welche Antennedose nehme ich?
biomüll
#1 erstellt: 12. Jun 2016, 10:02
Hallo ihr,ich habe das Problem das mein Fernsehbild manchmal *pixelt*.Besonders am Abend fällt mir das auf.
Wenn manchmal auf der Straße draußen ein z.b.LKW vor der Tür hält oder ein Auto,Roller vorbei fährt ist das auch so.Als ich z.b. die Dunstabzugshaube anmachte hat das auch gestört (pixel).
ist aber nicht immer so.
Das Empfangssignal bei den Sendern ist immer entweder 76 bei manchen nur 67 wiederum manchmal auch 82.Das ist von Sender zu Sender verschieden.manchmal pendelts auch zwischen 76-74 immer so hin und her.
Das Antennekabel ist mit 4fach Schirmung.
Jetzt wollte ich mal Fragen:Ich habe eine Antennendose da steht drauf:
BDM 8610-85Q 85-862 MHZ 10,5db A Class von Delta auf der Dose steht noch 31 12.
Kann diese Dämpfung zu hoch sein? 10,5
Ist diese Dose noch up to date?
muss der Signalpegel höher sein wie oben beschrieben?
welche Dose würdet ihr mir empfehlen?
Liebe Grüße vom Biomüll :-D DANKE!
raceroad
#2 erstellt: 12. Jun 2016, 15:38
Signalstärke oder Signalqualität?
4-fach Schrimung spricht eher weniger für gute Qualität. Eine Empfängeranschlussleitung kann nur so gut sein wie die verwendeten Stecker. Auf Kabel mit 4-fach Schirmung kann aber nicht bzw. nur schwer Kompressionsstecker ordnungsgemäß montieren. Eine sicherlich qualitativ hochwertige Anschlussleitung wäre TAK 2030 (= 3 m / Gibt als ..2015 auch in 1,5 m und als ..2050 mit 5 m Länge).
Das ist eine Dose mit Modemausgang. Wenn Kabelinternet aufgeschaltet ist, darf man die Dose nicht tauschen, insbesondere nicht gegen eine mit noch niedrigerer Dämpfung, was man machen müsste, um einen höheren Signalpegel für TV zu bekommen.
biomüll
#3 erstellt: 12. Jun 2016, 19:57
Hallo Raserroad :-D
Also es ist die Signalstärke.
Modem Internetzugang ist keiner angeschlossen.
Vielen Dank das du mir geantwortet hast.
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Jun 2016, 05:38
Die Dose ist aktuell und die niedrigst dämpfende Durchgangsdose die es gibt. Der Techniker des Netzbetreibers könnte sie nur noch gegen eine 8dB Enddose tauschen. Evtl. Sollte man auch mal die Anlage frisch einmessen, wenn die Pegel so unterschidlich sind.
Es sieht nach deiner Beschreibung auch nicht nach einem Pegelproblem aus, sondern nach einer mangelhaften Elektroanlage. Vermutlich hat es da einige Kontaktprobleme umd abends wenn mehr Teilnehmer dran sind, geistern Ausgleichsströme durch die Koaxkabel
Wenn auch andere Hausbewohner ein gestörtes TV-Bild haben, die Störung beim Netzbetreiber melden. Ist sie nach deren Techniketbesuch noch da, muss ein Elektriker die ganze Elektroanlage durchforsten.
biomüll
#5 erstellt: 13. Jun 2016, 07:40
Hallo,danke für deine Antwort!
Kann ich diese 8 db dose selbst ranbauen?
meinst du bei dem Problem wenn ich einen Techniker kommen lasse von KD muss ich diese 99 Euro bezahlen?
Gruß Biomüll
biomüll
#6 erstellt: 13. Jun 2016, 08:36
wie heißt die Dose nochmal? Enddose?Stichdose?Durchgangsdose?
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Jun 2016, 12:31
was ist an:
unverständlich
Eine 8 dB -Enddose wie die BEM 1208-85 T könntest du selber montieren, darfst es aber nicht!
Und nach den angezeigten Pegeln sollte es auch nicht nötig sein.
Wenn du Störungen hast ist normalerweise der Technikereinsatz kostenlos, nur bei selbstverschuldetem Murks wie T-Stücke nach der Dose, geänderte Dosen usw, wird die Pauschale erhoben.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 13. Jun 2016, 14:02
@biomüll
Genauso wie KuNiRider ist es, daher solltest du den DVB-C-Receiver bzw. den Fernseher mit einem hochwertigen Antennenanschlusskabel direkt an die Antennendose anschließen (Empfehlung eines sehr guten Antennenanschlusskabels wurde ja bereits gegeben).
Verwendest du einen DVB-C-Receiver, so kann die Ursache auch ein schlechtes HDMI-Kabel sein.
Weiterhin solltest du klären, ob deine Nachbarn auch solche Probleme haben.
Das sind alles Schritte, die man machen sollte, bevor man einen Techniker ruft oder gar (verbotenerweise) selber an der Kabelanlage rumbastelt.
Uwe
biomüll
#9 erstellt: 13. Jun 2016, 18:11
Herzlichen DANK UWE und KUNIRIDER......!!!
schaut mal bitte dieses Kabel habe ich:
https://www.amazon.d...chirmt/dp/B000IWJFSI
nur eben als 15 m Kabel.... und ich dachte das wäre gut :-(
gibt es diese TAC Antennenkabel auch als 10 m Kabel?würden auch reichen bei mir.....
Ich hab keinen Reciever nur ein CI-Modul............
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 13. Jun 2016, 18:30
Hier kannst du ein passendes Kabel konfektionieren lassen: klick mich
Das Kabel hat dann auch weniger Dämpfung als dein Kabel, zumal ja auch noch hinzukommt, dass es kürzer ist.
Uwe
biomüll
#11 erstellt: 14. Jun 2016, 15:53
Vielen herzlichen DANK!
Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer und weiß wie ich vorgehen kann
Welche Dose nehme ich denn nun, 10 oder 15dB ?
Darkman.X am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  14 Beiträge
Welche CAM-Module ?
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  3 Beiträge
Verpixeltes Bild mit Splitter. Welche Alternative?
Waffle am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  8 Beiträge
Welche Dose für Kabel TV und Internet
DUSAG0211 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  9 Beiträge
Welche Antennendose
Doogie_H am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  4 Beiträge
Welche Antennendose?
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
welche smartcard?
fleX172 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Welche Antennendose
skyline259 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
kabel digital free, premiere - welches abo, welche smartcards
tl002ns am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.895
