HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Digital zu Analog konvertieren | |
DVB-C Digital zu Analog konvertieren+A -A |
CarbonTuning
18:47
erstellt: 12. Jun 2014, |
Hallo, gibt es eine Möglichkeit digitales DVB-C Signal zurück zu Analog zu konvertieren? Finde auf Google nur Möglichkeiten Analog zu Digital, brauche es aber genau anders rum. Das Signal soll danach genauso sein, als würde es Analog eingespeist werden, so das man am Gerät direkt die Kanäle umschalten kann. Vielen Dank! [Beitrag von CarbonTuning am 12. Jun 2014, 19:32 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
19:40
Wofür oder welche Art von analogem Signal? Analoges Antennensignal oder analoges Bild- und Tonsignal? Er gibt oder gab Receiver, den gerade empfangenen Sender als UHF-Signal auf den Antennenausgang aufmodulieren konnten. Solche UHF-Modulatoren gibt es auch als Einzelgeräte mit analogen oder digitalen Video- und Audioeingängen. |
Radiowaves
23:07
Möglicherweise heißt die Antwort: Kopfstelle. Dort werden DVB-Signale empfangen und z.B. in analoges TV umgesetzt. Technisch ist das letztlich je analoges Programm ein DVB-Receivcer, dessen Bild-, Ton- und Videotextdaten weiterverarbeitet werden mit einem analogen "mini-TV-Sender" auf einen analogen Kabelkanal. Je Programm ist das eine solche Kombination, die rund um die Uhr läuft. Im Kabelnetz greift man dann auf die analogen Programme zu. Erstens ist dabei normalerweise nicht DVB-C, sondern DVB-S (Sat) die Signalquelle, was die Auswahl an für Dich geeigneten Geräten deutlich verkleinert. Zweitens ist das ein Auslaufmodell, weil es nun wirklich keinen nachvollziehbaren Grund mehr gibt, analoges Kabel-TV einzuspeisen. Auf allen Geräten außer Röhren-TVs hinterläßt das ein schauderhaft matschiges Bild, es ist Kanalverschwendung (etwa Faktor 4 bis 10!) und kostet entsprechend viel Energie (Dauerlauf aller Kanäle). In einem Kabelnetz mit 10.000 angeschlossenen Haushalten wird wohl fast jedes Programm irgendwo immer geschaut. Privat hat man dann aber z.B. 23 ungenutzte Analogprogramme laufen, um ein weiteres gerade am TV zu sehen. Einige Geräte gibt es dennoch. Z.B. von Blankom den ![]() Ich vermute, Deine Lust ist nun vergangen. Das rechnet sich nur ab etwa 100 angeschlossenen Haushalten, wenn man monatlich 5 EUR nimmt. Und heute rechnet sich selbst das nicht mehr, weil kaum noch jemand analog-TV nutzen will, der Einschränkungen wegen (Bildqualität auf Flachbildschirmen, keine verlustfreie platzsparende Aufnahme im Originalformat, ...). Was willst Du mit dieser Lösung erreichen? Alte Geräte weiterbetreiben? [Beitrag von Radiowaves am 15. Jun 2014, 10:18 bearbeitet] |
CarbonTuning
14:28
erstellt: 13. Jun 2014, |
Genau so etwas hab ich gesucht! Danke! Ja, es sollen ältere Geräte weiter betrieben werden, sie nur Analoges Signal verarbeiten können. Ist es auch möglich, mehr TV-Programme modulieren zu können? Bzw. gibt es da auch eine kleinere Lösung? Vielen Dank! |
Radiowaves
21:09
Die Lösungen, die ich kenne, kosten je erzeugten Analog-Kanal um die 250 ... 500 Euro. Und ziehen dann auch dauerhaft Strom, selbst wenn niemand guckt. Das ist irre! Weniger Kanäle... von Astro vielleicht die ![]() ![]() ![]() Mehr Kanäle: einfach weitere solche Geräte dazukaufen. Mit einem zweiten PALIOS von Blankom kommen dann halt 8 weitere analoge TV-Programme ins Netz. Für weitere 3500 EUR. Im Ernst: kaufe besser neue Fernseher. Was sind es für "ältere Geräte"? Röhren-TVs? Weg damit und das Geflimmer hat ein Ende und es ist gleich viel mehr Platz. DVD-Recorder mit Festplatte, die oft nur analogen Eingang hatten? Bei ebay nen Wisi OR 252 für weniger als 50 EUR schießen, eine geeignete (!) 2.5"-Fesplatte ranhängen (WD Elements alte Serie z.B.) und DVB-C in Originalqualität aufzeichnen und später auf den Windows-PC kopieren. VHS-Recorder: weg damit und durch obige digitale Lösung ersetzen. Flachbild-TV (LCD oder Plasma, ohne Digitaltuner): ebenfalls externen Receiver kaufen und mit HDMI anbinden. Ist halt bloß blöd mit der Programmumschaltung, die muß man am Receiver machen. Dafür ist das Bild sofort super. Bei manchen Flachbild-TV von etwa 2009 ist DVB-C eingebaut, aber nicht zugänglich, wenn man "Deutschland" bei der Ersteinrichtung eingegeben hat. Beispiel: Panasonic GW10-Serie. Da kommt man durch andere Landesauswahl ("Schweden", deutsche Menütexte gehen dennoch!) bzw. beim GW10 durch einen Menüpunkt im DVB-T-Menü an den DVB-C-Tuner ran. DVB-C auf analog ist exotisch, da bekommt man kaum was gebrauchtes. DVB-Sat auf analog findet man manchmal paar alte Umsetzer in der Bucht. Ich rate aber dringend ab. |
dialektik
23:12
Günstiger ist ja wohl für jeden TV eine DVB-C-Schachtel (Receiver) zu besorgen. BTW: Im Kabelnetzen sind ja eh weiterhin >30 Sender vorhanden. |
KuNiRider
14:57
erstellt: 14. Jun 2014, |
Ältere Geräte haben in aller Regel einen Bildschirm kleiner 32" und sowas bekommt man immer in Stückzahl für 300€ so dass man mit einer solchen Blankom schonmal über ein Dutzend Geräte ersetzen kann. Die alten Gurken sterben eh irgendwann und müssen ersetzt werden. Zu den genannten 3500€ kommen noch Teile dazu, ganz besonders wenn sie zusätzlich zu den vorhandenen PAL-Programmen des Kabelfernsehens eingespeist werden sollen. Da sind schnell nochmal 500€ weg. Wenn du eine Schüssel montierst' bekommst du schon 10 PAL-Programme für ~870€ (KAB 1000 von Delta als Bsp.) da diese nahezu unverkäuflichen Kopfstellen inzwischen weit unter den Herstellungskosten verramscht werden - zudem sparst du so auch jede Menge Kabelgebühren. ![]() Wenn du mal verrätst, was für eine Anlage das ist und um wieviel Geräte es geht, könnte man genauer beraten. |
Digital auf Analog konvertieren HerrMüller2 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
DVB-C,Analog, Digital - oder wat? Hanseaticer am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 8 Beiträge |
Optimale Verkabelung für DVB-C (analog&digital) Schumi_Joerg am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe! dvb-t analog dvb-c Receiver digital JimmyJimmson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 12 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Digital DVB-C über Unitymedia klaus_moers am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Analog/Digital ekkibike am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C-Empfang/Digital Audio schumacherst am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C beim analog-Kabel DimaF am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
