HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bitfehlerrate und Signalstärke schwanken sekündlic... | |
Bitfehlerrate und Signalstärke schwanken sekündlich+A -A |
JaYg1
10:42
erstellt: 05. Jul 2016, |
Hallo liebe Forum-Mitglieder ![]() ich habe ein Problem mit dem Kabel-Empfang meines SAMSUNG UE46F6400AW ![]() Die Bitfehlerrate liegt in einem Moment bei 2000, die Signalstärke bei 100, und die Signalqualität bei 0. Diese Werte ändern sich aber im 1/2-Sekunden-Takt, d.h. die BFR springt zwischen dem Wert 2000 und 0, genauso wie die Signalstärke zwischen 0 und 100 hin und her springt. Die Signalqualität ist die meiste Zeit auf 0, und geht nur selten etwas in die Höhe, um dann wieder auf 0 zu springen. Das Bild ist die ganze Zeit über nicht zu gebrauchen, und hängt lange Zeit in einem bunten Pixel-Wirrwarr. Vorher lief alles ohne Probleme. Ich habe auch schon ein anderes Kabel ausprobiert, aber ohne Erfolg. Vor kurzem wurde in einer Wohnung über mir Renovierungsarbeiten durchgeführt (Es wurde laut gehämmert ![]() Kann es sein, dass der schlechte Empfang darauf zurückzuführen ist? ![]() Und wie wahrscheinlich ist es, dass der Antennenanschluss an meinem Fernseher einen Wackelkontakt hat? ![]() Vielen Dank für Eure Meinung! Gruß, JaY6b1 edit: Der Fernseher ist direkt über das Antennenkabel mit der Antennenbuchse verbunden. [Beitrag von JaYg1 am 05. Jul 2016, 10:44 bearbeitet] |
KuNiRider
18:43
100% Stärke bedeuted in aller Regel, dass es dem Samsung zu viel Pegel ist. Steck mal alle Anschlusskabel die du hast hintereinander, ruhig 3..4 Stück. Wenn es damit besser ist, kauf dir einen ~6dB Dämpfungstecker oder einen Regler. |
JaYg1
12:26
erstellt: 06. Jul 2016, |
Hi KuNiRider, danke aber beide Kabel haben eine F-Stecker-Verbindung. D.h. ich kann die nicht aneinander stecken. Der Wert wechselt sekündlich von 100 auf 0 und wieder zurück. Kann es trotzdem bedeuten, dass es dem Samsung zuviel Pegel ist? Oder schließen die Schwankungen das aus? Soll ich es mit anderen Kabeln versuchen (kaufen)? Danke für den bisherigen Tipp. Ich hoffe, ich schaffe es noch rechtzeitig zum Halbfinale, das zu beheben ![]() Gruß, JaY6b1 |
KuNiRider
14:11
Du bist hier im Bereich Kabel-TV und da haben die Anschlusskabel IEC-Stecker/Buchsen und keine F-Stecker!? ![]() Wenn du Sat-Empfang hast, dann besorge dir gleich ein ![]() |
JaYg1
15:17
Bin leider ein Laie. Ich habe mal Fotos gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() Habe die Buchse und den Fernseher mit dem Kabel direkt verbunden und "terrestrisch" ausgewählt. So hat das immer wunderbar funktioniert. Ist das so korrekt? Danke für deine Hilfe! |
wangyu2015
15:58
Wieso "terrestrisch"? Das ist doch für Antennenempfang. Für Kabelempfang (DVB-C), z.B. Unitymedia, "Kabel" auswählen und Sendersuchlauf machen....... Gruss |
JaYg1
16:35
Sorry, dann muss das wohl in den Bereich Antenne. Bin leider echt ein Laie. |
KuNiRider
20:28
Sehr ungewöhnliche Dose! Habe ich in Deutschland für Kabel-TV noch nicht gesehen, sondern nur als Twin-Satdose. Da es aber schon funktioniert hat, kann es kein Satempfang sein. Das Dämpfungsglied würde aber auch hier passen. Ein normales TV-Anschlusskabel kann man aber an der TV-Seite auch dazwischenstecken. Die Buchse in deinem TV sieht aus, als lägen da zwei Folienstücke drin ![]() |
schraddeler
08:51
erstellt: 08. Jul 2016, |
So ganz würde ich das mit dem Satempfang nicht ausschließen ![]() Ich vermute mal das es sich um eine Satanlage mit Multischalter handelt an dessen terrestrischem Eingang noch irgendeine Antenne dranhängt und so dem TE den DVB-T-Empfang ermöglicht. Dafür spricht imo auch das er bisher mit dem terrestrischen Suchlauf Programme gefunden hat. Ich empfehle mal dem TE den Vermieter nach genaueren Spezifikationen bzgl. des Empfangs zu fragen oder auch mal bei den Nachbarn Erkundigungen über den Empfang einzuholen. Wieviel Programme waren denn zu empfangen als es noch ging und waren da auch HD-Programme dabei? Darüber kriegt man vielleicht auch raus wie empfangen wird. gruß schraddeler |
JaYg1
18:40
Hallo schraddeler und KuNiRider, also zu der Dose, ich wohne derzeit aus beruflichen Gründen in Warschau. Das Gebäude wurde erst vor ca. 1 Jahr errichtet, ist also ein recht moderner Neubau. Ich habe gehört, dass wohl auch eine Satellitenanlage auf dem Dach montiert sein soll. Bei der Nachbarin funktioniert der Empfang einwandfrei. Ich hatte vorher ca. 20-30 Sender, auch einige in HD. Die habe ich ja jetzt immer noch, nur ist das eher eine ruckelnde Diashow, bei der sich alle 10 Sekunden mal das Bild ändert. Ich werde kommende Woche auch noch mal den Vermieter fragen, aber wenn ihr noch Tipps habt, wäre das natürlich klasse. Könnte eine Dämpfung oder ein anderes (bzw. längeres) Kabel die Lösung sein? Oder ist die Dose bzw. der TV-Anschluß im Eimer? Ich habe keine Plastikfolie in dem TV-Anschluß finden können, das scheint auf dem Bild so auszuschauen. Gruß, JaYg1 |
KuNiRider
20:16
Das längere Kabel soll auch nur etwas dämpfen. Oft haben die Leute noch 1-3 Anschlusskabel rumliegen die man ineinanderstecken kann. Das reicht meist nicht aus, aber man sieht ob es besser wird oder schlechter. Wenn es so besser wird, dann ist ein Dämpfer angesagt. Viele Samsung TV reagieren allergisch auf hohe Pegel, manche haben inzwischen einen im Menü zuschaltbaren Dämofer eingebaut. |
Hohe Bitfehlerrate mit KD und Samsung hiroyuki am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 11 Beiträge |
Zu hohe Bitfehlerrate r4-rules am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 5 Beiträge |
Signalstärke bei DVB-C Oliver76 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Signalstärke gering alex.rueckert am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
Signalstärke verbessern michl2k am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Signalstärke Kabel lawatos am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
Signalstärke erhöhen bqs-genesis am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Signalstärke ? GOICO am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Signalstärke messen Peter591 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
Signalstärke 51db Headnut23 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.505
