HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital) | |
Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital)+A -A |
Schumi_Joerg
16:27
erstellt: 10. Dez 2015, |
Hallo zusammen! Ich wohne im Dach eines 5stöckigen MFH. Seit einigen Jahren ist v.a. der analoge TV-Empfang enorm gestört (ARD im Schnee). Die Hausverwaltung hat zwar den Hausanschlussverstärker erneuert, die Verbesserung scheint sich wohl aber nur im bei digitalem Empfang auszuwirken, und laut Technikern sollte ich Anschluss und Verkabelung verbessern, damit das Problem beseitigt wird, da der Empfang offensichtlich durch Digital-Radio gestört werde. Ich empfange derzeit - über Sat Italienisches Fernsehen - über DVB-T-Antenne deutsches Digitalprogramm - analog über Kabel. 1. Welche Verkabelung sorgt für optimalen Empfang? (bin auch bereit, einen Elektriker dafür zu beauftragen, wenn man dies allein nicht hinkriegt) 2. Sollte auch die Dose ausgetauscht werden? Wenn ja, welche ist dort die beste? 3. Ich habe Full-HD-Fernseher und HDTV-DVD-Recorder. Alle, auch der Sat-Receiver ohne DVB-C. Um DVB-C digital über Kabel zu empfangen, was wäre der beste Weg: - Austausch der DVD-Recorders ? - Zwischenschaltung eines DVB-C-Decoders (?) (oder DVB-C-Reiceiver?) - Austausch des Sat-Receivers? Und wie wäre der optimale Kabel-Weg (am liebsten würde ich natürlich auch das Sat-Programm aufnehmen können...) Derzeit läuft das Kabel in den DVD-Recorder, von dort zum Fernseher, die DVB-T-Antenne und der Sat-Receiver sind direkt am Fernseher angeschlossen. Vielen Dank im Voraus! |
rura
18:40
Am einfachsten wäre ein DVB Receiver mit interner oder extern anzuschließender Festplatte, der beide Empfangswege empfangen kann, also DVB-C und DVB-S. Geeignet wären dazu E2 Receiver, wie ein VU+ Duo2. Dort kann man einen Kabelturner, sowie einen SAT Tuner einbauen. Näheres dazu findest du per Google. Wenn du DVB-C hast benötigst du weder DVB-T noch analog, da diese Sender über DVB-C zu empfangen sind. Ob deine Abschussdose getauscht werden muss und wie das Signal dort überhaupt ankommt sollte ein Fachmann vor Ort überprüfen. |
Schumi_Joerg
19:07
Vielen Dank. Ich hatte daran gedacht, mir einen neuen DVD-Recorder zu holen (zumal der alte nur noch auf Festplatte speichert, aber keine DvDs mehr abspielt), aber wenn das Zwischen-Modul empfehlenswerter ist, werde ich diesen Weg gehen. Und wenn ein Techniker für die Kabel kommt: Was ist diesbez. aktuell "state-of-the-Art"? Weil, wenn schon, will ich auch für die Zukunft das Kabel dann optimal haben, und nicht in 5 Jahren da noch einmal ran... |
rura
19:43
Aktuell ist das was in eurem Haus zur Verfügung steht, darauf hast du so gut wie keinen Einfluss. Eurer Vermieter ist nur für einen einwandfreien Empfang zuständig und dazu gehört auch das austauschen deiner Anschlussdose, sollte diese nicht geeignet sein. Es gibt von Panasonic Rekorder die DVB-C, DVB-T und analog empfangen und aufnehmen können, aber kein SAT ![]() ![]() ![]() |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
Wechsel von Analog zu Digital, Verkabelung, Verstärker? Sonnenschein82 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
Neue DVB-C Verkabelung vr#46 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 11 Beiträge |
DVB-C Anschluss/Verkabelung sylverboy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung DVB-C CuzStyle am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 14 Beiträge |
DVB-C Verkabelung Breitband boindil am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C) bikerxxl am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C,Analog, Digital - oder wat? Hanseaticer am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C Digital zu Analog konvertieren CarbonTuning am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
