HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bekomme alle Programme außer ZDF | |
Bekomme alle Programme außer ZDF+A -A |
Berga
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 17:31 | |
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich mein TV-Gerät etwa 5-6 Meter von meiner Antennendose weg stehen habe. Habe den externen Digital-Reciever (Humax) mit der Dose über ein entsprechend langes Kabel verbunden. Nun kann ich auch alle möglichen Programme empfangen außer ZDF! Bei diesem Kanal kommt immer die Meldung das Antennenkabel wäre nicht richtig eingesteckt. Aber alles fest verbunden. Bei einem anderen Fernseher im Schlafzimmer empfange ich alle Programme inkl. ZDF einwandfrei. Alle Angaben beziehen sich auf analogen Empfang. Im Wohnzimmer ist der Digtal-Reciever dazwischen geschaltet. Hoffe auf Eure Hilfe. Gruß Berga |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 23:56 | |
Versuche es mal mit einem anderen Antennenkabel. Wenn es vorher funktioniert hat kann es eigentlich nur daran liegen. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 00:09 | |
Hallo Berga, wenn die Radiobuchse der Antennendose noch nicht genutzt wird, stecke dort mal ein Antennenkabel ein. Ist schon eins eingesteckt, so ziehe es ab. Dann schaue nochmal, ob du ZDF empfangen kannst. Ansonsten teile uns mit, über welchen Kabelanbieter du empfängst und auf welchem Kanal bzw. auf welcher Frequenz ZDF liegt. Gruß Uwe |
Berga
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 14:43 | |
Den Tip mit der Radiobuchse werde ich mal versuchen. Bezüglich Kabel: Gibt es für Kabelfernsehen besondere Kabel mit besonderen Eigenschaften? Der Anbieter ist Unitymedia und der Kanal am Reciever ist 182. ARD liegt auf 181, RTL 183, SAT1 auf 184 usw. |
Kakuta
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 15:23 | |
...was für ein Receiver und welche Sender werden damit im Schlafzimmer empfangen ??. Das ZDF Bouquet wird auf 394MHz eingespeist, da kann aber nicht nur der ZDF fehlen. Da sind noch viel mehr Sender eingespeist. Kakuta |
Berga
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 17:33 | |
Im Schlafzimmer ist kein Reciever zwischengeschaltet sondern der Fernseher direkt an der Antennenbuchse angeschlossen. Daher ZDF auch nur analog. Aber auch im Wohnzimmer werden die Programme mit zwischengeschaltetem Reciever von Humax (Modell grade nicht bekannt) auf den beschriebenen Kanälen nur analog empfangen (ist auch so ok). Aber da fehlt halt das ZDF. |
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 17:37 | |
Es gab und gibt keinen Humax-Receiver der analog empfangen kann! Ohne vernünftige Geräteangaben und welche Sender analog / digital SD / digital HD fehlen, kann dir aus der Ferne keiner helfen. je ein funktionierender digitale SD und HD-Sender mit Pegel und Qualitätsangabe wäre auch hilfreich. |
KD -empfange nicht alle Programme Segelthomas1 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 6 Beiträge |
Wie bekomme ich die HD Programme? derflo04 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 13 Beiträge |
Plötzlich alle Programme weg LeKö am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 3 Beiträge |
Plötzlich nur verzerrte Programme daddau61 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 12 Beiträge |
[KD] fehlende Programme DJ-Lamá am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 7 Beiträge |
Samsung Fernseher und keine Programme? Shorty1968 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 18 Beiträge |
Keine Programme trotz direkter Verbindung MaddinTV am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr KLeinCLod am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Neuer Fernseh - Nun Programme verschüsselt Schaumel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.884
