HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kosten für Umstellung Kabel auf Sat | |
Kosten für Umstellung Kabel auf Sat+A -A |
Lazarus94
21:53
erstellt: 23. Nov 2006, |||||||
Ich habe gelesen, dass die Kabelgebühren von ISH ab 01.01.2007 sich enorm erhöhen. Bei uns im Mehrfamilienhaus würden dies ca. 21 € mehr im jahr pro Partei ausmachen. Daher will ich mich mal erkundigen, wie teuer eine Umstellung auf Sat wäre bzw. welche technischen Umstellung durchzuüfhren wären. Folgendes liegt vor: 6 Wohneinheiten (alles Mieter) mit Kabelanschluss von ISH. Das Haus wurde im Jahr 1999 gebaut. 1. Gibt es eine Möglichkeit eine Satellitenschüssel für alle auf dem Dach anzubringen. Dann in jeder Wohnung einzelne Reciever ? 2. Wenn jeder eine Schüssel haben müßte, wie hoch über dem Erdboden müßte die angebracht werden ? 3. Müssen die Kabel ersetzt werden oder nur die Anschlussbuchsen ? 4. Welche Receiver (twin) sollte ich für einen 42-Zoll-Plasma nehmen ? 5. Wie lange halten im Schnitt solche Sat-schüsseln? Damit ich mir ausrechnen kann, wieviel ich ggf. sparen könnte gegenüber Kabel. So, dass wären erstmal ein paar Fragen, um überhaupt anzufangen. Wäre nett, wenn jemand mir dazu Tipps geben kann. Vielleicht gibt es auch gute Internetseiten, wo darüber ausführlich geschrieben wird. Jedenfalls vielen Dank im voraus. |
Onkel_Schnitzel
23:04
Ja gibt es. Da musst du dann vermutlich mit einem Multischalter arbeiten, der dann das Signal an alle Wohnungen aufteilt. Und ja nicht an den Kabeln sparen gleich hochwertige nehmen. Wenn du das Signal über die bestehenden Kabel-TV-Kabel in die Wohnungen verteilen willst kann ich dir nicht genau sagen wie das geht.
Das spielt eigentlich keine Rolle, hauptsache du hast freie Sicht auf den Satelliten. Und die Kabellänge zwischen Schüssel und Receiver so kurz wie möglich halten.
Na am besten einen HDTV-Receiver. Leider gibts da erst eine handvoll, und bisher keinen Twin-Receiver meines Wissens.
Wenn du von vornherein eine hochwertige aus Alu nimmst die nicht rostet und nicht irgendeine billige Stahlschüssel aus dem Baumarkt, dann sollte die fast ewig halten. Eher geht das LNB kaputt als das die Schüssel kaputt geht, aber ein LNB ist schnell ersetzt. Es gibt einige gute Sat-Infoseiten die hier im Forum immer wieder genannt werden, leider kenn ich die URLs grad nicht auswendig, einfach mal ein bisschen suchen. |
graupe1
01:11
erstellt: 24. Nov 2006, |||||||
ich gebe dir die infoseiten dazu. ![]() ![]() ![]() die anlage müste reichen das ist für alle was dabei hotbird 13/astra 19,2/astra 23,5 wegen hdtv oder nimst einen multischalter mit kaskade so das du die option hast für mehr receiver.lies dich erst mal rein und durch. ![]() |
diba
11:42
Das schwierigste und oft auch teuerste daran ist die neue Verkabelung. Jetzt geht vermutlich ein Antennenkabel quer durchs Haus , von Wohnung zu Wohnung. Die Alternative dazu nennt sich Kopfstation, ist aber auch nicht das "Gelbe vom Ei". Um SAT 100%ig zu nützen, benötigst du direkte Leitungen vom Verteiler (Multischalter) in jede einzelne Wohnung. [Beitrag von diba am 24. Nov 2006, 11:45 bearbeitet] |
KuNiRider
15:37
Ausführlicher gesagt, für jede Empfangsstelle eine Leitung, also für eine Twin-Dose schon zwei Leitungen! Rechnet man jeder Wohnung mit einer Twindose im WZ + Einzeldosen im Schlafzimmer + Kinderzimmer benötigt man 24 Kabel. Dadurch kommt man für einen Astra+Hotbird+UKW-Anlage für 24 Teilnehmer auf einen Materialwert von ca. 1700-2000,-€ (ohne Receiver)zzgl. Montagekosten je nach Aufwand 2 Leute 1-2 Tage. Also grob nach 3 Jahren fängt das Sparen an. |
graupe1
15:57
erstellt: 25. Nov 2006, |||||||
dazu muß man aber auch schreiben die qualität fängt aber gleich an in bild und ton. |
Umstellung Kabel auf Sat Sgubi am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 4 Beiträge |
Umstellung von Sat auf Kabel naund? am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabel > SAT-Anlage Robin_K. am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
ANFÄNGER! Umstellung Kabel auf SAT: Jetzt oder später? Vintersorg69 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 7 Beiträge |
Umstellung von SAT auf Kabel ---> Premiere mit Alphacrypt Draven am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 12 Beiträge |
Umstellung bei Kabel Deutschland? Johann_S. am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland - Seit Umstellung Störungen Wohnzimmersound am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 2 Beiträge |
KDG Umstellung auf Digital r1960 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Umstellung im Wohngebiet - Kabel Digital Rostam am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 3 Beiträge |
Umstellung digital blabla1 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
