HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild und Tonaussetzer im TV, Kabel mit HD | |
Bild und Tonaussetzer im TV, Kabel mit HD+A -A |
#Britta#
10:22
erstellt: 03. Jul 2016, |
Hallo zusammen Ich habe ständige Ton und Bild Aussetzer an meinem TV, der über Kabelanschluss läuft, mit HD und einem HD Recorder. Zusätzlich noch eine Dolby Anlage. In der vorherigen Wohnung fünktionierte alles wunderbar. Nun wohne ich hier 2 Jahre und bin voll genervt. Kabelanbieter war schon 7 mal da, alles ausgetauscht, nichts hilft. Nun hoffe ich auf eure Hilfe :-) Folgender Sachverhalt. An der Wand sind eine Doppelsteckdose, daneben die Kabelanschlussdose, die aus dem darunter liegenden Keller kommt. 2 Meter von der Doppelsteckdose ist noch eine Einzeldose und gegenüber auch. Wenn ich Licht einschalte habe ich Ton und Bildaussetzer. Stecke ich einen Stecker in die einzelnen Dosen auch. Auch zwischendurch, ohne dass ich etwas mache, sind auch Aussetzer da. Das ist allerdings nur im Wohnzimmer. Schalte ich in anderen Räumen Strom oder Licht, ist alles OK, keine Aussetzer. Eine neue Steckerleiste habe ich gestern gekauft -eine Gute- keine Besserung. Ich habe schon ein wenig hier gelesen und kam dabei auf das Kabel KKW 2030. Es gibt auch so Stecker, reicht der auch, oder muß es das Kabel sein? Könnte das mein Problem lösen? Oder liegt es eher mit dem Stromnetzt zusammen? Es ist eine Mietwohnung und bevor ich den Vermieter belästige oder einen Elektriker bezahle, frage ich lieber mal euch. Muß erst einmal die möglichen Fehler bei mir beheben :-( Lieben Dank und einen schönen Sonntag ![]() |
wangyu2015
14:35
Antennenkabel überprüft o. getauscht? Wie wurden TV und Recorder angeschlossen u.miteinander verkabelt? Probleme auch bei Direktanschluss TV an Antennendose? Qualität des Kabelsignals überprüft? Gruß |
#Britta#
18:06
Hallo Antennenkabel habe ich mir ein ganz neues gekauft, ausprobiert und es war keine Besserung. Wieder umgetauscht. Der HD Recorder ist mit Netzstecker am Stron, mit Antennenkabel in der Wand (Kabel TV) und mit einem hochwertigen HDMI zum TV. Der Kabelanbieter hat alles durchgemessen, die Werte waren alle super. Wenn ich den TV direkt an die Wanddose anschließe, habe ich kein HDMI mehr. Werde es aber gleich mal ausprobieren. Was mich so wundert ist, dass wenn ich einen Stecker in die Steckdose stecke, der TV mit Ton und Bild negativ reagiert. Kann das denn sein? Ich meine, ist evtl ein Fehler im Stromkreis vom Wohnzimmer möglich? Danke für den Tip, ich gebe später eine Info dazu. |
#Britta#
18:30
Sorry, dachte es dauert länger. Habe den TV nun direkt an die Wanddose angeschlossen. Das gleiche Problem, der TV reagiert negativ ![]() |
rura
20:06
Dringend einen Elektriker kommen lassen, der sich die die ganze Stromverkabelung usw. einmal ansieht! |
#Britta#
15:00
erstellt: 07. Jul 2016, |
Hallo zusammen Ich habe den Fehler gefunden, was aber wirklich Glück und Zufall war. Mein Blu Ray Player ist ja mit einem HDMI Kabel an den TV angeschlossen. DAS IST FALSCH !!!!! Nun habe ich den Blu mit einem Optischen Digitalen Kabel angeschlossen und es funktioniert. Keine Tonaussetzer, keine Bildaussetzer ![]() Der Grund: Der Ausgang vom Blu Ray verträgt sich über HDMI nicht mit meinen TV. Daher kommen die Störungen. Auf einen anderen Ausgang und Eingang am TV schalten und es funktioniert ![]() Jippppiiiii, ich habe es geschafft. |
KuNiRider
16:24
Den BRP per HDMI an den TV zu hängen war richtig, wenn kein AV-Receiver benützt wird. Du hast nur die Masseverbindung zwischen BRP und dem TV unterbunden. Damit hast du nun vermutlich weniger Gehäusespannung und damit Bild - aber gesund ist das immer noch nicht ![]() BRP und TV haben normalerwiese nur optische Ton-Ausgänge, somit müsstest du jetzt weder Bild noch Ton vom BRP haben! .... oder du hast anders verkabelt als du es hier beschrieben hast. ![]() |
#Britta#
16:56
Nein, alles so wie ich es geschrieben habe. Verstehen tu ich es auch nicht wirklich, da es in der vorherigen Wohnung mit dem HDMI ohne Probleme funktionierte. Ich war kurz weg und hatte alles ausgeschaltet. Als ich zurück war, TV und Kabelreceiver eingeschaltet. Warum auch immer, ging die Blu Ray nicht mit an. Ich wunderte mich und schaute so TV. Ich weiß nicht warum, aber beobachtet das. Es kamen keine Aussetzer. Dann kam ich auf die Idee und habe mal LG per Chat kontaktiert. Der nette Herr sagte mir, dass mein TV den ARC nicht richtig erkennen würde. Mit anderen Worten, die beiden Geräte vertragen sich nicht. Ich sollte die beiden Geräte mit einem optischen Kabel verbinden. Ich los, habe schnell eins gekauft und es funktioniert :-) |
dialektik
21:19
Das ist ja völliger Nonsens........ Weder bekommt man Bild, wenn der BDP nicht mit HDMI am TV angeschlossen ist noch Ton aus dem TV ![]() Nehme mal an an es geht überhaupt nicht um einen BDP, sondern um so ein Heimkinokrempel mit BDP ![]() Deswegen gilt weiterhin:
Bild- und Tonaussetzer Marcel-Do am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Sporadische Bild-/Tonaussetzer fraces am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer fraces am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 13 Beiträge |
Ständig Bild-/Tonaussetzer Ricardo88 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 8 Beiträge |
Nochmal : Tonaussetzer bei Digitalton /Kabel heidenfips am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer alle 10 Sekunden KeksBln am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 13 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL schorthi am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer Technisat - Kabelempfang Kabel-BW zami am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.602
