HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Twin Tuner richtig anschließen | |
Twin Tuner richtig anschließen+A -A |
blackblizzard
14:44
erstellt: 16. Nov 2020, |
Hallo, meine Dreambox hat 2 Tuner und des halb auch 2 Kabelanschlüsse (da ist nichts durchgeschleift) Wie schließe ich beide am besten an? Dose habe ich keine in dem Raum, da kommt direkt das Kabel. Ist ein Verteiler mit F-Stecker besser wie ein KOAX T-Stück? Gruß |
rura
17:48
Dreambox Bezeichnung und was steht in der BDA? |
blackblizzard
11:28
erstellt: 17. Nov 2020, |
DM900 mit 2x DVB-C in der BDA konnte ich leider keinen Hinweis diesbezüglich finden. |
rura
15:57
Entweder von Tuner 1 mit einem Loop Kabel in Tuner zwei was ich empfehlen würde oder sonst eben aufteilen. Dabei ist es egal ob mit F- oder T-Stück, mit beiden hast du ca. 4 - 6 dB Verlust an Siganalstärke. |
blackblizzard
18:02
Ok, aber wie mache ich das mit einem Loop Kabel? Ich habe nur 2 Eingänge ![]() |
hgdo
Moderator |
18:19
Dann geht das nicht mit Loopkabel. Wenn man das Signal nicht intern durchschleifen kann, musst du das Kabel splitten. |
KuNiRider
00:21
erstellt: 18. Nov 2020, |
Bitte kein billiges T-Stück, die sind zu wellig und die brauchbaren zu teuer. Ein BK-2-fach-Verteiler evtl. Mit Adapter ist besser. Direktes Kabel aus der Wand ist aber auf jeden Fall anfällig, daher würde ich eine 4dB Stichdose mit gleichberechtigten Ausgängen empfehlen + einen IEC-Doppelstecker. |
kabelfernsehen richtig anschließen kopfweh am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Unitymedia Koaxialkabel richtig anschließen Z3u5 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung TWIN Receiver RON2 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 14 Beiträge |
Welcher HDTV Receiver mit Twin-Tuner und HDD? wega.zw am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver mit Twin Tuner und Mediastreamer mandonly am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung DB8200 mit Twin Tuner in Verbindung mit Unitymedia ChrisD77 am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
1 Kabeldose Homeway mit Twin Receiver nutzen? SpechtHecht am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Erfahrung mit Twin Koaxkabel moh1207 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
1Sat-Kabel / Twin-Receiver eismeergarnele am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
