HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia: HD-Option mit CI-Modul von Fremdanbiet... | |
Unitymedia: HD-Option mit CI-Modul von Fremdanbieter+A -A |
drgenius
01:30
erstellt: 20. Nov 2015, |||
Hallo zusammen, habe einen Unitymedia TV-Anschluss mit Internet und Telefon und seit kurzem die TV HD-Option. Allerdings habe ich massive Probleme mit dem CI+ Modul / SmartCard von Unitymedia in meinem TV. Das Bild wird nicht zuverlässig entschlüsselt, der Bildschirm bleibt dann einfach schwarz. Oft muss ich meinen TV mehrmals aus- und wieder einschalten, bis es klappt. Aber selbst dann funktioniert es nicht zuverlässig. Es kommt vor, dass ich nach dem Umschalten des TV-Kanals plötzlich wieder kein Bild habe. Außerdem nervt die PIN-Abfrage für die Kindersicherung total. Die wird seltsamerweise auch sehr oft bei Sendungen abgefragt, die gar nicht vom Kinder-/Jugendschutz betroffen sind. Ich bin mittlerweile voll angenervt. Unitymedia fällt nichts anderes ein als mir eine neue SmartCard zu schicken. Aber die wurde schon mal getauscht, und das hat gar nichts gebracht. Ich vermute eher, dass das CI+ Modul (vom Hersteller Smit) einfach nicht aktuell genug ist. In den TV-Settings für das Common Interface (wo das CI+ Modul übrigens zuverlässig erkannt wird) wird Version V1.0 für das CI+ Modul angezeigt, in der Bedienungsanleitung steht, dass mindestens Version V1.3 unterstützt werden sollte. Ich glaube nicht, dass das Problem bei meinem TV -Gerät liegt. Der TV ist brandneu (Panasonic TX-55CXW804). Daher meine Frage (ich kenne mich leider zu wenig aus, um die FAQ zu dem Thema zu verstehen): Kann ich einfach ein CI-Modul eines Fremdanbieters nehmen statt des CI+ Moduls von Unitymedia und die Unitymedia SmartCard dort reinstecken? Ich hatte da an ein Modul von MaxCam, DeltaCam oder UniCam gedacht. Wenn die SmartCard von Unitymedia darin laufen würde, hätte ich kein Problem mehr mit der PIN-Abfrage und könnte auch die HD-Sender aufnehmen, oder? [Beitrag von drgenius am 20. Nov 2015, 02:06 bearbeitet] |
rura
02:17
Du kannst für die HD - Option nur das original UM Modul nehmen. Und das Smit Modul ist imho nur für Kabel Deutschland. Bist du im UM-Kabel BW Gebiet und hast das original UM HD Modul dann einmal die Hotline anrufen damit sie es freischalten. [Beitrag von rura am 20. Nov 2015, 02:30 bearbeitet] |
drgenius
02:35
Ja, bin in BW, habe aber ein Smit-Modul. So wird es jedenfalls im Settings-Menü meines TV angezeigt. Das Modul ist ja freigeschaltet. Sonst könnte ich ja die privaten Sender gar nicht in HD sehen. Es ist nur so, dass die Entschlüsselung eben nicht zuverlässig funktioniert (wie oben beschrieben). |
Aulus2001
08:46
Also ich nutze zwei Maxcam Twin V2 mit UM in BW und das funktioniert mit passender Firmware einwandfrei... |
Kakuta
08:49
Bei KabelBW - ist wichtig !! - kann ein "alternatives" CI-Modul verwendet werden, am besten ein Deltacam oder Evo 4 mit Programmer kaufen. Bei Unity Media sind diese Module für die "privaten HD-Sender" nicht zu gebrauchen, steht aber unmissverständlich in der FAQ. Unbedingt ist das Bundesland bei UM aufzuführen, Kakuta [Beitrag von Kakuta am 20. Nov 2015, 08:50 bearbeitet] |
rura
12:03
drgenius, auch einmal ohne Modul deine Signalstärke/Signalqualität überprüfen. Wie das geht steht in der BDA vom TV. |
drgenius
12:27
Kabel BW gibt es ja nicht mehr. Ist jetzt alles Unitymedia. Komme aber aus BW. D.h. ein Deltacam mit Programmer müsste da Deiner Meinung nach funktionieren? |
drgenius
12:28
Signalstärke ist laut Anzeige im TV perfekt. Wurde auch schon mal von einem Techniker gemessen. Der meinte, so ein gutes Signal gäbe es nicht allzu oft. |
Kakuta
13:03
Auszug FAQ, die Du angeblich gelesen hast: Bei Unity Media unbedingt auf das Bundesland achten - NRW/HESSEN haben eine andere Verschlüsselung als Baden-Württemberg Was die Module angeht habe ich Dir doch schon geantwortet, noch einmal - Das steht alles in der FAQ ![]() Kakuta |
drgenius
00:39
erstellt: 27. Nov 2015, |||
Habe jetzt eine Deltacam Twin V2. Funzt einwandfrei mit der Unitymedia SmartCard (BW). |
HD Option + CI-Modul bei Unitymedia supergreg am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 12 Beiträge |
HD Option bei Unitymedia ewwi am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 4 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul angryjack am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 25 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
Unitymedia HD Welche Option buchen ? DerUnwissende08 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 8 Beiträge |
Welches Ci+ Modul für Unitymedia tividi Smartcard Heavy04 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 9 Beiträge |
Unitymedia HD via CI Slot sometsu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
Unitymedia CI+ HD-Modul KabelBW in NRW nutzen? pbond21 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
Unitymedia HD TV Razor094 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 11 Beiträge |
HD bei UnityMedia mit CI+? MaxmöchteTV am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 24 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.113
