HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Kabel auf 2 Geräte aufteilen | |
DVB-C Kabel auf 2 Geräte aufteilen+A -A |
Se_Gall
#1 erstellt: 20. Dez 2015, 19:11 | ||
Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen internen DVB-C Receiver im Fernseher und meinen Sky+ Recorder an einem Gerät betreiben. Nicht gleichzeitig. Nun habe ich für 7€ Splitter gefunden, von denen ich mir aber nicht so viel verspreche. Taugen diese T Stücke etwas, oder gibt es da was qualitativ hochwertigeres? Ich möchte eben auf keinen Fall Bildqualität verlieren. Die 2 neuen Kabel wären auch nur maximal jeweils einen Meter lang und doppelt abgeschirmt. Mein Hauptkabel ist auch qualitativ hochwertig und mehrfach geschirmt. Welche Splitter könnt ihr empfehlen? Oder gibt es eine bessere Variante? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 20. Dez 2015, 19:29 | ||
Von der Antennendose gehst du in den Sky-Recorder. Der hat einen Antennenausgang, an den du dann den Fernseher anschließt. Du brauchst also keinen Splitter. Die Lösung geht nur nicht, wenn du den Receiver bei Nichtgebrauch stromlos machst. Dann bauchst du einen Splitter oder oft geht es auch, wenn du das zweite Gerät (über einen Adapter) an den Radioanschluss der Antennendose anschließt. Aus der kommt in den meisten Fällen auch das TV-Signal. Die passenden Antennenkabel kannst du dir hier in passender Länge konfigurieren lassen. Die Kabel sind zwar etwas steif, weisen dafür aber eine hohe Schirmung auf. Gruß Uwe |
Se_Gall
#3 erstellt: 20. Dez 2015, 19:44 | ||
Hallo Uwe, danke für die schnelle Antwort. Ein zweites Antennenkabel kann ich nicht verlegen, da das Erste schon recht steif ist und gerade so in fie Fuge zwischen Parkett und Sockelleiste passt. Um das ordentlich zu verlegen, müsste ich wieder alle Sockel entfernen. Würde es reichen, wenn der Sky Receiver auf Standby bleibt, bzw. nur eingesteckt bleibt aber aus geschaltet ist? Wäre der Signalverlust spürbar, wenn ich so einen Splitter einbauen würde? Das wäre für mich zumindest die einfachste Lösung. [Beitrag von Se_Gall am 20. Dez 2015, 19:44 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 20. Dez 2015, 20:06 | ||
Standby reicht, auch dann wird das Antennensignal durchgeschleift.
Das hängt davon ab, wie hoch der Pegel aus der Antennendose ist. In der Regel reicht der Pegel. Nimm einen Zweigeräteverteiler im Metallgehäuse, dessen Schirmung, wenn du sowas findest, den Class A Anforderungen entspricht. Gruß Uwe |
Se_Gall
#5 erstellt: 20. Dez 2015, 20:16 | ||
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 20. Dez 2015, 20:20 | ||
Ich denke schon, einen Versuch ist es jedenfalls wert. Gruß Uwe |
Se_Gall
#7 erstellt: 20. Dez 2015, 20:26 | ||
Werde es mal versuchen. Danke dir für die Hilfe! Gruß Andy [Beitrag von Se_Gall am 20. Dez 2015, 20:27 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 20. Dez 2015, 20:38 | ||
Der Standby Modus sollte immer genutzt werden, denn dann bekommst du auch automatisch neue Inhalte für Sky Anytime, Sky programmierte Aufnahmen werden gestartet, sowie die EPG Aktualisierung. Das ist sonst nicht möglich. [Beitrag von rura am 20. Dez 2015, 20:39 bearbeitet] |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
signal aufteilen kabel gg-d am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen gollrich am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
Übergabepunkt aufteilen Stockwell am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
DVB-C Kabel The_Gunner am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 14 Beiträge |
Flexibles DVB-C Kabel yomogi am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 5 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen und verstärken? Shawn127 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Das wohnungseigene Kabelsignal aufteilen nouse123 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
DVB-C mit HD Robi2003 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
