HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Tonaussetzer durch zu starkes Signal? | |
Tonaussetzer durch zu starkes Signal?+A -A |
MP3Freak77
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 13:49 | |
Hallo zusammen, ich habe seit geraumer Zeit folgendes Phänomen, hin und wieder gibt mein TV-Gerät beim zappen auf einigen Sendern nicht sofort ein Tonsignal aus. Will heissen, ein Bild ist zu sehen, der Ton bleibt aber weg, die Lautstärke über die Fernbedienung nachregeln bringt aber nix. Ich kann das Problem lediglich durch hoch oder runterschalten des TV-Senders abstellen, indem ich im Anschluss wieder auf den Problemsender schalte und der dann auch das Tonsignal richtig ausgibt! Die Platine von dem Gerät wurde schon einige Male, zuletzt eigentlich nur noch wegen diesem Problem getauscht. Der letzte Techniker meinte, es könnte an dem zu starken Signal liegen, welches bei mir auf einigen Sendern bei max. 97% liegt, teils aber eher drunter. Komischerweise hatten andere Geräte mit gleicher Smartcard keine solcher Aussetzer und liefen ohne Probleme, der vorherige Fernseher hat hier auch nicht gezickt(trotz gleicher Karte/Modul). Kann das mit der Dämpfung/Signal echt ein Grund sein, dass der Ton auf einem Sender komplett weg bleibt, wenn man darauf schaltet!? Er nach hoch/runterschalten dann aber wieder alles richtig ausgibt? Ist ein LM649s von LG. |
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Aug 2015, 12:41 | |
Wenn hier schon Platinen getauscht wurden, gibt es doch auch sicher richtige Messungen des Dosenpegels Mit 97% kann man nur einen grenzwertig hohen Pegel vermuten, die TV zwigen aber nur ganz grobe Hausnummern an. Wenn der Techniker das schon vermutet, dann ist es mir unbegreiflich, dass er nicht einfach ein Dämpfungsglied ~6dB dazwischen gesteckt hat?! Kosten keine 10€ und bringen Klarheit, wenn man schon als Profi ohne Messgerät rumrennt. |
MP3Freak77
#3 erstellt: 18. Aug 2015, 21:30 | |
Hi, nö gemessen hatte er da nix, ich hatte ihm da nur meine handgeschriebenen "Protokolle" mit Datum, Uhrzeit und Sendeplatz gezeigt. Wie auch schon dem vorherigen Techniker. Das Ding ist halt, mein Gerät ist schon aus der normalen Garantie vom Hersteller seit April raus. Der erste Reparaturversuch stand im Februar statt. Damals ging mein Gerät unter anderem immer von alleine aus und nach ca. 1 Minute wieder an, die Tonaussetzer hatte ich da auch schon in der aktuellen Form. Dann viel es mir eine Zeit nicht auf, ab Mai/Juni häufte sich das Ganze aber, da ich auch mehr TV geschaut hab. Also gab es dann wieder eine neue Platine, Gewährleistung halt auf den Reparaturversuch im Februar. Jetzt im August gab es die dritte, wobei ich diesmal schon gleich 3-5 Tage nach der vorherigen Reparatur(Juni) die Hotline bemüht hatte. Alternativ hatte ich auch schon einen Philips an gleicher Dose, einen Sony und Panasonic für je einige Wochen stecken, alles mit dem gleichen Kabel und der gleichen Karte/Modul. Keinerlei Probleme in Sachen Ton. Nur der LG scheint beim zappen manchmal ein entsprechendes Problem zu haben. So richtig bewusst reproduzieren lässt es sich nicht. Manchmal geht es eine zeitlang gut, manchmal hab ich da schon mal einige Aussetzer innerhalb von 10-20 Minuten(war bei der Platine im Juni so). Aktuell kann ich noch nichts sagen, da ich auch hier vielleicht gerade erstmal wieder 2-3 Std. dem Fernseher am laufen habe, mit der neuen Platine. Die Hausanlage schafft auch nur ca. 450 mhz halbwegs sauber. Ist ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen, Durchgangsdosen von beiden Seiten des Treppenhauses und ich wohne im Erdgeschoss, wobei meine Leitung damals noch gesondert verlegt wurde, daher es vor dem eigentlichen Hauptanschluss noch eine Abzweigung in das entsprechende Zimmer gibt(hatte der damalige von der Hausverwaltung empfohlene Techniker so gelegt). [Beitrag von MP3Freak77 am 18. Aug 2015, 21:33 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Aug 2015, 21:54 | |
Einen Dämpfungsstecker 3...6dB oder einen Dämpfungsregler kannst du auch selber in die Antennenleitung stecken. Aber wenn die Hausanlage nur bis 450MHz geht ist sie uralt und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit machen die alten Dosen auch noch Probleme bei den Programmen, die auf den Kanälen S2 und S3 liegen. |
MP3Freak77
#5 erstellt: 18. Aug 2015, 23:51 | |
Die Dose hatte ich in 2007 getauscht. Hatte davor tatsächlich Probleme mit ARD HD usw. danach lief es super! Meinst Du 3-6% reichen aus? Der Techniker sprach von mindestens 10 und am besten wäre allerdings ein Wert so um die 80%. Hast du eventuell mal einen Link für einen entsprechenden Stecker? Der wird dann doch ganz normal zwischen Dose und Antenneneingang beim TV gesteckt? [Beitrag von MP3Freak77 am 18. Aug 2015, 23:53 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Aug 2015, 08:02 | |
http://www.amazon.de...V3rXfXPdL&ref=plSrch Regler z.Bsp. in billiger Ausführung: http://www.amazon.de...IEC-An/dp/B001V0OY82 Eher zu empfehlen: http://www.amazon.de...031YGY02H7W31T2SD7JN Kann es sein dass du 2007 die falsche Dose eingebaut hast? Baumarktdosen haben meist 10dB und im EG einer Reihe mit 4 Etagen gehört ca eine mit 17dB! Damit hättest du dann mehr als doppelt so viel Pegel als sinnvoll ist Ich schrieb 6dB nicht % |
MP3Freak77
#7 erstellt: 19. Aug 2015, 20:40 | |
Es war eine neuere Dose, die das ARD Signal besser rausfiltern konnte, bzw. die Sender die auf die Frequenz von Kabel Deutschland gepackt wurden. Ich weiss nur noch, dass ich die damals bei Karstadt gekauft hat und mich hier ein dortiger Verkäufer(Radio-Fernsehtechniker vom alten Schlag) beraten hatte und mir die ans Herz gelegt hat. lag meine ich bei so ca. 15 Euro. Ich hatte da damals 2-3 Dosen ausprobiert. Mit der lies sich dann ARD HD entsprechend gut wiedergeben, plus einige andere Sender. Den eher zu empfehlenden Dämpfer hab ich mir jetzt mal bestellt. Das merkwürdige ist für mich nur, dass ich bislang mit keinem TV Gerät solche Probleme hatte und an dem Anschluss hatte bereits mehrere Geräte angeschlossen. |
Bildrauschen durch zu starkes Signal? MusikMusik am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
zu starkes Kabel-Signal? holgi248 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Sporadische Bild-/Tonaussetzer fraces am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
TT-micro C254 / Tonaussetzer Grauhaar am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer Technisat - Kabelempfang Kabel-BW zami am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Unitymedia RTL Tonaussetzer kaiomari am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer fraces am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 13 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL schorthi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei ZDF finepixler1973 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
