HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Signal direkt vom Hausverteiler? | |
DVB-C Signal direkt vom Hausverteiler?+A -A |
Effe101
#1 erstellt: 18. Dez 2015, 08:27 | |
Guten Morgen, such ja gerade ne Lösung um das DVB-C Signal Kabellos zu übertragen, sollte das nicht funktionieren, muss ich ein Kabel ziehen, dazu hätte ich eine frage. ein Kumpel von mir hat gesagt, wenn mann zum Beispiel Digitales TV von KD nutzt, dann muss die neue Dose direkt mit dem Hausverteiler verbunden sein. Das Signal von einer anderen Dose im Nebenraum würde nicht funktionieren. Stimmt das???? |
rura
#2 erstellt: 18. Dez 2015, 09:05 | |
Wechsel mal den Kumpel Stimmt nicht! Näheres dazu steht auch in der oben angepinnten FAQ |
Effe101
#3 erstellt: 18. Dez 2015, 10:57 | |
Meinst du das, für mich klingt das wie Bahnhof, sorry Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr? Als erstes muss man prüfen was für eine Dose man in der Wohnung hat. Ist es eine: Breitbanddose:(egal ob Stich- oder Durchgangsdose) und der Radioanschluss wird nicht benötigt, kann man über einen kleinen IEC-Doppelstecker-Adapter auch auf der Radio-buchse einen TV anschließen. Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose) kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder entsprechendes Anschlusskabel)und einem Hochpassfilter = Rückkanalsperre einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse. Stichdose:wird diese entfernt und an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker das Kabel direkt angeschlossen. Von dort geht es nun (evtl über einen Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand. Durchgangsdose mit Abschlußwiderstand: Meistens kann man den Abschlu0widerstand in eine 10er-Dose umsetzen und diese hinter der vorhandenen anschließen. Durchgangsdose mit weitergehenden Leitung zum Nachbar: Nur ein zusätzlicher Anschluss: Dose gegen die Polytron ADV 11 tauschen. Diese Dose hat einen integrierten Abzweiger, also einen zusätzlichen Ausgang hinten, an dem man direkt oder über eine Stichdose einen weiteren TV betreiben kann. Mehrere Dosen oder wenn der Empfang an der ersten Dose auch schon leicht verrauscht ist: Hier wird die Dose durch einen 1-fach-Stichabzweiger mit ca. 12...16dB ersetzt, dabei geht der Stamm zum Nachbarn und der Abzweig an einen kleinen 15-20dB-BK-Verstärker. Von dort geht es nun (evtl über einen 2fach-Verteiler) zu Durchgangsdosen, z.Bsp. 15er --> 15er -- 10er mit Abschlußwiderstand. |
rura
#4 erstellt: 18. Dez 2015, 13:51 | |
Wenn du überhaupt keine Ahnung von der ganzen Materie hast, dann muss das sowieso ein Fachmann machen, da ja dann auch neue Kabel gezogen werden müssen, am besten unter Putz. Es sei denn du willst sie quer durch die Wohnung legen. |
versuchstier
#5 erstellt: 18. Dez 2015, 14:59 | |
Hallo Effe101, da gibt es so einige Lösungen für: https://www.google.d...llos+%C3%BCbertragen Koax-Strippe verlegen und T-Stecker auf vorhandene Dose ist natürlich günstiger... Bei z.B. dem FRITZ!WLAN Repeater DVB-C muss das zu empfangende Gerät W-LAN unterstützen Gruß Versuchstier PS. handelt es sich eigentlich um ein Einzel- oder Mehrfamilien-Haus? Denn an einer Gemeinschaftsanlage hast Du nix zu fummeln! Gibt sonst Ärger mit dem Vermieter [Beitrag von versuchstier am 18. Dez 2015, 15:11 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 18. Dez 2015, 21:25 | |
Er hatte hier klick zwei Threads unter seinem neuen, schon einen dafür aufgemacht und entsprechende Antworten darauf erhalten |
Effe101
#7 erstellt: 18. Dez 2015, 22:33 | |
In dem unteren Thread gehts ja ums kabellose übertragen. Hier gehts ja um die Lösung mit Kabel, falls Kabellos nicht funktioniert. |
rura
#8 erstellt: 18. Dez 2015, 22:53 | |
versuchstier hat auf etwas hingewiesen, was in deinem anderem Thread schon besprochen wurde. Außerdem hätte ein Thread auch gereicht, denn in deinem anderem ist es das selbe Thema, es hat sich nichts bei dir verändert. |
Effe101
#9 erstellt: 18. Dez 2015, 23:42 | |
Die Frage hier war ja, wenn ich ein Kabel lege sollte/muss ob dies von ner vorhanden Dose reicht oder ich eben an den Hausverteiler muß. Diese Frage hat mir ja versuchstier und du beantwortet, dass es eben nicht vom Verteiler sein muß. Dafür Dank ich euch ja, versteh nur deinen scharfen Ton nicht. Aber egal diese Frage wurde ja beantwortet. Danke nochmal. |
Unterschied DVB-C Signal Franky_Boy12 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal Kabelfernsehen-Hausverteiler falsch verkabelt? electromonk am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 13 Beiträge |
"reines" DVB-C Signal per Funk übertragen videoday am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung TDCroPower am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
Bestehende Hausverteiler Anlage Kabelinternet fit machen Somnos am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 4 Beiträge |
Frage zu Hausverkabelung DVB-C Jawsone am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 9 Beiträge |
DVB-C Hausverstärker benötigt? splatteralex am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Technische Verständnisfrage zu DVB-C dec.fx am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.729
