Empfang mit zeitweisen Bild rauschen
shadowgolf
#1 erstellt: 05. Feb 2015, 18:48
ich wohne in einer Wohnbau Gesellschaft zur Miete, wir haben für die Ganze Siedlung auf einen Dach einen Haufen Satelliten Schüsseln und von da aus wird das Signal in ein Kabel Signal umgewandelt.
Um alle Programme empfangen zu können benötigen wir einen Kabel Receiver. Dose haben wir eine Dreier Dose mit einer Antennenbuchse, einer Radiobuchse und einmal die normalen schraub stecker von einer Sateliten Schüssel
Jetzt ist es so, das ich sagen wir 1-2 mal in der Stunde ein leichtes Bildrauschen eintritt das immer stärker wird bis das bild weg ist und genau so schnell kommt mit rauschen das bild wieder. Als ob sich ein Vogel vor ein LNB setzt und gleich wieder weg fliegt. Dies Betrifft nur das Fernsehen. PS3, Wii, Blue Ray und DVD ist nicht betroffen also keine Störungen.
Ich habe auch schon mit meiner Gesellschaft Telefoniert und der Techniker meinte das Liegt an meinem gerät oder mein Kabel ist nicht richtig abgeschirmt. Habe darauf hin das stärkste abgeschirmte kabel das ich bekommen habe verwendet das auch nicht gerade billig war verwendet und es ist alles ohne veränderung.
Wenn man den Fesplatten Recorder ausschaltet wird ebenfalls das Bild kurz gestört.
Ich habe Festplatten Recorder, Soundsystem, PS3, Wii, Kabel Receiver also alles abgesteckt so das der Fernseher direkt mit der Dose Verbunden ist und es gab darauf hin keinerlei besserung.
Da man mir in meiner Wohnbau gesellschaft nicht helfen möchte habe ich mir aus verzweiflung einen Antennen Verstärker gekauft der läuft auf volle pulle und dann war das problem 1 Jahr weg bis vorgestern. Das gleiche Problem Tritt wieder auf.
Was kann ich tun das ich den Antennen verstärker nicht mehr brauche und das bild nicht mehr gestört ist.
Was ich noch erwähnen sollte mein Vater, Bruder und meine Nichte wohnen auch ein Paar Straßen weiter und auch bei dieser Wohnbaugesellschaft. Mein Bruder hat kein Problem, meine Nichte auch nicht mein Vater hat die gleichen Probleme.
Wir haben alle Moderne Fernseher irgendwie weiß ich da nicht mehr weiter.
rura
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 19:27
Da kann nur der Eigentümer weiterhelfen und einen Techniker beauftragen, denn dieser ist für einen guten Empfang zuständig. Du solltest da am Ball bleiben und dich nicht abweisen lassen. Antennenkabel sollten gute sein, wie diese.. Wenn ein Antennenverstärker bis jetzt geholfen hat (welcher?), dann deutet es auf eine zu niedrige Signalstärke hin. Geht denn ohne diesen Verstärker gar nichts? Mehr kannst du selber eigentlich nicht machen, zumal in deiner Verwandtschaft ja die selben Probleme bestehen.
[Beitrag von rura am 05. Feb 2015, 19:30 bearbeitet]
shadowgolf
#3 erstellt: 05. Feb 2015, 20:05
Verstärker ist ein billig teil aus China für 10€ mit diesem Verstärker funktioniert das ganze.
Ohne diesen Verstärker habe ich die anfangs geschriebenen Bildstörungen die langsam sich in Rauschen äussern sich sehr schnell steigern zu einem total ausfall des bildes und dann genau so schnell eben das bild wieder kommt.
Wenn ich das Kabel Direkt in den Fernseher stecke also von Buchse direkt zu TV ohne den Verstärker ist das gleiche Problem ich habe lange und Kurze kabel ausprobiert immer der selbe Effekt.
Fernseh Techniker ist bei denen Direkt angestellt der sagt liegt am Kabel und der Macht mal gar nichts im gegenteil er meinte ich soll mir ein neues Fernseh gerät besorgen weil mein 5 Jahre alter Plasma doch schon älter ist und mit der heutigen technik nicht mehr kann. Wers glaubt
Edit: das Kabel was ich Momentan benutze ist ein handelsübliches 75db kabel
Edit 2: mir ist eingefallen kann es damit zu tun haben weil ich eine sechsfachsteckdose verwende?
[Beitrag von shadowgolf am 05. Feb 2015, 20:32 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 05. Feb 2015, 20:59
Nein, an der Steckdose kann es nicht liegen, da bekommst du höchstens Brummschleifen. Aber das kannst du selber ausprobieren, indem du einfach einmal den TV und Receiver verschiedene Netzsteckdosen anschließt. Kabel sollten auf jeden Fall gute sein, wie in meinem Link. Und auch keine "T-Stücke" verwenden. Probeweise einmal den "Radio Anschluss" ausprobieren. Auch einmal das ganze an einer anderen Antennenanschlussdose in deiner Wohnung ausprobieren. Am TV liegt es nicht, da über deinem Receiver das selbe Problem auftritt. Auch einmal die Nachbarn fragen, ob sie das selbe Problem haben. Sonst wüsste ich jetzt nichts mehr, außer, nachdem du alles mögliche selber gemacht hast, den Verantwortlichen für diese Anlage weiterhin auf die Füße zu treten. Notfalls einen eigenen Techniker beauftragen und wenn es an der Hausanlage lag, die Kosten dafür dem Vermieter in Rechnung zu stellen. Das auch vorher beim Vermieter deutlich machen, möglichst in Schriftform. Du hast ein Recht auf einen ungestörten Empfang.
shadowgolf
#5 erstellt: 05. Feb 2015, 22:20
Okay das hört sich doch schon mal alles sehr gut an werd ich auch einfach mal probieren.
Eine andere Antennen Dose habe ich leider nicht nur diese eine im Wohnzimmer.
Ich werde aber auch mal nach sehen ob das kabel im inneren der Dose richtig angeschlossen ist.
Eine Frage habe ich dennoch warum hab ich diese störung auch wenn ich den Festplatten Rekorder ausschalte in dem Moment wo er runter fährt danach ist es gleich wieder weg wenn er aus ist
rura
#6 erstellt: 06. Feb 2015, 17:42
Ist dein Festplattenrekorder über Scart mit dem TV verbunden? Dann könnte er einen kurzen Impuls geben, was eigentlich auch nicht sein sollte. Oder ist er auch noch in den TV Signalweg mit eingebunden? Scart Kabel sollte ein gutes und voll beschalltet sein.
Rauschen bei kontraststarken Bildern über Kabel-Empfang.
Ferrybär am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
kein Bild trotz Empfang
dondu99 am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild beim empfang
daRoxX am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  3 Beiträge
kein empfang mit DVB-C
rafale_77 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  4 Beiträge
Top Bild / Kein Ton nur rauschen
mikele90 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  2 Beiträge
Ton- Rauschen auf einigen Programmen
arturart am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang u. Schlechtes Bild
zero-m am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  6 Beiträge
schlechtes bild bei tv empfang
tester71 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
