Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen
Z3u5
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 14:41
in einem Zimmer wird eine Vorsatzschale vor die Wand gesetzt. Aus diesem Grund muss ich die MM dose versetzen. Hierzu jedoch auch das Kabel verlängern.
Wie mache ich dies am besten ? Mit F Steckern und einer Kupplung, oder die alte Dose in der Wand lassen und aus deren Ausgang ein neues Kabel zu einer neuen MM Dose in der Rigipsschale ziehen ?
Als ich die Dosen im ganzen Haus neu verlegt habe, funktionierten 2 nicht, da hier das Geflecht die "Ader" ? aus Kupfer berührt hat.
Komischerweise funktionierten die Dosen auch nicht, als das Geflecht die Ader nicht mehr berührt hat, jedoch das Metall der Dose.
Bei Sat ist es ja anders. Da soll das Geflecht ja die Metallfläche der Dose berühren.
Ist das so richtig, oder geht es sich nur um die Ader ?
Wie sieht das bei F - Steckern aus ? Kann ich das so machen, wie ich es aus dem Sat Bereich gewohnt bin, oder darf das Geflecht auch hier nicht den F - Stecker berühren ?
Ich blicke da nicht so ganz durch.
Vielen Dank.
rura
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 17:04
Wie F-Stecker montiert werden und wie Kabeldosen richtig angeschlossen werden kannst du als Video über YT erfahren oder über Googel, da gibt es reichlich Anleitungen dazu. Die MM Dose würde ich ausbauen und das Kabel mit einem F-Verbinder verlängern.
Z3u5
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 19:11
Das weiß ich ja, wie das gemacht wird. Ich meinte damit, ob das wegen der Problematik mit dem Geflecht an den Dosen, bei F-Steckern für Unity / Kabel anders ist, als bei Sat ?
rura
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 19:26
Nein, F-Anschlüsse bleiben F-Anschlüsse, egal ob für Kabel oder Sat, ebenso wie die Anschlussdosen ,je nach Dosentyp, gleich installiert werden. Lese dazu auch einmal die oben angepinnte FAQ unter Punkt 5.
[Beitrag von rura am 10. Feb 2016, 19:38 bearbeitet]
Z3u5
#5 erstellt: 11. Feb 2016, 13:26
Alles klar. Danke für die Hilfe.
gruß
z3u5
DVB-C von UnityMedia, Welches Koaxialkabel?
xiAn_nrw am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 1700 - Koaxialkabel(TV) anschließen
nightshade2k am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
Koaxialkabel verbinden?
1ngen1eur am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
Homeless am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  2 Beiträge
Db-Werte bei Koaxialkabel vergoldet
schwer0269 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Koaxialkabel
delta984 am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Qualitätsverlust-Koaxialkabel zusammenschließen
StuttgarterJunge am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
Koaxialkabel / Antennenkabel 20m
crunkymunky am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  4 Beiträge
kabelfernsehen richtig anschließen
kopfweh am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Twin Tuner richtig anschließen
blackblizzard am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.104
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
