HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Top Bild / Kein Ton nur rauschen | |
Top Bild / Kein Ton nur rauschen+A -A |
mikele90
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 18:18 | |
Hallo an alle, hab seid gestern einen TV von einem Kollegen bekommen: Universum 4286 Folgendes problem: Obwohl das Bild Top ist, hab ich nur rauschen. Es kommt kein Ton heraus. Auch wenn ich Kopfhörer anschließe. Ich nutze ganz gewöhnliches Kabel Fernsehen. Allerdings hab ich Ton, wenn ich die Bild in Bild Funktion des Fernsehers nutze. Dazu wähl ich diese Funktion aus, geh dann auf die Kopfhörer Einstellungen und wähle dann als Quelle statt "AV / TV" die Quelle "PIP" aus. Dann kommt aus meinem Hifi Verstärker der Sound. Allerdings handelt es sich hierbei um den Sound des Bild in Bildes. Kaum beende ich die Bild in Bild Funktion hab ich nur noch rauschen, und in den Einstellungen Kopfhöhrer Ausgang steht dann wieder "AV / TV". Obwohl ich speichern gedrückt habe. Die Tonwhal steht Bei der Soundausgabe auf Mono und kann komischer Weise nicht umgestellt werden, wie ich es z.B. im AV Bereich kann. Wo liegt das Problem. Muss ich irgendetwas noch einstellen. Die Funktionen die ich habe: 1.) Menu: 1.1) Installation: Programmsuchlauf ; Fein Abstimmung usw. 1.2) Special: Sprache PERM. OSD = EIN SLEEP TIMER = AUS CHILD LOCK = AUS VIDEO OUT = AUS RGB Scart = EIN 1.3 Zoomeinstellungen: 2.) Bild Einstellungen: helligkeit ; Farbtöne etc. 3.) Soundeinstellungen: 3.1 Lautstärke 3.2 Balance 3.3 Bass 3.4 Höhen 3.5 Tonwahl = Mono ( lässt sich nicht verändern) 3.6 Raumklang = EIN 4.) Ton Kopfhörer: 4.1 Lautstärke 4.2 Tonwahl = Mono ( lässt sich nicht verändern ) 4.3 Quelle = AV/TV (lässt sich nicht verändern, nur wenn ich ich die Bild in Bild Funktion aufrufe kann ich die Quelle von "AV/TV" auf "PIP" umstellen. Dann kommt auch Sound. Die Boxen am Fernseher funktionieren, allerdings nur wenn ich DVB-T anschließe. Bei der Bild in Bild Funktion kommt aus denen auch nur rauschen, nur aus meinem Heimkino System was einen extra Verstärker hat kommt Ton. Meine Vermutung: Soundprozi hat was abbekommen. Oder die EInstellungen stimmen nicht. Mich wundert es das bei der Bild in Bild Funktion über dem Kopfhörer Ausgang dann Sound rauskommt Was kann ich tun, was soll ich wie einstellen? Soll ich was im AV1 / AV2 / SVHS / SVHS2 / Video Bereich verändern. Auch in diesen Bereichen stehen mir die oben genannten Sound Eigenschaften zur Verfügung. (Alle diese Eigenschaften laufen auf Stereo) BITTE DRINGEND UM HILFE! Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im Voraus!!! mfg. Micha |
rura
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 18:41 | |
Da bist du hier im falschem Forum, da es hier um Probleme mit dem Kabelanschluss ectr. geht. Aber generell solltest du die BDA ausgiebig lesen, denn da sollten die richtigen Einstellungen zu finden sein. |
Kabel analog: Kein Ton, nur Rauschen, Bild in Ordnung seb_k am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
Ton- Rauschen auf einigen Programmen arturart am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Deutliches Rauschen im Ton bei LED TV Lambourne am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 4 Beiträge |
Sporadisch: Top Bild -> umschalten -> kurz Bild -> kein Signal -> wieder umschalten: alles top Leitstelle_V am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 4 Beiträge |
Empfang mit zeitweisen Bild rauschen shadowgolf am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 6 Beiträge |
kein Bild, nur Ton auf dem Plasma TV marcelekwap1 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
hilfe auf ard kein bild nur ton .kabel analog aao am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton auf ARD dekuSTARRR am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild + Ton zettt am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Kabel Digital > Sat1 und RTL kein Ton . CC-Joe am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.192
