HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild- und Tonaussetzer | |
Bild- und Tonaussetzer+A -A |
fraces
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 00:14 | |||
Hi, habe einen Sony KDL-37W5740 mit DVB-C Tuner. Ich habe nur das Problem. Jedes mal wenn irgend ein elektronisches Gerät (oder Licht) ein oder ausgeschaltet wird, habe ich Bild- und Tonaussetzer. Kann ich dagegen etwas tun? (hilft z.b. Mantelstromfilter?) Gruß Daniel [Beitrag von fraces am 10. Nov 2009, 00:15 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 01:31 | |||
Hallo Daniel, welche Abhilfe sinnvoll ist, hängt davon ab, an welcher Stelle die Störung einkoppelt. Wie ist eigentlich der DVB-C-Tuner mit dem Sony verbunden, über Scart oder HDMI? Ist es eine Scartverbindung, so kann die Störung nur über das Antennenkabel einkoppeln. Somit ist als erster Schritt ein gutes Antennenkabel sinnvoll. Reicht das nicht, so kannst du einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung testen. Hilft dies auch nicht, so packe Klappferrite auf das Antennekabel zwischen Dose und Tuner. Gruß Uwe |
fraces
#3 erstellt: 10. Nov 2009, 08:31 | |||
Danke für deine Antwort. Der DVB-C ist im LCD integriert. Ich habe ein hochwertiges Oehlbach Antennenkabel angeschlossen. Sollte ich dann es mit einem Mantelstromfilter probieren? Gruss Daniel |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 10. Nov 2009, 10:04 | |||
Hallo Daniel, nimm ein anderes Antennenkabel. Oehlbach hatte mal Antennenkabel mieser Qualität im Programm. Ob das immer noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Es gibt auch sehr gute Antennenkabel zum günstigen Preis. Antennenkabel von Preisner kosten meist unter 10 Euro, sind gut geschirmt, haben Kompressionsstecker und sind deutlich besser als viele als hochwertig angebotene Antennenkabel. Wenn du dann immer noch Probleme hast, kannst du immer noch Klappferrite auf das Kabel machen. Gruß Uwe |
fraces
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 18:20 | |||
Na toll und ich dachte, ich kaufe die Marke und geb lieber mehr Geld für mehr Qualität aus... Da bin ich wohl reingefallen. Ich schau das ich neues Kabel besorge und dann erstatte ich bericht ob es geholfen hat oder nicht. Danke dir! edit: Wo kann man die Preisner am besten kaufen??? Sollte es ein 120db sein oder reicht 90 ?? [Beitrag von fraces am 10. Nov 2009, 18:26 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 01:21 | |||
Suche aus der von mir verlinkten Liste das richtige Kabel aus und gib die Typenbezeichung in eine Preissuchmaschine ein.
Kabel mit Stecker gibt es nicht mit einer Schirmdämpfung von 120 dB, auch das von Preisner nicht. Das ist aber ein anderes Thema, also nimm das von mir empfohlene Kabel und gut ist. Gruß Uwe |
fraces
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 22:20 | |||
So habe mir nun das Preisner TAK 9035G bestellt. Hoffe damit löst sich das Problem. |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 23:17 | |||
Du hast mich wohl missverstanden.
Ich meinte also nicht dein bestelltes 3 Euro Kabel sondern eins mit Kompressionsstecker. Die sind nur auf Seite 1 der PDF-Datei zu finden. Das TAK 2030 z.B. kostet auch nur 7 Euro (Link). Meine Aussage, dass es kein 120 dB Antennenanschlusskabel mit Stecker gibt, ist so zu verstehen, dass Stecker niemals 120 dB Schirmdämpfung haben. Damit kann folglich das komplette Anschlusskabel auch keine 120 dB aufweisen. Das ist ähnlich wie ein Wasserschlauch, der an einen Wasserhahn geschraubt wird. Auch wenn der Schlauch noch so dicht ist, so spritz das Wasser aus der Verschraubung, wenn diese nicht dicht ist. Die von den Herstellern angegebenen Werte beziehen sich oft nur auf das Kabel ohne Stecker. Daher muss man nicht nur auf die Schirmdämpfung des Kabels achten, sondern auch auf die des Steckers. Kompressionsstecker weisen eine gute Schirmung auf, die von Preisner z.B. mindestens 85 dB (Link). Wie gut die Schirmung der Stecker von deinem bestellten Kabel ist, wer weiß? Gruß Uwe |
fraces
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 23:37 | |||
Achso ja da habe ich dich wohl missverstanden. Das war genau die Frage mit den 120db. Ich habe die Bestellung gleich storniert und das 2030 bestellt. |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 23:44 | |||
Na, dann ist noch mal alles gut gegangen. Gruß Uwe |
fraces
#11 erstellt: 18. Nov 2009, 00:17 | |||
So heute ist das Kabel gekommen. Natürlich habe ich es gleich angeschlossen. Und ich würde jetzt mal vorsichtig sagen: Das Problem ist gelöst! Keine Aussetzer mehr wenn ich iwas an oder ausschalte. Hätte ich nie gedacht, dass so teure Kabel schrott sind.... Danke für deine Hilfe! |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 18. Nov 2009, 22:06 | |||
Hallo Daniel, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Noch eine Frage. Welches Oehlbach-Antennenkabel hattest du denn verwendet und wie alt ist es? Gruß Uwe |
fraces
#13 erstellt: 18. Nov 2009, 23:29 | |||
Also die Bezeichnung kann ich dir nicht sagen, weil ich keinerlei Verpackung oder Rechnung mehr habe. Das Kabel habe ich Anfang Januar dieses Jahres im MM gekauft gehabt. |
Sporadische Bild-/Tonaussetzer fraces am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer Marcel-Do am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei HD über DVB-C crazydriver83 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 5 Beiträge |
Bild u. Tonaussetzer mit Samsung UE40C8790 Vippis am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Ständig Bild-/Tonaussetzer Ricardo88 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX triple.u am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Problem Sony KDL-46NX705 DVB-C Empfang raffi1975 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
