directupload.net/file/d/3768/ekni9whj_jpg.htm Aber scheinbar interessiert es den TE eh nicht mehr - also alles mühsig hier |
Zu hohe Bitfehlerrate r4-rules am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
digitale ZDF Sender nicht empfangbar (Toshiba TV) Ganzmed am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 3 Beiträge |
Nur 11 digitale Sender empfangbar? Schlechte Qualität. lee-lee am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 3 Beiträge |
Bestimmte Sender nicht empfangbar? paddl2701 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 3 Beiträge |
Hohe Bitfehlerrate mit KD und Samsung hiroyuki am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 11 Beiträge |
Digitale Sender nicht empfangbar wenn DVD Recorder angeschlossen ist. Uhwah am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Digital: Hohe Bitfehlerrate auf 2 von 3 Geräten smitty16 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 6 Beiträge |
Digitale Sender fehlen berniebaer236 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
Unity Media - keine "normalen" Sender empfangbar paulroland am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedraumg
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.703
